G
Gelöschtes Mitglied 172838
Guest
Leider habe ich immer noch ein Problem. CMOS Reset musste ich bei 1805 wieder durchführe, da der Multi sich nicht mehr einstellen ließ (in Windows wilde OC Werte obwohl optimized defaults im BIOS eingestellt war).
Aus diesem Grund bin ich wieder auf 1717 zurück. TPM funktioniert wenigstens
(s. Spoiler). Dazu habe ich erst die defaults geladen, das Update durchgeführt und dann wieder die defaults geladen. Die RAM Timings habe ich manuell auf 9-9-9-24 2T gesetzt.
Leider wird - egal mit welchem BIOS (1805 oder 1717 oder 1616) kein Bild über den DVI Port an mein 27" ausgeben. Ich weiß, dass die native Auflösung nicht laufen wird (2560x1440), da single link. Aber wenigstens ein Bild sollte doch angezeigt werden? Die iGPU habe ich auch im BIOS als erster LCD eingestellt.
Der LCD zeigt aber gar keine Regung. Eine 7850 zeigt jedoch ein Bild.
Leider habe ich keinen anderen LCD und VGA oder HDMI hat der HP nicht.
Woran kann das liegen?
CPU habe ich neulich gegen einen i5 3570K getauscht. Der alte i5 2550K hatte jedoch sowieso keine GPU.
musste auf besagtem Mainboard ein Bios Downgrade auf 1616 durchführen.
Seitdem wird das TPM Modul nicht mehr von Windows erkannt (und kann demzufolge auch nicht benutzt werden).
Im Bios ist es jedoch auf Enabled.
Dennoch steht weiter unten "TPM "support turned off" als würde er das "Enabled" von oben nicht übernehmen.
Ausgebaut habe ich das Modul auch schon. Danach steht es automatisch im Bios auf Enabled, jedoch steht wiederum darunter "TPM "support turned off."
Unter Aktion kann ich zwar "TPM zurückstzen auswählen" (im Grunde kann ich alles auswählen, also auch "Besitz ergreifen"), wenn ich jedoch die Einstellung speichere und neu starte passiert nichts. Die Meldung verändert sich nicht.
Was tun?
Was tun?
