P4-P8 Adapter
MP_
ich habe mir ein gebrauchtes ASUS P5Q-E gekauft dazu ein neues BeQuiet Pure-Power. Habe jetzt festgestellt daß ich für das Board wohl einen P8-Stecker benötige. Das NT bietet aber nur einen P4.
Gibt es Probleme wenn ich einen P4-P8 Adapter verwende?
Martin
Nein,
Du kannst es aber auch nur mit dem 4-Pin Stecker vom NT betreiben und du wirst auch keine Probleme bekommen. Es sei den dein Nt ust so ne 10 Jahre 200W gurke.
Da diese Anschlüsse - soweit ich weis - nur die CPU mit Stromv ersorgen müssen die 8 Stecker nur ran, wenn du einen richtig dicken Prozi im Sockel hast.
erstmal Danke für die schnellen Antworten.
Hab`s nicht ausprobiert ob es auch ohne den P8 funktioniert, da im ASUS Manual steht daß er dann nicht bootet.
Geht das wirklich auch mit dem P4-Stecker? Ist das 8er Terminal dann intern gebrückt oder wie muß ich mir das vorstellen?
Das Netzteil ist ein neues "BeQuiet L7 Purepower 430W" also keine alte Gurke. Der Prozessor ist ein E8400.
Den Sammelthread hab ich mir diesbezüglich noch nicht durchgesucht, hole ich aber gleich nach.
Martin
Hab mir gerade den Sammelthread nochmal angesehen. Wenn bei meinem Board die teilweise scharze Abdeckung auf der P8-Buchse vorhanden gewesen wäre, hätt ich`s gleich ausprobiert.
Ihr habt mich jetzt schon beruhigt, dachte ich muß das NT wieder zurückschicken.
Danke nochmal!
Martin
