P45 System ersetzen (TR4 oder AM4) - Zocken und Video-Editing
jolly91
Österreich
Guten Morgen,
Ich hab noch ein altes P45 System (Q9550 E0 + GTS250) und das sollte ersetzt werden, das ist 10 Jahre alt und reicht noch für´s Internet. :fresse2:
Das aktuelle System: (kann weitere Verwendung finden)
Monitor: Eizo EV2736 (1440p @ 60hz)
CPU: i7-3930K @ 4,2ghz @ Phanteks PH-TC14PE
RAM: 64gb DDR3-2400 @ 2.133mhz (Corsair Vengeance)
MB: ASUS Rampage IV Extreme
GPU: EVGA GTX 980Ti Classified @ Morpheus
NT: Seasonic X-750km³ (Gewinnspiel)
ich wollte den Unterbau nach spätestens 2 Jahren wechseln, aber da es keine Leistungssteigerungen gab, und ich keine Paste zwischen DIE Und HS haben wollte, ist der mittlerweile 7 Jahre alt geworden. Und das ganze System reicht für´s Spielen noch ein paar Jahre, vielleicht eine GTX 2070 rein wenn´s die CPU noch schafft. :)
Aber was ist mit Video-Editing: Die Sony FDR-AX53 zeichnet in 4Kp25 @ 100mbit auf und das will man mit dem i7-3930K in Sony Vegas Pro 16 einfach nicht editieren, da muss ich auf 1080p50 @ 100mbit umschalten.
Jetzt ist die Frage, von P45 auf AM4 / TR4 oder auf X79, zum Zocken reicht der ja.
Die GTX 980Ti hängt an PCI-E x8 2.0 und das reicht locker aus. Und jetzt sind wir bei PCI-E 4.0 und da reicht dann wohl auch PCI-E x4 mit viel Luft.
Bei der TR4-Plattform hab ich mehr Lanes, 8 Ram Bänke, und so weiter... aber die Zeiten haben sich geändert. Die Speicher bieten weitaus mehr Platz pro Modul.
Ein R9-3900X bietet 12 Kerne, mit Turbo-Boost auf 4.6Ghz, kostet so viel wie ein TR4-1950X mit 16 Kernen und max. 4,0Ghz bei halben Stromverbrauch dank moderner Architektur und AM4 ist um 30-40% günstiger und ich bekomme auch 2*32gb DDR4-3000 Ram verbaut und könnte bei Bedarf weiter auf 128gb aufstocken. Gekühlt wird mit Luft.
Für Video Editing gibt es nicht genügend Kerne, da machen 8 keinen Sinn, also alles unter dem R9-3900X. Vor allem wenn man von 6C/12T kommt. Das hab ich ja gesehen von Q9550 @ 4,0Ghz auf i7-3820 @ 4,3Ghz -> i7-3930K @ 4,2Ghz.
Und ein TR4-2950X kostet 40% mehr als der TR4-1950X bei nicht viel Unterschied. Da bliebe ja fast nur mehr der TR4-1950X auf einem TR4-Board übrig?
E5-2670v2 (ca. 150€ gebr.)?
10C / 20T. Praktisch das max. für den S2011-0 (X79).
Vielleicht sollte die Fragestellung eher sein, wie lange will ich Ruhe haben.
Ob es von der Qualität der Bauteile einen Unterschied gibt zwischen Workstation und Consumer Ware?
Ich kann jetzt einmal Geld ausgeben, und in ein paar Jahren nur die Grafikkarte austauschen, oder ich kann jetzt sparen und mich in 2 Jahren ärgern wegen 150€. Meine Filco Majestouch gibt nach 7 1/2 Jahren auch so langsam Schwächezeichen von sich, mit dem i und seltener dem n.
Der R9-3900X ist ein Kompromiss von hohen Taktraten und zwölf Kernen. Mal sehen was mit R9-4xxx kommt. 16 Kerne auf 7nm? Zumal man 16 Kerne und mehr auch kühlen muss.
X299 und ein gebrauchter HEDT 10/12 Kerner wäre auch eine Möglichkeit wenn Du mit dem Kauf gebrauchter HW kein Problem hast.
Den TR 1950x würde ich dem 3900x nur vorziehen, wenn Du gebraucht günstiger dran kommst.
Durch die IPC Steigerungen und den höheren Takt dürfte der 3900x die bessere Wahl sein bei Neukauf.
Allerdings ist die Verfügbarkeit ziemlich schlecht. :-[
