Hier ein Ausschnitt aus der PC-Colling Anleitung
1. Welchen Durchmesser haben die Bohrungen beim NF7?
2. Da sind außer den Plastikringen auch noch Metallringe dabei. Wofür sind die?
3. Wo kommen diese weißen Pads genau hin?
4. Da ist noch so ein dünner Streifen (ka was das ist) dabei. Ist auf der einen Seite weiß, auf der anderen schwarz. Wofür ist der ?
Das wars dann auch schon
3. Als nächstes müssen Sie passende Kunststoffunterlegscheiben in die
Öffnungen des Mainboard einsetzen. Bitte beachten Sie, dass bei
AMD-Boards zwei unterschiedliche Montagebohrungen vorkommen -
6 mm und 4,2 mm Ø. Bei Mainboards mit 4,2 mm Montagebohrungen wird
lediglich eine Unterlegscheibe verwendet. Sofern das Board über
Montagebohrungen mit einem Durchmesser von 6 mm verfügt, wird eine
größere Unterlegscheibe (7 mm) verwendet - auf diese Unterlegscheibe wird
zusätzlich eine U-Scheibe mit 5,8 mm Durchmesser gelegt (insgesamt also
zwei U-Scheiben je Bohrung).
