Passiv-PC ... auf die schnelle Tour
WORSCHTSALAT
Da ich ganz heiß auf das "Seasonic X-460FL" aus dem Gewinnspiel bin habe ich mich entschlossen bis zum 14ten einen Passiv-PC zu bauen. Über den Fortgang werde ich hier berichten.
Zum Konzept:
-PC-Gehäuse oben und unten komplett offen
-Mainboard um 180° gedreht eingebaut so dass die CPU unten ist
-Graka per Riser-Flex Kabel in der vertikalen montieren so dass der Luftstrom nicht behindert wird.
-Komponenten mit Heatpipe-Lamellenkühlkörpern kühlen.
Zur Hardware: (da muss ich das nehmen was ich hier rumliegen habe)
-Mainboard: Irgend ein MSI 775 Modell habe ich hier noch
-CPU: Core 2 Quad 6600 G0 Stepping
-Graka: ATI 2900xt (von der TDP ein wenig heftig aber die anderen Karten die ich hier habe (Ati 1950pro // Ati Radeon 4850) sind mit nem Accelero S1 schon so fast schon passiv zu betreiben.
-Ram: No-Name 2x1GB DDR2
-Netzteil: Tagan TG400 (nicht Passiv aber zum testen wirds dann einfach ausserhalb des Cases montiert)
Kühlung im Einzelnen:
-CPU: Da plane ich einen Thermalright HR-01 Plus zu verwenden der modifiziert wird. Beim Übergang der Heatpipes zu den Lamellen will ich zusätzlich Heatpipes montieren an die dann Lamellen montiert sind um auf mehr Fläche zu kommen.
-Mainboard: Northbridge und Southbridge sollen mit Teilen eines zerschnittenen Accelero S1 gekühlt werden.
-Graka: Da plane ich die Grundplatte der Original-GPU Kühlung weiter zu verwenden aber längere Heatpipes zu montieren die dann Quasi als Verteiler zu 2 Acclero S1 führen welche den Gehäusedeckel bilden werden.
Spannungswandler und VRam sollen mit der original Grundplatte gekühlt werden auf der aber noch zusätzliche Kühlerchen montiert werden (S1 VRam Kühler bzw zerschnittene CPU Box-Kühler)
Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich einen (bzw mehrere) Hotspots vergessen habe im Konzept? Auch weiß ich nicht ob im passiven Betrieb eine Kühlung für den DDR 2 800 Ram notwendig ist.
WorschtSalat
Kühlkörper für den Ram währen nicht schlecht, eine aufwendige Kühlung ist aber sicherlich nicht nötig.
Einen Q6600 G0 mit 95W TDP musst du wohl mind. unter 2 GHz takten, um auch ordentlich die Spannung absenken zu können. Ein preiswerter DualCore ausm Marktplatz wäre da wohl auch besser.
Die 2900XT ist einer der heißesten ATI-Karten, auch nicht die besten Voraussetzungen.
So bald der Airflow im Gehäuse nicht mehr vorhanden ist und nur noch die natürliche Konvektion die Grundlage bildet, werden Spannungswandler auf dem Mainboard und auf der Grafikkarte extrem heiß!
