Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
P35-DS3, wie bekomme ich den Front USB zum laufen?
Unter dem letzten PCI Slot gehören die Stecker rein.
Auf dem ersten Bild kann man die Anschlüsse sogar sehen (die gelben Anschlüsse hinter dem weißen Stecker, der da rumbaumelt ).
Steht auch dran (USB1,USB2).
Achte aber darauf, das Du die Stecker auch richtig einsteckst
Einige Gehäuse sind noch falsch verkabelt... Wenn da 9 oder 10 Pins bestückt sind, dann ist's eben falsch. Es braucht 8 Pins jeweils die ersten vier auf jeder Seite, damit USB 2 (bwärtskompatibel) läuft.
ganz unten am board sind die USB anschlüsse. sieht man aud bild 1 unter dem molex stecker.
"Shield kommt auf den einzelnen Pin, der Anschluss mit nur 4 kommt logischerweise auf die 4er reihe. VCC muss bei beiden auf der gleichen seite sein.
