Passende CPU und Mb zur Radeon HD 7790
Rexxar
Köln
Hallo zusammen,
für einen Bekannten soll ich ein Upgrade seines vorhandenen PCs durchführen.
Da er nur Gelegenheitszocker ist, soll in erster Linie eine passende CPU und Mainboard für seine vorhandene Grafikkarte gefunden werden. Gebraucht kommt dabei nicht in Frage.
Budget ist erstmal nebensächlich, da zuerst geklärt werden soll, was überhaupt in Frage kommt. Es soll natürlich möglichst günstig, aber auch wieder ausreichend für die nächsten Jahre sein. Auch Energieeffiziens ist wichtig.
Aktuell läuft als CPU ein C2D E6750 und 4GB DDR2 Arbeitsspeicher.
Die Grafikkarte ist eine Sapphire 7790 1GB, die soll neben HDD, CD-Laufwerk und eventuell dem Netzteil übernommen werden.
Das Netzteil kenne ich nicht genau, es soll aber ein Markennetzteil von 2007 mit 550 Watt sein. Wäre hier ein Ausstausch alleine wegen des Alters angebracht?
Falls ja soll, sobald der ungefähre Verbrauch des endgültigen Systems vorliegt, ein möglichst effizientes Austauschnetzteil gesucht werden.
Neben den bereits genannten Komponenten käme eventuell noch eine SSD hinzu, da muss ich aber noch etwas Überzeugunsarbeit leisten.
Der PC soll wirklich nur zum spielen von überwiegend älteren Games verwendet werden, z.B. Fallout 3. In Zukunft kommen dann noch Titel wie z.B. Bioshock Infinite dazu, hier wird natürlich irgendwann die Graka limitieren, alles auf Ultra ist aber auch nicht so wichtig für meinen Bekannten.
Gezockt wird auf 1920x1080.
Persönlich würde ich gerne Richtung Intel gehen, aber lasse mich gerne eines besseren belehren.
Im Bezug auf die vorhandene Grafikkare, was ist von einem Pentium G3420 zu halten? http://geizhals.at/de/intel-pentium-g3420-bx80646g3420-a993714.html
Oder sollte es schon mindst. ein i5 wie der 4460 sein? http://geizhals.at/de/intel-core-i5-4460-bx80646i54460-a1050218.html
An das Mainboard werden keine besonderen Ansprüche gestellt, der PC hat sonst keine weiteren Aufgaben.
Wenigstens nach 2x4GB DDR3 Ram würde ich hier im Marktplatz suchen.
Danke schonmal an alle, die sich Zeit hierfür nehmen!
NT hat seine Pflicht getan, das sollte man nun in Rente schicken (bevor doch noch etwas passiert !)
Mainboard das immer wieder gerne empfohlene AsRock B85M Pro4
CPU, hmm, ja ...
- aus finanziellen Gründen den von dir bereits erwähnten Pentium 3220/3240
- langfristig gesehen wäre ein i5 4460/4590 bestimmt die bessere Wahl.
Andererseits könnte er irgendwann später den Pentium durch einen i5/i7/Xeon ersetzen.
Das kannst du so weitergeben und der Kumpel muß entscheiden ;)
NT sollte nicht nur die aktuelle GraKa befeuern können; früher oder später muß eine stärkere Karte gesteckt werden.
Deshalb ein etwas bessere NT ... http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html
oder http://geizhals.de/cooler-master-vs...1-rs450-amaa-g1-a1010429.html?hloc=at&hloc=de
Danke schonmal Falke, habe auf einen Beitrag von dir gehofft :d
Die verschiedenen Pentiums (3220,3240,3420) unterscheiden sich ja wirklich nur um jeweils 100 Mhz, da würde ich wegen der Verfügkbarkeit mal den G3240 in die Liste aufnehmen.
Wäre den Pentium den grundsätzlich ausreichen für die vorhandene Grafikkarte, oder lohnt sich der Aufpreis von mehr als 100€ schon jetzt? Ein späteres Upgrade auf jedenfall machbar.
Persönlich habe ich das Problem den Schlussstrich zu ziehen.Ich würde bei 170€ für den 4460 direkt zum 4570 oder dem Xeon 1220v3 gehen, mein Bekannter wollte aber eher eine Preis/Leistungs-Lösung.
Das B85M verwende ich selber mit einem Xeon, wenn es in Richtung Pentium geht, wäre da nicht auch ein ASRock H81M-HDS für ca. 45 € ausreichend? Die Differenz könnte ich nutzen, um die SSD schmackhaft zu machen.
Dabei reichen übrigens 120 GB aus, soll nur fürs Betriebssystem und wichtige Programme sein.
Ich habe mal zwei Einkaufslisten zusammengestellt:
Pentium G3240: 248,49€ bei Hardwareversand
1 x Crucial MX100 128GB, SATA 6Gb/s (CT128MX100SSD1)
1 x Intel Pentium G3240, 2x 3.10GHz, boxed (BX80646G3240)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (CML8GX3M2A1600C9)
1 x ASRock H81M-HDS (90-MXGQH0-A0UAYZ)
1 x Arctic Freezer 13
1 x be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
i5-4460: 380,25€ bei Mindfactory
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ)
Den Arctic Freezer 13 habe ich schon mehrmals verbaut und bin eigentlich sehr mit ihm zufrieden, würde ihn daher dem oft genannten Alpenföhn Sella bevorzugen.
Version 1: Board würde ich beim B85M Pro4 bleiben ... weil ich nicht genau weiß, ob man auch auf das "billige" H81 einen i7/Xeon stecken kann (sofern irgendwann gewünscht)
Der Kühler wird nicht benötigt; für den kleinen Pentium reicht Boxed, ohne daß es wirklich laut wird.
SSD kann man auch zu diesem Modell greifen (und schon wieder ein paar Teuronen eingespart) 128GB SanDisk Ultra Plus Notebook 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s
Version 2: bis auf die SSD alles im grünen Bereich (da würde ich auf jeden Fall die günstige SSD wählen und als Proz den i5 4590)
Wenn man um jeden Euro feilschen muß, dann besser ein günstigeres NT = http://geizhals.de/cooler-master-g450m-450w-atx-2-31-rs-450-amaa-b1-a1010337.html?hloc=at&hloc=de
Auch dieses kann man bedenkenlos verbauen
