P4 2,4 GHz, Asus P4PE -> System Failed CPU Test
paLe
Semiprofi
Pforzheim
huhu
hmm der pc meiner freundin macht gerade bissle probleme ^^
wenn man ihn einschaltet, kommt kein bild und wenn man kopfhörer anschliesst hört man den fehler -> System failed cpu test oder so.
allerdings ging er eben auch noch kurz dazwischen. also bissle komisch ?
ist die cpu kaputt ? was kann man noch machen ? bios reset oder so ? cpu raus / rein + neue wlp hab ich mal gemacht.
mfg paLe
Kann sein das da vllt ein Windows Fehler ist, wie passiert denn der fehler ? Wenn du die Kopfhörer anschliesst sofort und was passiert dann ?
ich schliesse alles am rechner ganz normal an und boote ganz normal :)
dann kommt aufm monitor no signal und er geht in standby. im kopfhörer ist das zu hören.
Also ich hatte das Problem auch mal nur bei mir war es ein Fehler vom Drop-Mod.
Bei dir Tip ich ma das die CPU kaputt ist evtl. das Board.
Versuche ma ne andere CPU
