P4 Prescott (D0 Stepping) Betriebstemperatur / Art der Kühlung
atamiga
mich würde es interessieren wie die hoch Temperaturen (Prozessors / Mainboards) bei euch im Idle-Modus sind und welche Kühlung ihr einsetzt (Luft / Wasser). Vielleicht, wenns keine Mühe macht, könnt Ihr ja noch die Bezeichnung des Kühlers angeben.
(Bitte nur für den Prescott, Stepping egal)
Danke...
Michael
System (nicht übertaktet):
-Asus P5AD2
-P550 3,4GHz
-Noch der Boxed Kühler
-MSI X800XT 256MB
-2 x 512MB Corsair 5400
-2x 200GB Seagate SATA (Kein Raid Verbund)
-OS: XP, Linux SUSE 9.1
-t Proz 59° (idle-Modus)
-t MB 41° (idle-Modus)
hier mein Server-Sauger Rechner mit 2,4A P4 (533Mhz 1MB L2 Cache leider kein HT !!!) CPU ist ein CO SL7E8
Mainboard: IS7-E
Speicher 2x256MB PC400 Infineon
1xS-ATA 160GB HITACHI
OS: WinXP SP2
Original Boxed Kühler
-t Proz 40° (idle-Modus) 2,4GHz
-t MB 38° (idle-Modus) 2,4Ghz
OC auf 3,3GHz vcore 1,47V ,Temp bei 45° unter last 53° Original Lüfter-Kühler
Max auf 3,6Ghz getaktet !!!
Gruss Wunder
@ atamiga
Holla :eek: ... 59° Idle ist aber schon recht heftig.
Hab' nur einen 2,8E mit altem C0 Stepping ... rennt derzeit auf 3400 MHz (243FSB) @ 1,5 VCore - PAT On - Mem 1:1 @CL2,5 und hat einen Thermalright SP94 mit einem 92mm Lüfter von Papst - wird dank Q-Fan automatisch gesteuert zwischen 2200 U/Min und 3000.
Das ganze auf einem ASUS P4C800-E Del. Rev2.
CPU Temperatur Idle (3,4GHz) 45°C
MB Temperatur Idle (3,4GHz) 32°C
CPU Temperatur Last* (3,4GHz) max.58°C
MB Temperatur Last* (3,4GHz) max.39°C
Last* ... echte 100% im Taskmanager - z.B. beim Encoden von DVDs mit ********** und Prime95 ... Prime95 genügt da nicht alleine.
Sollte der D0 nicht kühler sein ?
Edit: Warum wird der Schrumpfer zensiert ? :stupid:
