Passiv/Aktiv Wasserkühlung (Mo-Ra oder Cora 642)
d0m
Redakteur
Würzburg
Habe das Forum schon mal ein bisschen durchstöbert, habe aber nicht alle Fragen beantwortet bekommen.......
Im Moment besitze ich ein Yoeng Yang Servercube mit einem 360er Evo und kühle damit mein System (siehe Signatur).
Lüfter regle ich automatisch usw.....
Da ich mal wieder ein neues Gehäuse will, habe ich mir das Silverstone TJ06 gekauft.
Vorne im Gehäuse möchte ich einen 120er Single Radiator plazieren.
Nun zu meiner Frage:
An der Außenwand möchte ich entweder einen Mo-Ra Pro oder einen Cora 642 montieren.
Um halt so gut es geht passiv zu fahren.
Ich hätte die Möglichkeit den Mo-Ra von innen mit einem 120er Lüfter bei bedarf zu unterstützen.
Oder soll ich lieber einen Cora 642 an der Außenwand ohne Lüfter montieren?
Was meint ihr?
Den 120er Single wollte ich dann nur bei bedarf anspringen lassen.
Den 120er Lüfter vom Mo-Ra Pro ebenso.
Würde der Mo-Ra pro es schaffen mein System passiv zu kühlen?
Danke schonmal....
der mora schafft das locker !! kannst du aber auch aktiv kühlen ... naja passiv reicht auch
und mit welchen Temps kann er passiv rechnen? ne Danke
da sind bestimmt 40° Wasser keine Seltenheit wenn nicht sogar mehr
und wo ist das problem bei der temperatur, wenn es ihm um die lautstärke geht?
grüße
actionB52
Würde ich net sagen, hab auch nen Mora und im völligem Passivbetrieb hatte ich "gute" 33° Wassertemp (Idle), beim Zocken ging sie dann natürlich deutlich in die Höhe mit 38°, aber eigentlich immernoch vollkommen ausreichend.
Die Stärken vom Mora liegen halt im semipassiven Betrieb, hab jetzt 2 Lüfter drauf und kann nicht über die Temps meckern!
mora mit 1-3 120ger lüftern semi-passiv ist sicher eine gute lösung für den silent bereich. ich kühle so mit 2 YL Lüftern mein system (siehe nethands).
Ich plane auch ein Semi-Passiv-System für den nächsten PC, mit MoRa2 pro und Single 120er zuschaltbar. Wenn man nur im idle "rumgurkt" (Surfen, Skypen, Chatten, wasauchimmer) hat man ein schwer zu schlagen leises System, und mit zusätzlichem Single 120er wird auch die Leistung beim Spielen nicht schlecht sein, denkich! ;)
Ich hatte meinen Mora2 mit 3 YateLoon´s in Betrieb.Die Kühlleistung war völlig ausreichend.Aber ganz passiv würde ich den Mora nicht betreiben.2-3 leise Lüfter ist völlig i.o.
ja .. auf 7 volt einen yate loon ..... mach dann 3 yate loons drauf .. und du bist im grünen bereich !!!:xmas:
imo würde ich den Single ganz weglassen und dafür würd ich den Mora mit 2 oder 3 loonies betreiben, dann hast du auhc beim Zocken keine Probleme.
Naja, bei dem kleinen Case wird das Ding vielleicht schon ohne Lüfterblende Schlagseite haben, und mit der Blende verlagert sich der Schwerpunkt nochmals um einiges nach aussen... Also kommt MoRa + Lüfterblende für mich nicht in Frage. Durchs Case den MoRa befächeln geht auch nicht, keine Lüfterlöcher.
Ich denke schon, dass meine Idee ganz gut funktionieren wird, werde ja auch ein Aquaero zur Temperaturabhängigen Lüftersteuerung verwenden. ;)
:wink:
Ich kann den Mo-Ra aus Platzgründen dann leider nur mit einem 120er Lüfter unterstützen. Würde den Lüfter dann innen im Gehäuse anbringen, also den Mo-Ra ohne die Lüfterblende betreiben.
Würde das auch ausreichen?
Aber der Cora 642 und einen Single 120er wäre doch auch keine schlecht Lösung oder?
okay ich habe mich für den Mo-Ra entschieden.
Jetzt habe ich nur noch eine Frage:
Gibt es denn 120er Lüfter die nur eine Dicke von 20mm aufweisen?
Aus Platzgründen.....
