Palit HD 4870 Sonic, 512MB GDDR5 zu laut
shelby69
Bitte um Hilfe
Habe in meinem Spiele Pc eine Hd 3870 von Powercolor
gegen die Palit getauscht. Die Powercolor habe ich mit dem
Zalman vu900 fast unhörbar gemacht. Auch die vier 2000er Nanoxias 120,
die in meinem Gehäuse werkeln, regel ich mit einem Skyte Kaze Master
auf eine angenehme Lautstärke herunter. Nun erhöht die Palit, mit ihren
beiden Lüftern, die Lautstärke doch schon auf ein unerträgliches Niveau.
Nun meine Frage an alle lärmbelästigten Besitzer dieser Karte:
Hat jemand versucht die Karte leiser zu bekommen und wenn ja, wie?
Auch wenn der Kühler sehr gut aussieht, wäre ich gegen einen Kühlerwechsel
auch nicht abgeneigt.
Du kannst
a)Den 70mm an eine Lüftersteuerung klemmen oder per Adapter auf 7 Volt regeln.
b)Die Lüfter abschrauben und einen 120mm Lüfter mit Kabelbindern auf dem Kühlkörper befestigen.Brauchts also den ganzen Kühler nicht wechseln ->Garantie bleibt erhalten.
Wird sehr schön hier beschrieben:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=542768
Danke.
Ich werde es jetzt erstmal die Zalman Fanmate an den kleinen lüfter hängen.
Ansonsten hätte ich da noch einen 120er Coollink @ 800.
Der ist wirklich extrem leise, hat aber dafür wenig Luftdursatz.
Ob der zur Kühlung reichen wird?
Draufschnallen und Temps beobachten,am besten beim spielen GPU-Z mitlaufen lassen.
So habe den kleinen jetzt an dem Zalman fanmate.
Den Großen mit riva Tuner mit 36% laufen.
Ergebnis --> das turbienenartige Luftstromgeräusch ist weg und ich bin erstmal zufrieden.
Die Temps sind meiner Meinung auch ok.
Last (CoD5) nach 30 Minuten:
Core: 62°
display IO: 62°
memory IO: 73°
shader core: 65°
Idle:
core: 45°
display IO: 45°
Memory IO: 54°
shader core: 48°
Danke nochmal für die Hilfe.
