p35ds4 unter wasser setzen bei starkem OC ?
usmave
hi
ich wollte kurz nachfragen, ob man beim ds4 mit starkem oc, sprich round about 500fsb auf wasser setzen sollte, oder ob ein 120er 5v senkrechts aufn sockel ausreicht.
kann man bei dem board nur die nb mit wasser kühlen, und die spawa und sb passiv belassen ? oder muss dann alles unter wasser ? weil ich könnte günstig an nen zern nb kühler kommen (12?), dann gehts vom preis her. würden noch spawa und sb dazukommen, wirds richtig teuer.
gruß
usmave
Schau doch auf deine Temps und guck was die dazu sagen. Wenn die Temps alle i.O. sind, dann ist Wasser nicht unbedingt nötig. Wenn's grenzwertig wird kannste dann mal anfangen nach wirklicher Kühlung zu schauen. Wobei ich es dann auch wieder von der Temp abhängig machen würde, ob Wasser oder Luft.
Alles was unter der Heatpipe ist sollte beim Wechsel auf Wasser mit gekühlt werden. Prinzipiell ist es aber unnötig auf Wasser zu wechseln bzw. ich würde erst die Temperaturen beobachten.
und die temperaturen am besten mit Infrarotthermometer direkt an den kühlkörperm/komponenten messen, boardsensoren sitzen irgendwo, aber nicht da, wo sie nach bezeichnung sind. Ich würds erst testen, wie es läuft und dann erst notfall wakü draufhauen.
