Hi Guys,
hallo erstmal!
mein erster Beitrag ist leider gleich eine Problemstellung. Ich hoffe das mir damit jemand helfen kann.
Habe mir ein, meiner Meinung nach, sehr potentes Retro-System mit zwei 1,4GHZ P3-S zusammengestellt die auf einem Asus P3C-D zusammen mit 512MB RDRAM zusammenwerkeln. Das läuft auch alles herrlich stabil und mit frischem XP auch sehr flott. Das Problem kam dann mit einem schon lange gehegten Traum des Triple Head Gaming von Matrox mittels einer Parhelia. Habe mir eine 256MB Version in der Bucht geschossen und gleichzeitig ein DVI zu Doppelanalog VGA-Kabel ersteigert.
Die Karte eingebaut (Einzel Monitor an den unteren DVI mittels Adapter, DVI-2VGA an den oberen, alles laut Matrox Manual) und auch den Post und Boot verlaufen normal. Dann gingen die Seltsamkeiten los: Die Karte wurde nur als PCI Adapter eingebunden, kein Problem XP halbautomatisch im richtigen Ordner suchen lassen...keine passende Hardware gefunden. Danach XP über manuell draufgestossen: und siehe da der Treiber installiert sich und nach Reboot geht auch ein zweiter Monitor. Der Dritte wird jedoch ganz egal wie ich die ganzen Kabel umstecke NIE erkannt.
Als erstes vermutet, dass die 2VGA Kabelpeitsche vielleicht nen Knacks hat und mir noch eine von ebay kommen lassen...leider kein Erfolg!Den Matrox Support erreiche ich leider nicht. Ist irgendwo an der East Coast.
Hat jemand sonst schonmal solche Probleme gehabt oder ein Triple Setup am Laufen?
Vielleicht ist die Parhelia kaputt? Das Board inkompatibel? oder doch das Kabel http://cgi.ebay.de/DVI-auf-2-x-VGA-Kabelpeitsche-G450-P750-Parhelia_W0QQitemZ220288218127QQcmdZViewItemQQptZDE_Elektronik_Computer_Computer_Graphikkarten?hash=item220288218127&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318?
Vielleicht kann mir ja jemand da weiterhelfen...
Vielen Dank für jeden Vorschlag!
Tobi
hallo erstmal!
Tobi
