P8H67-I Power / Wake on USB
the_patchelor
Legende
Sachsen
möchte das Board gerne per IR Fernbedienung anschalten, verbaut in einem Streacom FC8 + optionale IR Einheit welche direkt mit dem Power Button Header verbunden ist (Gehäuse Power Button wird durchgeschleift) und per USB angebunden ist (signal und Power)
Habe im Bios weder im Handbuch keinen Hinweis darauf gefunden wie ich das Ganze bewerkstelligen kann.... geht bisher auch nicht :(
Besteht die Möglichkeit? Ist ein USB Header oder Anschluss auf der Rückseite stromführend auch wenn aus bzw. was muss dafür umgestellt werden?
Hallo patchelor,
wenn es nur um den Strom geht kannst du die Battery Charging Funktion des Asmedia USB3 Controllers nutzen.
BIOS -> Advanced -> Onboard Devices Configuration -> Asmedia USB 3.0 Battery Charging Support = [Enabled]
Dann muss in der Ai Suite das Battery Charging aktiviert werden damit auch im ausgeschalteten Zustand weiterhin Strom anliegt.
Doktor
danke für den Vorschlag. Wird am WE getestet! Muss nur sehen wie ich "den Strom" vom externen USB Anschluss nach innen bringe um es am IR Empfänger nutzen zu können... (werd ein altes USB Kabel zerschneiden :))
