P5Q-E fiept bei Mausbewegung im Leerlauf
DaReal
Greifswald
Habe ein Asus P5Q-E seit einiger Zeit, mit meinem alten Netzteil damals (Tagan Easycon 480W) hatte ich ständig ein Fiepen bei Mausbewegungen im quasi-leerlauf (Surfen etc.).
Dachte das liegt am Netzteil, dann habe ich mir ein neue Enermax Modu 82+ 425W geholt ... auch hier blieb das Problem bestehen.
Mitlerweile habe ich das dritte Netzteil drin, Seasonic 330W, welches nun scheinbar ohne Fiepen funktioniert. Leider ist dieses Netzteil aber für mein Zweitsystem vorgesehn. Gibt es bei dem Board wirklich solche Netzteilprobleme?
Würde schon gerne das Modu82+ weiterhin in dem System verwenden.
BIOS ist das neueste aufgespielt, System ist Windows XP x64.
So, nach einiger Zeit mit dem Seasonic-Netzteil ist mir jetzt auch ein fiepen aufgefallen, nur viel höher, und auch nur, wenn man die maus NICHT bewegt!
Gibts da ne Lösung?
Hallo DaReal,
hier kann ich im Prinzip auch nur das selbe mitgeben was ich bei anderen Anfragen dieser Art schon mitgegeben habe.
Wenn es durch den Tausch des Netzteils nicht zu beheben ist, kannst du auch das Board einsenden damit es entsprechend überprüft werden kann. Allerdings würde ich das nur empfehlen wenn das fiepen wirklich sehr laut/störend ist. In anderen Threads wurde schonmal empfohlen die CPU Stromsparmodis zu deaktivieren (C1E, EIST bzw. Speedstep). Dies kannst du auf jeden Fall noch versuchen.
Gruß,
Doktor
