Anarchy, also das liegt auch ein wenig am Board.
2 wichtige Sachen sind das die Cpu Fsb 266 mit macht und das man die FsbVtt Spannung erhöhen kann.
Ich habe das AA8Xe non Fatal1ty gehabt, ich konnte die FsbVtt nicht erhöhen und hatte keine Chance die Cpu auf 266 Fsb zu bekommen, beim Asus kannst die Fsb Vtt erhöhen von 1,20 default auf 1,25 reichten aus um die Cpu mit 266 zu booten und von da ist es soweit die Cpu mit spielt kein Thema mehr weiter zu Ocen.
Allgemein sollen die 6x sehr gut gehen wenn würde ich aber minimum wieder eine 640 nehmen,da man sowohl bei Asus als auch beim Fatal1ty hoffe ich jedenfalls und kann es sagen wenn es da ist, über das Speed Stepping den Multi auf 14 runter bekommt. Beim Asus geht es jedenalls definitiv, nur hat es leider einen Bug bei hohem Fsb das es sich dann beim Reboot aus schaltet, was in Verbindung mit einer Vapochill mehr als nervig ist.
640 sollte recht problemlos dann mit 16 x 266 gehen bei den meisten, aber wie das mit den Steppings nun mal so ist kann man glück oder Pech haben
