P5K Pro NIC problem
Navigator1337
/root
Hallo Asus Support,
der Marvell Netzwerkapter verbindet sporadisch nicht mit dem Router(SMC smcwgbr14-n), erst wenn die Maschine ohne LAN-Kabel bootet, und das Kabel anschl. eingesteckt wird verbinden sich beide. Firmware vom Router und Bios vom Board sind aktuell. OS: WinXP.
Das Problem ist leider nicht immer, sondern kommt alle paar Tage mal, alle andren Maschinen die an dem Router hängen funktionieren normal.
Habt ihr ne Idee?
Hallo Navigator1337,
auf jeden Fall sollte der aktuellste Treiber installiert werden. Den kannst du unter http://www.marvell.com/drivers/search.do herunterladen. Danach dann nochmal das Verhalten überprüfen.
Darüber hinaus sollte das Lankabel natürlich mal getauscht werden und überprüft werden ob der Lan Port verdreckt ist.
Gruß,
Doktor
Treiber sind aktuell, Lan Kabel wurde auch getauscht einen Switch hatte ich testweise zwischen Maschine und Router gehängt.
Ist so ein verhalten überhaupt bekannt?
Nein, ein grundsätzliches Problem mit Lan bei diesem Board ist nicht bekannt. Es gab nur in der Vergangenheit ab und an mal Marvell Treiber die etwas zickig waren. Aber die letzten Probleme dahingehend sind auch schon zwei drei Jahre her :)
Wenn also andere Komponenten ausgeschlossen werden können und auch das Betriebssystem(!) als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann, bleibt natürlich nur das Board.
Ein CMOS Reset sollte zur Sicherheit aber auch einmal durchgeführt werden.
Gruß,
Doktor
