P4-M (nicht P-M!!!) auf P4P800 zum laufen bewegen?!?!
Schicksal
Moin,
ich habe mal einen P4-M besorgt (keinen P-M!!! nur um es deutlich
zu machen). der hat 2,2 GHz.
mein board ist ein ASUS P4P800 (ohne deluxe oder sonst was).
Bios ver. 1021 beta3 und mit dem bios geht mein P4 2,8 auf
3,5 GHz ohne probleme, also ram bist mind. 250 FSB und einem
teiler von 5:4 stable. (noch kein feintunig oder vcore mod, bzw.
vdimm mod gemacht).
so, das ist meine grundlage. (achja, mit wakü)
wenn ich nun den P4-M einbaue, dann fährt das system hoch,
sagt mir, dass ich eine andere cpu drin hab und mal ins bios
wechseln soll. gesagt getan. und zack...absturzt.
das spielchen wiederholt sich endlose male. entweder direkter
absturz (also absturz=aus) oder ein wenig booten, aber nicht mal
bis windows oder ein paar klicks im bios und aus.
was mache ich falsch? meine vcore geht nicht tiefer als 1,575V.
der multi wird mit 12 erkannt. der P4-M als solcher mit 2,2 GHZ
und läuft nur mit 1,2GHz. bios zurückgesetzt hab ich auch schon.
ich komm einfach net weiter und im forum finde ich nix wirklich.
vll suche ich falsch, aber alles was sich gut anhört von titel
ist immer eine verwechslung zwischen P4-M und P-M.
bin verzweifelt. mag doch mal schauen was so einer kann.
hiiiiilfe plz.
MfG
Schicksal
Bei den Mobile P4s wird in nem normalen Desktop Board der unterste Multi und die niedrigste VCore verwendet. Das könnte nen Problem sein ..
Btw hatte ich nen Mobile P4 3.06 auf nem P4C 800-E ohne Probs mit FSB 300 laufen ;D Also bei ~3.6Ghz
Normal gehen die Mobils auf auf Asus Boards ganz gut.
schwupps und aus :(
p4-m lüppt doch eigentlich auf dem mobo, oder?
ähm, sry fuer die frage,
bist du sicher das du das P4P800 hast ?
ich finden nirgens das besagte bios ! nur das 1020-002 beta
habe jetzt sogar alle ftps abgegraßt, nur beim P4C800-E Dl. bin ich auf das bios 1021.03 gestossen,
nichts desto trotz sind die bugs von dir n bisl komisch,
könntest du mal kurz deine komplette config posten ?
gruss
mika
Das besagte bios ist wirklich drauf und es it wirklich für das mobo
und es ist wiklich dasp4p800. jedenfalls steht das so auf dem board
und so beim booten ;)
das ding hab ich glaub ich per (nicht schlagen, wollte es mal
ausprobieren) windows flash software von asus. da hat die software
mir das bios angezeigt. hab es mal genommen.
--------edit-----------
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/Socket_478/INTEL_Chipset/i865pe/P4P800/
meine config:
P4P800
P4-M 2,2GHz (soll mal drin laufen) bisher P4 2,8@3,5 bei schwankenden 1,6V (NB aktiv gekühlt)
4x Geil Ultra PC3200 256MB 2-3-3-6 mit 5:4 (bei dem p4)
Samsung 250GB SataII
sapphire 9800pro@xt 128mb 256bit
wakü meiste von aqua-computer (temps waren nie ein problem)
radiator mit 2x120 belüftet
Hiper modular 580W
keine weiteren LW zur zeit
ach ja und ne terratec TV karte ...öhm....cinergy 400
das war es, soweit ich das überschauen kann
mit wärmeleitpate kann ich umgehen und brauche momentan
die artic silver 3 auf (man hält so ne spritze lange)
was braucht ihr noch für angaben?
schicksal
also ich hab nen p4m 3,06ghz, auf nem p4p800-se laufen! lüppt wunderbar mit FSB 300 =3,6ghz :drool:
Also, ich würd mal sagen, nimm mal dat Asus Update Tool, und lade dir mal dat neuste Bios nochmal runter bzw. update es über dat flash tool,
wenn du schon dat neuste Bios hast, wundert es mich, weil normalerweise sollten die drauf laufen!
zum Multi, glaub egal welche P4m du hast, Multi is bei Desktop immer auf 12!
einfach mal tüfteln, googlen.....wenns nit am Bios liegt, is komisch....aber ich denk schon dat es am Bios liegt, vll. unterstützt dat diese CPU noch nicht (vermutung)
@Schicksal
Du musst VID2 isolieren, dann hast 1,475Volt default
Habe auch ein P4P800 mitm P4M 2,2GHz
@Freak deiner ist ein MP4 Desktop CPU mit Speedstep
welche rev hat das board ? ;) unstabiles posten is normal für p4m @ p4p/p4c800 mach am besten gleich den vid 4 mod dann haste 1,25V was die cpu normalerweise bekommt axo das mit dem 12'er multi is durch die fehlende speedstep unterstützung zu erklären dadurch immer kleinster muldi auf desktop boards ;)
