Passiv-Kühlung für NForce-Chip
Runners High
Hi Leute,
Bei meinem Gigabyte K8NF9 ist der Chip-Kühler etwas laut. Ich habe mir hierfür einen Passiv-Kühler montiert (Zalman ZM-NB47J - relativ großer Alu-Lüfter, mit langen Kühlrippen).
Nun bin ich doch etwas verunsichert, da dieser recht heiß wird. Lange anfassen kann man ihn nicht. Mir ist klar, dass ohne zusätzlichen Lüfter das Metall heißer wird als ohne Lüfter, dass eine gewisse Hitze also völlig normal ist. Aber dennoch bin ich etwas ängstlich, dass der Chip vielleicht zu heiß wird. Hinzu kommt, dass ich einige der Kühlrippen absägen musste, da sonst die Graka im Weg wäre.
Ich habe einen Temp-Fühler auf die Kühlrippen gelegt und dieser zeigt mir max. 47° an (im Windows-Betrieb) - wobei dieser auch noch einen Luftstrom des Gehäuses mitbekommt. Die Temp des Kühlers ist mit Sicherheit höher.
Kann ich davon ausgehen, dass so ein Zalmännchen als Kühlung ausreicht.
Ich habe ein sehr großes Gehäuse, mit viel Platz und guter Belüftung!
Noch was. Der Kühler sitzt (konstruktionsbedingt) alles andere als fest auf dem Chip, da die Auflagefläche des Chips viel kleiner ist als die des Lüfters. dadurch kann man ihn sehr leicht mit dem Finger kippen. Aber da man dies ja nicht macht und der Kühler ja plan aufliegt, sollte dies teoretisch ja kein Problem sein - oder?
Da du durch Gehäuselüfter Luftzug im Case hast ist das kein Problem!
(nforce4-Chipsätze werden sehr heiß)
Der Kühler sollte schon so fest auf dem Chip sitzen, dass man ihn nicht mehr kippen kann:wink:
Danke für die beruhigende Nachricht. :)
Der original Kühler (Lüfter) kippte nicht, da dort noch rund um den Chip-Bereich ein dünner Klebestreifen war, welcher den kleinen Höhenunterschied zwischen Chip und Untergrund ausglich. Der Zalmannkühler hat dies halt nicht und da die Befestigung Federn hat, gibt der Kühler jetzt nach, wenn man ihn zur Seite drückt.
ein heisser kühlkörper heisst ja auch sehr gute wärmeübergang...
wäre er kalt, solltest du dir eher gedanken machen ;)
