[Projekt] Parvum Systems x2.0 goes wakü.
StylusDark
Bayern
Hey Leute,
mein Basteldrang hat mich mal wieder übermannt. Deswegen möchte ich hier einen neuen Worklog anfangen und euch mein Projekt vorstellen.
Und zwar plane ich einen Build in einem Parvum Systems X2.0 in matte blue und frosted black. Ich denke das Case ist perfekt dafür geeignet auf geringstem Platz eine Wasserkühlung unter zu bringen. Einzig der Radiator ein Alphacool NexXxoS XT45 180mm Triple wird extern verbaut.
Dabei wird der AGB mit einer Halterung an den vorderen Lüfter montiert, das Aquaero im Hinteren Teil unter / neben das Netzteil positioniert und die Pumpe kommt gut sichtbar im vorderen Teil unter.
Für die Schlauchdurchführung werden zwei Löcher im hinteren Teil gebohrt. Aber genug gesagt, Bilder sagen mehr als tausend Worte:
Hardware bleibt großteils die Alte:
Mainboard: ASUS Maximus VII Impact
CPU: I5 4670k geköpft
RAM: 16GB G-Skill 2400
GPU: Zotac 980 ti AMP
SSD: Samsung 840 1 TB
einzig das Netzteil benötige ich neu. Denke ein 600 Watt SFX-L sollte hier super passen.
Evtl. kommt auch noch eine neue Grafikkarte, aber da muss der Geldbeutel mitspielen ^^
Bei der Wasserkühlung bin ich mir noch nicht ganz sicher, aktuell steht nur die D5 Pumpe, der Radiator und ein Aquacomputer AGB.
Für die GPU habe ich zwar einen Aquacomputer Kühler, diesen müsste ich aber evtl. lackieren, oder eben die ganze GPU sammt Kühler austauschen.
Lackier den Kühler! Natürlich auch fleißig Fotos davon machen.[emoji1] Das Design vom Case finde ich super! Bin gespannt wie es weiter geht.
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
Aktuell heißt es erstmal warten XD
Hab heute endgültig das Case bestellt in matte black / frosted blue.
Sieht dann so aus: (Ist das VEER1.0) BlackBlue.jpg
Außerdem warte ich jetzt drauf dass das SFX-L Netzteil von BeQuiet verfügbar wird. Dann schau ich mir Tests im Vergleich zu SilverStone an und entscheide welches es wird :)
Einzig die Grafikkarte kann ich schonmal bearbeiten, aber hier les ich mich noch ein wie man Kupfer am besten lackiert und ich muss mir überlegen wie ich sie lackiere. Dachte bisher an schwarz mit blauen Akzenten (wie z.B. die Schrift)
Wen es übrigens interessiert, inspiriert hat mich dieser Build:
[Sponsored] FrostyBoy - Page 3
So, heute hab ich etwas Zeit gefunden und wollte nicht untätig sein, deshalb ging es an den Radiatorstand.
Ich möchte ja den 180 x3 extern aufstellen, deshalb muss er in ein Gehäuse.
Herhalten musste ein altes Regalblech, welches ich ausgeschnitten habe und drei mal gekantet. Die Tage werden noch die Löcher gebohrt und es wird schwarz lackiert. Die "Front" überlege ich noch mit Stoff zu beziehen, aber das hat noch etwas Zeit :)
IMG_20170830_203918.jpgIMG_20170830_204001.jpgIMG_20170830_205029.jpgIMG_20170830_205050.jpg
Sorry für die schlechte Qualität.
Und weiter gehts :)
Habe den Stand lackiert und einen Stoff als Staubfilter / Sichtschutz eingeklebt.
Weis noch nicht ob der Stoff bleibt, da ich ihn leider so nicht auf Spannung bringen kann, aber irgendwie gefällt mir das verknitterte :stupid:
Aber seht selbst:
So, da ich immer noch auf das Gehäuse warte, hab ich genug Zeit gehabt Ebay und das Forum zu durchforsten und siehe da, ich konnte mir eine 1080 ti Founders Edition sichern :)
Jetzt warte ich auf Gehäuse und Grafikkarte XD
So es gibt super Neuigkeiten :)
Bald ist es also so weit und ich kann endlich mit meinem Build so richtig anfangen :)
Außerdem gab es noch ein neues Spielzeug:
Habe vor damit den Innenraum und den Unterboden zu beleuchten.
Zusätzlich lass ich den AGB nach Temperatur leuchten.
Denke das gibt dann unter Last einen wirklich schönen Effekt -> Innenraum Blau und AGB Rot.
Evtl. mach ich das gleiche mit der CPU, aber mal schauen. Will es auch nicht übertreiben.
Ok, zwecks Beleuchtung und Kühlkörper habe ich mich verliebt:
Phanteks Glacier mit RGB Beleuchtung.
Ja ich weiß das wird ein totaler RGB Overload, aber ich denke wenn ich den Innenraum dezent Blau beleuchte und die Kühler abhängig der Temperatur dann in Rot erstrahlen lasse, gibt das einen super Kontrast.
Ich weiß nur noch nicht, ob die Phanteks Kühler Plug n Play mit dem Farbwerk funktionieren, oder ob ich da basteln darf. Evtl. hat hier der ein oder andere schon Erfahrungen damit gemacht?
So ein kurzes Update, denn es gibt leider großteils negative Nachrichten:
Zunächst wurde mal mein Gehäuse bei Parvum Systems ganze zwei Wochen nicht verschickt, weil es verpackt da lag und alle dachten es sei schon weg ...
Jetzt hab ich aber eine UPS Tracking die besagt bis spätestens 25. hab ich das Case *dieHoffnungstirbtzuletzt*
Dann habe ich CPU und GPU Kühler verbaut und wärend der CPU Kühler einwandfrei passt und super aussieht, passten beim GPU Kühler drei der hinteren Löcher nicht und konnte somit nicht final verbaut werden -> Ab in die RMA ... Ärgerlich. Bilder gibts trotzdem ;)
Auch das neue Netzteil (SF600) machte leider Probleme, der Lüfter drehte schon ab ca. 60 - 70 Watt und das soll auch so laut Corsair nicht sein, deshalb wird es ausgetauscht ...
Als letztes hab ich mich um die Kompatibilität von Phanteks zum Farbwerk gekümmert. Um nicht meine teuren Kühler zu schrotten, habe ich mir eine Lüfterbeleuchtung von Phanteks zugelegt. Wenn die 20 Euro abrauchen ists zwar ärgerlich, aber eben nicht Weltuntergangsstimmungs auslösend ^^
Und da mir aufgefallen ist (siehe Bilder) das die Pinbeschriftung anders ist (Farbwerk +BRG / Phanteks +GRB), also Blue und Green vertauscht, musste ein Adapter her. Promt auf Ebay bestellt und zusammen gelötet, nur um dann fest zu stellen jetzt sind Blue und Green vertauscht :stupid: aber immerhin leuchtet es :banana:
Also einfache Pins dazwischen, da beides female ist und siehe da es leuchtet richtig :fresse:
Das gleiche dann mit CPU und GPU Kühler gemacht und es läuft tadellos :cool:
Etwas Glück hatte ich auch noch und habe vom User ctcn ein Jeak RGB Amp geschenkt bekommen, hier nochmal vielen Dank an ihn. Damit kann ich den RGB Ausgang meines Aquaeros auf drei 12 Volt Ausgänge erweitern. Gleich mal RGB Leds und Schrumpfschlauch bestellt. Sobald die eintreffen will ich damit AGB und Pumpe einheitlich beleuchten :) Also wenigstens die Zeit sinnvoll genutzt.
Aber genug der Worte hier die Bilder zum Geschehen:
Endlich ist das Gehäuse geschlossen und das Projekt somit abgeschlossen :banana::banana::banana:
Neben dem Gehäuse habe ich auch meinen Schreibtisch etwas aufgewertet und ihm eine indirekte Beleuchtung spendiert. LED RGB Strips auf Amazon kahmen mir da im Angebot gerade recht:
Das Gehäuse macht jetzt echt was her wie ich finde. Alle LEDs sind per Aquasuite steuerbar und folgen gerade dem jeweiligen Sensor des beleuchteten Stücks (Front Außentemp)
Die Verschlauchung wirkt zwar etwas chaotisch, konnte aber leider nicht anders angeordnet werden. Funktioniert aber und ist für mich somit ok.
Der CPU Kühler erinnert an die Version 2 des Heatkillers und ist zwar nicht so Leistungsfähig wie die aktuelle Version, aber hier musste die Funktion dem Design folgen und das ist unbestreitbar gelungen.
Das Sorgenkind, der GPU Kühler, ist endlich an Ort und Stelle und verrichtet seine Arbeit. Er kühlt gut und sieht meiner Meinung nach gut aus. Ich hoffe nur das Nickel hält besser als bei EK.
Moin Stylus,
ich finde deinen Build sehr ansehnlich und clean!
Wirklich eine sehr gelungene Arbeit.
Aber sage mal, was für Tüllen und Adapter hast du bei der Verschlauchung genutzt?
Finde die Dinger echt schick und überlege selbst im Winter noch einmal meine Verschlauchung
neu zu machen, somit könnte ich gleich alles umbauen.
Beste Grüße,
Nenharma
Hey Nenharma,
vielen Dank dir.
Die Tüllen sind eigentlich Aquatuning Hauseigene die es aber anscheinend nicht mehr zu geben scheint. Die hier in silver und 10mm.
Die Adapter sind von Alphacool: Diese
Zusätzlich die Alphacool Schnelltrenner: Diese
Wobei ich sagen muss, die neue Produktpolitik von Alphacool stinkt mir hier gewaltig. Meine alten 45° waren ohne Druck und richtig gute Qualität und jetzt wirken sie billig und etwas zweite Wahl. Dafür gibt es die 3 Euro teureren Eiszapfen (sehen genau gleich aus) nur wirken die, zumindest auf den Bildern, hochwertiger (So wie eben die Alten)
Grüße
StylusDark
Moin Stylus,
besten Dank für die Links!
Ja, bei aquatuning ist es nicht nur die Produktpolitik, eher das gesamt Gebaren.
Ich habe die Anschraubtüllen verbaut und bin jetzt nach einiger Zeit mit der Qualität auch
nicht mehr zufrieden. Die Farbe der Logo´s ließ sich zum Glück abrubbeln, ich stehe halt
voll nicht auf Logo´s überall. Jetzt habe ich aber bemerkt, das an einigen Stellen die
Chromschicht blasen wirft und ich immer gucken muss ob nicht irgendwo Wasser ausschweißt ...
Das ganze war auch ein Grund für meine Nachfrage zu aquatuning im Quatscher.
Ich werde mir dann mal andere Hersteller suchen, es ist ja nicht so schlimm das ich
jetzt massig unter Zeitdruck stehen würde.
Beste Grüße,
Nenharma
