Paar fragen wegen Aquastream
iNpaniC
Bayern
ich hätte mal wieder paar fragen wegen ner Aquastream.
Ich hatte vor mir ne neue pumpe zu kaufen (meine alte ne HPPS+), und eig. hats mir die Aquastream angetan. (Von der leistung gehe ich mal aus sollte sie etwa gleich sein oder?)
Grund des umrüsten ist das ich gerne mehr in meiner wakü regeln will da nen aquaero vorhanden ist. Jetzt die fragen:
Ich lese ständig aquastream und Aquastream XT, sind das die gleichen? *schäm*
Kann ich mit der aquastream ohne extra sachen (auser das verbindungskabel zum aquaero) den durchfluss, die wassertemp und co messen?
Kann ich an die AS einfach nen 11/8er anschluss hinmachen ohne nen AB (bei meiner HPPS+ bräuchte ich nen extra adapter) anzuschließen?
Wenn die aquastream wirklich durchfluss und temp messen kann, was bringt mir dann nen tubemeter oder is das teil dann sinnlos?
Sry für die vielen fragen, aber ich hatte noch nie durchflusssensoren oder allgemein ne andere pumpe als ne HPPS+
mittlerweile ist aquastream = aquastream xt.
die alte rev 3.5 wird meistens explizit genannt.
die as ist afaik stärker wie die hpps+, kann mich aber irren.
Durchfluss geht nur über einen zusätzlichen sensor,
die Ultraedition hat einen internen Wassertemp sensor.
Du brauchst auch bei der AS pumpenadapter. Tubemeter misst wie voll dein Tube ist.
Du hast zwar nicht danach gefragt, aber ich sags hier trotzdem: Ich bin von der EHEIM 1046 Watercool Edition auf die Aqaustream umgestiegen und war leicht enttäuscht: Die Watercool habe ich, entsprechend runtergeregelt, so hinbekommen, daß ich sie aus dem geschlossenen Gehäuse nicht mehr hören konnte.
Meine Aquastream (auf Sandwich) hingegen tuckert zur Zeit bei 55Hz vor sich hin - das Brummen ist zwar entsprechend niederfrequent aber aus einem geschlossenen, gedämmten Gehäuse noch hörbar. Und meine Entkopplung ist perfekt, das Gehäuse steht sogar auf Subwoofer-Spikes ... es ist die Pumpe selber.
Das nur, wenn ultra-silent eine Rolle für Dich spielt ...
Gruß,
Celsi
Naja ultra silent nicht unbedingt, mein mora vollbestückt @ 7V is auch nicht lautlos, aber trotzdem danke für das statement. Bist von der leistung wenigstens überzeugt?
@Celsi
ICh hab auch die Aquastream XT laufen und ich hör gar nichts, obwohl sie durchweg auf 80Hz läuft. Beim Booten knackt sie manchmal laut und wenn man das Ohr direkt danebenhält hört man ein leichtes Knackern, wie von kleinen Kieseln.Isoliert habt ich sie bloß, indem ich sie auf etwas Luftpolsterfolie gestellt habe.
Ich hab nur die Standart-version, kann sie aber nur wärmstens empfehlen! Meiner Meinung nach eine der besten Pumpen auf dem Markt.
MfG
@Celsi: wenn du mal wieder die Möglichkeit hast, solltest du mal die Achse samt Rotor herausnehmen und prüfen ob das Flügelrad gerade sitzt. Am besten etwas anfeuchten und schnell mit der Hand drehen. Wenn das zu unrund laufen sollte sieht man das eigentlich bzw. merkt man.
So ich bin jetzt echt am abwegen, welche version der AS. Die normale würde eig. schon reichen, aber ich bräuchte dann noch nen temp sensor und nen durchflusssensor. Wobei die ultra version ja beides besitzt und auch "nur" 20 € teurer ist...
Die Standard, Advanced und Ultra sind exakt die gleichen Pumpen. Durch einen nachkaufbaren Code kann man sie aufwerten. Bei der Ultra muß man auch einen DFM nachkaufen (ist nicht integriert bzw. sie hat die Möglichkeit ihn auszulesen). Wassertempsensor haben alle eingebaut (nur bei der Ultra kann man ihn halt nutzen). Wie gesagt: wenn Du dir jetzt eine Standard kaufst und später feststellst, dass die ein odere andere Funktion doch noch ganz sinnvoll wäre, kann man sie zur Advanced oder Ultra aufrüsten.
Es ist bei der As auch nicht unbedingt so das sie je niedriger die freqenz,so leiser sie auch wird. Das muss jeder bei seinem system rausfinden ;)
Das is doch mal ne antwort :). Was ich zwar nicht verstehe wie das mitm code funktionieren soll (das mit der DFM; die platine oder? versteh ich) aber ich glaub dann is die entscheidung leicht gefallen. Danke :)
Alle aquastream XTs sind von der Hardware her erstmal völlig identisch. Was Sie dann zur Standard, Advanced oder Ultra macht ist die jeweils freigeschaltete Version innerhalb der Firmware.
Jede Pumpe bekommt wenn Sie bei uns das Haus verlässt mehere zufällig generierte Schlüssel zugewiesen. Einer davon ist einsehbar und zusammen mit der Seriennummer können wir bei uns in einer Datenbank nachvollziehen wie die anderen Schlüssel lauten, die du wiederum nicht einsehen kannst. Eben genau mit diesen dir unbekannten Schlüsseln kannst du dann die Advanced oder Ultra Funktionen freischalten wenn du das jeweilige Upgrade bestellst.
Wer jetzt halbwegs folgen konnte, der müsste auch gleich erkannt haben, dass man hier einen Keygen vergeblich suchen wird da die Keys rein zufällig vergeben sind und nicht berechnet werden können :hwluxx:
Wer möchte kann aber auch gerne alle 281.474.976.710.656 Kombinationsmöglichkeiten mal ausprobieren :haha:
Ach man, und ich dachte schon :lol:
5 min zugriff auf den server ach komm schon :shot:
Deswegen habe ich es erwähnt. Dein letzter Satz klang schon so zweideutig :d
ich habe mir damals auch erst die AS Standart gekauft, aber dann ganz schnell auf die Ultra geupdatet! Hat alles 1a gefunzt!! und ich bin voll zufrieden mit der Pumpe! Die läuft auf 85Hz ist auf nen Shoggy Sandwitch und ich höre nix von!!
Sorry, Leutz, aber
1) das ist meine 2. AS Standard (sie ist ja nicht schlecht), und sie verhält sich exakt wie die erste, also ist es unwahrscheinlich, daß es an der Pumpe liegt. Die von meinem Kumpel verhält sich ebenfalls so.
2) das soll jetzt hier nicht in Geflame ausarten, aber wer eine AS bei 80Hz (EGAL, worauf die steht) nicht hört, sollte mal dringend einen HNO-Arzt aufsuchen. Die ist ab 70Hz schon lauter als meine Velociraptor (in Silentstar), ab 62Hz abwärts bin ich bereit, das "Silent" zu nennen.
Sobald die Velociraptor rausfliegt (und das tut sie, sobald gute 64GB SLC-SSDs zu akzeptablen Preisen verfügbar sind), wird die AS auch bei 55Hz die lauteste (wobei "laut" da relativ zu sehen ist) Komponente in meinem Rechner sein.
Es kann natürlich auch sein, daß ich einfach nur eine andere Auffassung von "Silent" habe als die meisten anderen, auch, da ich ländlich wohne und Stille in der Wohnung bei mir TOTENSTILLE ist.
Gruß,
Celsi
Sorry, Leutz, aber
Gruß,
Celsi
Einfachste lösung, headset drauf, musik an, los gehts :d
@Celsi
Totenstill ist es bei mir zwar auch nicht, aber meine 4 Lüfter, die für mein verständnis relativ leise sind, übertönen die Pumpe komplett, selbst wenn ich auf 15cm an sie rangeh. Kann sein, dass du, was einen leisen Computer betrifft, Hyperempfindlich bist:d, aber ich denke für die meisten ist die Pumpe "silent".
MfG
Wenn die Pumpe fest mit dem Gehäuse verschraubt wird ist sie laut,klar!Aber wenn du ein Shoggy-Sandwich unterlegst ist sie nicht hörbar.
So einfach ist das ;)
Gruss
Megah
//Edit:
Ich seh grad du hast ein Sandwich......komisch dass du sie da noch hörst...
Ja, sie liegt "lose" auf einem dicken Batzen schreiend orangem Fliesenschwamm :)
Ich würde ja wirklich in Betracht ziehen, daß sie eine Macke hat, aber sie ist eine von 3 Stück, die ich gehört habe (2x Std, 1x Ultra), die zu verschiedenen Zeitpunkten gekauft wurde, und eine steckt sogar in einem anderen Rechner, und der Besitzer ist meiner Meinung: Sie ist nicht laut, aber auch nicht silent.
Hm ... eine Gemeinsamkeit ist da: Das lose Rumliegen auf dem Fliesenschwamm ... kann das was falsch dran sein ?
Zu meiner Definition von Silent (vielleicht habe ICH ja die Macke): Ein Yate Loon oder NB Multiframe @450rpm oder alles darunter sind silent oder auch: Wenn mein Rechner zu meinen Füßen steht und ich muß den Kopf zur Seite drehen (das Ohr in Richtung Rechner), um zu hören, daß er an ist, DAS ist silent für mich. Nicht lautlos, aber sehr nahe dran.
Ach ja, und mein Hauptargument "gegen die AS" (die ich hier nicht niedermachen will, es ist ein feine Pumpe mit tollen Features) : Vorher hatte ich die 1046 Watercool Ed., und zwar nicht auf Schwamm sondern auf den Standard-Entkopplerfüßen mit dem Gehäsueboden verschraubt und @ knapp 70Hz, und die WAR LEISER. Natürlich ein subjektiver Eindruck, zumal ich nicht mehr direkt vergleichen kann, aber ich bin davon überzeugt.
:banana: Celsi ist ein Neurotiker :banana: Celsi ist ein Neurotiker :banana:
(recht hat er aber trotzdem, iwie muß das noch leiser gehen)
Celsi, Du solltest Dir mal so 3 Wochen wieder einen Boxed-Kühler "gönnen", nur so zum Wiedernormalwerden ...
