p4 2,4 Ghz übertakten
blade208
Guten Morgen,
eins vorneweg
Name Intel Pentium 4
Code Name Northwood
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
Family / Model / Stepping F 2 4
Extended Family / Model 0 0
Brand ID 9
Package mPGA-478
Core Stepping B0
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, SSE, SSE2
CPU Clock Speed 2400.1 MHz
Clock multiplier x 18.0
Front Side Bus Frequency 133.3 MHz
Bus Speed 533.4 MHz
L1 Data Cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Trace Cache 12 Kµops, 8-way set associative
L2 Cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2400.1 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Motherboard model P4S533-E, REV 1.xx
BIOS vendor Award Software, Inc.
BIOS revision ASUS P4S533-E ACPI BIOS Revision 1007
BIOS release date 09/18/2002
Chipset SiS 645DX rev. 00
Southbridge SiS 962 rev. 04
Sensor chip Asus ASB100
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 2.0
AGP Data Transfer Rate 4x
AGP Max Rate 4x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 64 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
CAS# Latency 2.0 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 6 clocks
Bank Cycle Time (TRC) 10 clocks
# of memory modules 2
Module 0 Kingston DDR-SDRAM PC2300 - 512 MBytes
Module 1 Kingston DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Software
Windows version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX version 9.0c
Ich würde gerne ein wenig übertakten, nun meine Frage
Ich glaube der multiplier lässt sich bei mir nicht im bios nicht höher stellen :(
Wie erhöhr ich den Frontside bus?
Der scheint bei meinem system ziemlich nedrig zu sein oder?
Wie Warm darf der cpu werden und mit welchen programm kann ich das kontrollieren?
Wie weit meint ihr könnte ich übertakten ohne zusätzliche lüfter?
Und wie erkenn ich dass das system mit der neuen taktung einwandfrei läuft?
Einfach mal 6-7 std am stück spielen und hoffen das er nicht abkackt oder ? :)
danke schon mal im voraus
@blade208.........bevor du nicht ein paar Artikel gelesen hast ist das für die Lebengefährlich :fresse:
Wenn ich scon sowas höre>>
Der scheint bei meinem system ziemlich nedrig zu sein oder? :heul:
multi ändern geht bei intel cpus nicht, es sei denn sie sind engeneering samples.
Alllllllso:
1.Multiplikator ändern nur bei: ES
2.Um den FSB zu erhöhen muss du ins Bios.....oder du machst es mit einen Prog wie clockgen
3.Wie weit du takten kannst kann man nicht sagen das is von CPU zu CPU und Kühlung unterschiedlich.AUßerdem soielen faktoren wie Board, Ram , NT auch eine rolle.
4.Testen kannst du z.b mit Prime
5. CPU Temp. auslesen z.b Everest
Wenn du aber nichtmal weißt wie und wo man den FSB verändert rate ich dir davon ab:rolleyes:
ich bin ja gerade kräftig am lesen ;) und so viel oc will ich garnet, ich will ja nur mal schauen wie weit man meinen p4 ausreitzen kann. Ich dachte eigentlich ohne zusätzliche kühlung würde ich den auf 3ghz hochtakten können :/
ich werd halt keine großen sprünge machen und immer auf die temperatur achten
