[Kaufberatung] P8 Adapter
Kedar
Hallöchen alle miteinander,
habe mir vor 3 Wochen einen neuen Rechner gegönnt. Wollte umbedingt
einen IFX-14 und ein Be Quiet P7 Netzteil und nun hab ich das Problem
das nicht alles passt.
Da der Backside-Kühlkörper leider mit dem P8 Connector kollidiert hab ich mir
gedacht mir einen Adapter zu besorgen nur welchen ?
Habe an folgenden gedacht :
http://cgi.ebay.ch/P4-auf-ATX-12V-8-pol-4-pol-an-8pin-P8-Adapter-Kabel-NEU_W0QQitemZ300225386983QQihZ020QQcategoryZ131856QQcmdZViewItem
Gut dachte ich mir, aber dann bin ich irgendwo darauf gestossen das eventuell
der Saft nicht ausreichen könnte um das ganze zu betreiben und bin auf folgendes gestossen
http://www.xoxide.com/hiper-p8-adapter.html
Problem ist nur woher diesen Adapter hier in Deutschland beziehen ?
Denn ersten kriegt man ja so ganz einfach und denn letzten hab ich bisher nicht finden können.
Welcher von denn Beiden ist ausreichend ?
Gruss
Kedar
Das Problem mit dem P8 Anschluss ist das er durch denn Kühler verdeckt wird und ich nur die anderen benutzen kann.
Hier mal ein Bild dass das ganze verdeutlicht :
Der Bereich der Rot dargestellt ist wird dabei vom Kühlerteil verdeckt, sodass
nur die restlichen Kabelanschlüsse bleiben.
Hmm, also einen Adapter dem Stecker doch noch direkt am Netzteil abzugreifen und dann am Kühlerärmchen vorbeizumogeln wird es nicht geben, da dass Netzteil ja hier 10Pin verwendet.
Wie gesagt, wenn du nicht übertaktest und der P4 Anschluss obendrüber nicht verdeckt wird, dann nimm doch den.
Falls der 4Pin Adapter dir dennocht nicht reicht und er nicht verdeckt wird, hät ich noch dass hier gefunden:
http://www.caseking.de/shop/catalog...Ryan-ACR-CB4555M-ATX20-to-GES-50cm::6787.html
Ja und wenn dass auch nicht geht, weiß ich auch nichtmehr weiter. So nen Adapter in den USA bestellen? Auf das Kühlerärmchen verzichten? Größeres Gehäuse?
Ich werde es mal mit dem P4->P8 Adapter versuchen. Falls das nicht hilft muss ich mir wohl
so nen Adapter basteln. Ich hoffe mal das die Stromversorgung ausreicht. Aber übertackten
tue ich eigentlich auch nichts.
