ich hole für einen Freund das Silent base 601 von BeQuiet.
Ich weiß, dass der Airflow nciht der Beste ist aber der Kollege wird keinen WaKu verwenden, sondern einen normalen CPU Kühler (Brocken 3)
So ich habe jetzt allerdings zwei Fragen:
1.
Vorne hat das Gehäuse ja einen Staubfilter
Ich wollte 3x 140iger Lüfter vorne montieren.
Kann ich dennoch Lüfter mit hohen Luftvolumen kaufen oder sollte ich Lüfter mit mehr Druck wegen den Staubschutz bevorzugen?
Normalerweise kauft man Lüfter mit hohen Druck ja nur dann, wenn Luft irgendwo reingepresst werden soll(Lamellen, Radiator)....das würde hier ja nicht wirklich zutreffen, da die Lüfter sich ja hinter dem Staubschutz befinden.
Da ich aber nichts falsch machen möchte, frage ich lieber nochmal nach.
2.
Da ich die Lüfter ja per Lüftersteuerung am Gehäuse steuern kann, wollte ich Fragen, welche Lüfter bereits bei minimaler Drehzahl(sprich Spannung auf 5V) ein sehr hohes Luftvolumen ausstossen und dabei leise sind.
BITTE KEINE PWM Modelle, da ich ja über die Steuerung das selbst verwalten kann.
Welche Modelle würdet Ihr da empfehlen?
Ich bevorzuge die Fractal Venturi Modelle, will aber auch eure Meinungen wissen
Vielen Dank
1.
2.
Vielen Dank
