P5b deluxe Bild schwarz nach CPU wechsel
Dott
ich habe eben die cpu von einem 6400 auf einen 8500 gewechselt, allerdings bleibt das Bild schwarz. Der Rechner bootet aber wohl ins Windows da sich die Lüftersteuerung des Auqaero abschaltet. Dies passiert im Windows, daher gehe ich davon aus das es auch bis ins Windows geht, allerdings wie gesagt ohne Bild.
Das Bios unterstützt die CPU, kann mir jemand weiterhelfen?
Bin für jeden Tipp dankbar
vielleicht cmos reset machen und dann cpu wechseln;)
ich habe eben des öfteren einen reset gemacht, da hatte ich allerdings die cpu schon drin. Meinst du das dein Vorschlag daran was ändert?
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
Ich habe soeben das neuste bios versucht zu flashen, leider ohne erfolg. Er kann das neue Bios nicht schreiben, gibt es noch eine Möglichkeit das Board zu retten oder ist es jetzt hin?
Wie leider ohne erfolg, ging garnicht oder wurde das alte Bios gelöscht und kein neues aufgespielt.
Versuchs noch mal mit Cmos Reset.
Welches Bios hast du genau? Gibt eben welche, die 45nm CPUs unterstützen, aber nicht mit 4 Ramsticks laufen möchten ;)
das Bios wurde gelöscht, und das neue konnte nicht geschrieben werden. Ich glaube das war es, oder kann man das Board nochmal retten?
Was würdet ihr euch für ein Board holen? Von Asus habe erstmal die Schnauze voll.
Ich dachte dabei an dieses Board
http://geizhals.at/deutschland/a339142.html
Ich habe eine Wasserkühlung im Einsatz mit Verschraubungen und 11/8mm Schlauch (PVC). passt der auf das Mainboard drauf? Die Verschraubungen werden wohl nicht gehen, sieht ja aus als ob man Schlauchschellen benutzen muss, liege ich da richtig?
Sind die Kühler die auf dem Mainboard verbaut sind gut? oder sollte man besser andere nehmen?
Wenn ihr noch andere Vorschläge habt, nur her damit.
Auch wenn ihr eine Idee habt wie ich das Asus Board vielleicht noch retten kann.
du könntest das Board auch einschicken, ASUS haut dir dann nen neuen BIOS Chip drauf, natürlich ist hier die Frage ob sich das lohnt, kostenmäßig...da Du wohl keine Garantie oder Gewährleistung mehr auf das Board hast oder?
nee, das lohnt wohl nicht mehr, und dauert zu lange.
Ist ein asus dein board?
Also wenn es die bios crashfree funktion besitzt kann man es retten auch ohne bildschirm wäre ein rettungsversuch möglich.
Umgang mit CrashFree:
ASUS Crash Free BIOS 3-Programm
ASUS CrashFree BIOS 3 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Dienstprogramm, das Ihnen erlaubt, die BIOS-Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder während des Aktualisierungsvorgangs beschädigt wurde. Sie können eine beschädigte BIOS-Datei über die Motherboard Support-CD oder eine Diskette/ einen USB-Speicherstick mit der aktuellen BIOS-Datei aktualisieren.
|Bereiten Sie die Motherboard Support-CD, den USB-Speicherstick oder |die Disk. vor, die die aktuelle Motherboard-BIOS-Datei enthält, bevor |Sie dieses Programm starten.
Wiederherstellen des BIOS von der Support-CD:
1. Schalten Sie das System ein.
2. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein.
3. Das Programm zeigt die folgende Meldung an und durchsucht die CD nach
der originalen oder aktuellen BIOS-Datei.
Zitat:
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
Wenn die BIOS-Datei gefunden wurde, liest das Programm die Datei und
startet das erneute Schreiben der beschädigten BIOS-Datei.
Floppy found!
Reading file "P5KD.ROM". Completed
Start flashing...
4. Starten Sie das System neu, wenn der BIOS-Aktualisierungsprozess abgeschlossen ist.
Wiederherstellen des BIOS von einem USB-Speicherstick
1. Stecken Sie den USB-Speicherstick mit der BIOS-Datei in den USB-Port.
2. Schalten Sie das System ein.
3. Das Programm sucht automatisch nach der BIOS-Datei. Wenn die Datei gefunden wurde, wird sie vom Programm eingelesen, und das beschädigte BIOS wird aktualisiert.
4. Starten Sie das System neu, wenn der Aktualisierungsprozess abgeschlossen ist.
. ASUS CrashFree BIOS 3 wird nur von USB Speichersticks im FAT 32/16/12 Format mit Einzelpartition unterstützt. Der Speicher sollte kleiner als 8GB sein.
. Das System darf während des Aktualisierens des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!
__________________
http://support.asus.com/technicaldocuments/technicaldocuments.aspx?root=198&SLanguage=de-de
Andere möglichkeit wäre das EZ-Flashtool aufzurufen mit alt+F2
Auch missglücktes Flashen des BIOS' lässt sich wieder reparieren, indem beim Booten entweder eine CD oder ein mit einem passenden BIOS versehener USB-Stick eingeschoben werden. Das Notsystem greift automatisch auf die entsprechende Quelle zu und flasht dann das dort gespeicherte BIOS zurück in das System. Ein Flashen per Diskette ist beim P5K nicht mehr möglich, da das BIOS eine Größe von 2 MByte hat.
Wer sein BIOS nicht unter Windows flashen möchte, kann dies generell immer per „Alt-F2“-Tastenkombination beim Booten tun. Nötig ist dazu eine CD oder ein USB-Stick mit der aktualisierten BIOS-Version, die geflasht werden soll. Das dabei aufgerufene Tool „EZ Flash 2“ kann auch direkt aus dem BIOS unter dem Reiter „Tools“ aufgerufen werden.
Software
vielen Dank für deine ausführliche Anleitung, ich werde das heute nach Feierabend mal testen. Ist die Motherboard Support cd bei dem Mainboard dabei, oder kann man die irgendwo runterladen?
Für den Fall das, das alles nicht geht. Kennst du oben genantes Gigabyte Board oder andere gute Boards? Wenn die Wasserkühlung auf den Boards was taugt, dann gerne welche mit Wakü.
Ich selbst besitze ein GA EP45-DS3P und bin sehr zufrieden damit, läuft jetzt seit nem Jahr anstandslos und hat gute oc eigenschaften. Das GA-EP45-Extreme
ist ein recht gutes Board aber auch nicht grad billig!
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...t_Spezfikationen_des_GA-EP45-Extreme_bekannt/
Das board gibt es nach meinen wissen auch schon in einer anderen revision mit anderer heatpipe!?
Auch wenn jetzt ein wiederherstellen des bios fehlschlagen sollte und du dein board trotzdem retten möchtest,
solltest du mal schauen ob dein bios chip auf dem board gelötet oder gesockelt ist.
Wenn es gesockelt ist solltest du den austausch des chips in betracht ziehen!
http://www.biosflash.com/index.htm
Chips sind da erhältlich!
Ach beachte das du, wenn du die crashfree funktion nutzen willst, den rechner vorher nochmals resetest und komplett für ne zeiltlang vom netzt nimmst!!
Und geb dem rechner zeit damit er suchen kann, der vorgang kann 5min-20min in anspruch nehmen.
Von der Support CD dauert es länger als von einem vorbereiteten USB-Stick.
Bei USB-Stick dann auch ALT+F2 drücken!!
Ach du je, ist das noch die Graka mit dabei? Ist das auch mit Wakü? sieht gar nicht so aus.
Da mein Northbridgekühler von mir mit Silikon repariert werden musste und es sowieso einen neuen gibt wäre der Preis von 170€ für das Board noch ok. Da ich mir ja dann den Kühler gespart habe.
Ist auf der CD schon ein Bios drauf? oder muss man eine neue CD erstellen?
Auf der support cd sollte das org. bios enthalten sein. Nein das ist keine graka sondern eine zusätzliche kühlung der anschluß für die wakü sitzt auf dem northbridge kühler.
Besser wär eigentlich es mit usb stick zu versuchen kannst ja mal beide varianten durchprobieren viel glück!
Ist die cd wo die treiber drauf sind sollte eigentlich dabei sein!
Kann man aber auch auf der HP von asus runterladen!
vielen Dank für deine Hilfe, ich werde das heute mal testen
Tja so wie es aussieht klappt es leider nicht, ich es bei einem Sata und bei einem Pata Laufwerk ausprobiert. Aber er bootet nicht von cd :-(
Noch irgendeine Idee?
Bios file auf einen usb stick kopieren!
Hast du ein handbuch für dein board parat?
Sollte darin genaustens beschrieben sein!!
Habe mir grade das handbuch runtergeladen
da steht drin das dein board die crashfree funktion unterstützt !!!
Unter menuepunkt 4.1.5 steht die genaue anleitung!
Neustes bios eine beta vers. Beta Version 1236
es gab ne revision wo das bios gelötet war und eine wo es noch gesockelt war. wenns gesockelt ist, kannst dus vorsichtig "raushebeln" und nen chip von nem beliebigen p965er board drauf stecken. dann am besten von borbereiteter diskette booten (flashutility und bios drauf). anschließend im betrieb vorsichtig bios eeproms tauschen und beim flashen dran denken den syntax für "flashen erzwingen" mit anzugeben. kann dir ausm kopf jetzt nicht sagen welcher das war. aber wenn du den flashbefehl mit "/?" oder "-?" angibst zeigt er dir ja, was für syntax alles vorhanden sind.
Stomper
das mit der cd steht da so drin wie du gesagt hast, allerdings ohne Erfolg.
den usb stick muss ich aber bootbar machen, davon steht nämlich nix von drin
Bedenke das du vorher ein kompletten reset machen mußt. Batterie raus jumper umstecken und netzkabel ziehen mehrmals den power on knopf drücken!
ok, muss der stick nun bootbar sein oder nicht? Reicht das aus wenn nur das rom drauf liegt? wer oder was startet das rom? ich bin es ja definitiv nicht, weil ich nix sehe.
Das system sucht automatisch so steht es im handbuch!
Also benötigt der der stick anscheinend keine dos datei.
Klemm mal alle laufwerke ab und nimm nur den usb stick!
Und nur einen ram riegel einsetzen.
Tasten kombi ALT+F2 auch mal probiert?
hab ich gemacht, sieht nicht gut aus. :-( ich glaube das Board ist fertig...
