P4 evtl. zu heiß?
Imhotep
Hallo!
Ich habe einen P4 Northwood, 2.0 GHz. Der läuft aber mit nur 1.60V auf 2.66 GHz! Unter Last wird das Ding 56 Grad warm, Gehäuse 48 Grad.
Wenn er dann mal Pause kriegt, geht die Temperatur sehr schnell auf 44 Grad CPU und 37 Grad Gehäuse zurück.
Sind die Werte zu hoch? Ab welchen Temperaturen sollte man lieber aufhören?
Andi
<small>[ 18. August 2002, 11:30: Beitrag editiert von: Imhotep ]</small>
die temps sind allgemein ein wenig hoch. aber dafür, dass du oc-ed hast sind sie recht normal. ich würde aber die temp nicht höher treiben mit oc-en.
vielleicht solltest du auch mal deine gehäuselüftung ansehen. die luft scheint nicht zirkulieren zu können wenn du temps von 48°/37°c hast...
Also die CPU Temps sind nicht zu hoch. Mein 1.8@2.4 läuft mit 58° Last und der 2.4@2.6 läuft auch mit 55°
Über die Gehäuse Temp würde ich mir allerdings Gedanken machen, denn die ist definitiv zu hoch. Bring mal 1-2 Gehäuse Lüfter an, müßen nicht viel Power haben, ein leiser Papst reicht schon. Das wirkt wunder <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Einen Vorne, der die Luft reinzieht und einen Hinten, der sie rausbläst. Dann haste nen optimalen Luftverlauf.
Mfg. Morphium
@Imhotep:
Die TEmps sind zwar für einen P4 hoch aber sind noch im Bereich, wo das thermische Trhrotting des P4 noch nicht greift!
Bei 2.0A läuft auf knappen 60°C, weil ich nen Silentlüfter habe :rolleyes:
Ist halt nicht so günstig auf die lange Sicht gesehen, aber sonst sollte es passen...
xRuBiCoNx
Ich habe das Chieftec CS-601 Gehäuse mit 4 Papst-Lüftern! Allerdings ist das Gehäuse auch vollgedämmt, vielleicht liegts daran?
Im Leerlauf sind die Temps jetzt auf 46 CPU und 38 Gehäuse! Ist es wirklich normal, daß die CPU unter Last gleich um 11 Grad zunimmt?
Ab wieviel Grad macht sich der P4 denn selbst langsamer?
Noch zur Ergänzung: Die erwähnten Werte kommen bei knapp über 28 Grad Raumtemperatur zustande...
Andi
<small>[ 18. August 2002, 14:01: Beitrag editiert von: Imhotep ]</small>
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Imhotep:
<strong>Ich habe das Chieftec CS-601 Gehäuse mit 4 Papst-Lüftern! Allerdings ist das Gehäuse auch vollgedämmt, vielleicht liegts daran?
Andi</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Hallo,
also ich habe auch das CS-601 Gehäuse mit YS-Tech Pro lüftern wenn ich sie komplett ausmache komme ich nicht bei den heutigen temparaturen drausen über 35 Grad und du hast mit eingeschalteten 4 lüftern schon so hohe Temp´s........mein Gehäuse ist auch vollgedämmt....... :rolleyes: Raum Temparatur Heute jetzt bei mir 27 Grad......Normal sollten die Temparaturen Max. 8 Grad Steigen unter Vollast glaube ich <img border="0" alt="[cwm13]" title="" src="graemlins/cwm13.gif" />
Solange der P4 67°C nicht erreicht ist allem im grünen Bereich, ab 67° droßelt er.
@Imhotep:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"><strong>Ich habe das Chieftec CS-601 Gehäuse mit 4 Papst-Lüftern! Allerdings ist das Gehäuse auch vollgedämmt, vielleicht liegts daran?</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Denke ich mal nicht <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Habe das Blacknoise UltarSilent Big mit nur 2 Päpsten am kochen und 4 IBM's <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Gehäuse Temp so ca 38-40°C bei dem Wetter...
xRuBiCoNx
