Partitionen zusammenführen
bihindi
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
ich habe mir ein neues notebook für mein masterstudium gekauft und habe gleich eine ssd auf dem m2 pcie port nachgerüstet. ich habe nun windows auf der ssd installiert und das alte windows von der hdd gelöscht bzw. die hdd formatiert.
anschließend wollte ich die 2 standardmäßigen hdd partitionen zusammenführen. dabei benutze ich datenverwaltung von win10. jetzt muss da irgendwas schief gelaufen sein denn ich kann die kleine partion ca 350gb nicht mit der großen ca 550 gbzusammenführen.
Die kleine ist nicht zugeordnet. wenn ich auf sie rechts klicke habe ich nur eigenschaften, hilfe und neues einfaches volume zur auswahl. wenn ich neues einfaches volume anklicke in der hoffnung die partition wieder hinzubekommen mit der exakten größe kommt die fehlermeldung "die größe der erweiterung ist kleiner als die mindestgröße". wenn ich die große mit rechtsklick auswähle und dann volume erweitern klicke und dann die 350gig von der kleinen auswähle kommt ebenfalls die fehlermeldung "auf mindestens einem datenträger steht nicht genügend speicherplatz zur verfügung um den vorgang fertig stellen zu können".
Ich habe bereits versucht über ne bootbare windvd die ganzen partionen zu löschen aber das ging nicht. ich konnte nichts löschen es war alles ausgegraut beim installationsvorgang.
Wie kann ich das lösen? bin nicht so der pc crack deswegen raff ich die fehlermeldungen auch nicht wirklich (sinnlos).
Jemand ne Idee?
edit: system: win10 edu, msi pe70 6qe, i7 6700hq, 8gb ddr4, 1tb westerndigital hdd, 256gb samsung m2 ssd pcie 3 x4.
falls ihr noch infos braucht sagt bescheid
Lösche die Partitionen und legen neue an, denn ein Backup der Daten solltest Du sowieso haben, da bei so einer Aktion die Daten schnell verloren gehen können. Erweitern kann man Partitionen nur nach "rechts" bzw. "hinten raus". Wenn der unpartitionierte Bereich links davon bzw. davor liegt, muss man die Partition die vergrößert werden soll, erst nach links Verscheiben. Das geht mit der Datenträgerverwaltung nicht, dazu braucht man ein 3rd Party Tool. Geht aber etwas schief, sind die Daten verloren, deshalb braucht man sowieso ein Backup und dann kan man auch gleich die Partitionen löschen und eine neue, große anlegen und die Daten zurückkopieren!
Alternativ GParted. Damit habe ich gute Erfahrungen. Ich würde ein Partition löschen und der andere vergrößern.
Wie immer: Vorher Backup erstellen!!!
