Passender Steckplatz auf dem MB für diese RGB Stecker
doodly
Wo und auf welchem Z690 Board kann man diesen RGB-Stecker von meinem Gehäuse anbringen?
Das Gehäuse ist ein Phanteks Eclipse P500A
Laut Beschreibung müssen diese Stecker verbunden sein, damit man die Gehäuse-LEDs steuern kann.
Diese Stecker sind zur Verknüpfung der einzelnen RGB- Komponenten. Dann gibt es einen Stecker, um ZB. ein weiteres RGB Teil an zu schließen und einen Stecker der zum MB geht. Der ist auch als solches bezeichnet. Wenn man diesen nicht verbindet, dann erfolgt die Steuerung über den integrierten Controler. Mit Verbindung dann über das Motherboard.
Gruß Dirk
