passive RAM Kühlkörper mit welcher Passiv GPU Lösung verwendbar?
Eisenfaust
es gibt ja eine ganze Reihe verschiedener passiver Kühllösungen für GPU´s.
Nun wollte ich fragen, da anscheinened stets immer nur die GPU gekühlt wird, die RAM Bausteine hingegen nicht, welche Lösungen es noch erlauben, zusätzlich die RAM Bausteine mit passiven Kühlkörpern zu versehen.
Geht das überall problemlos oder gibt es Probleme mit der geringen Höhe, welche die Heatpipes der GPU Kühllösung über den RAM Bausteinen stehen?
Eisenfaust
edit: wie sieht es aus mit Grafikkarten, die zusätzlich auf der Rückseite RAM Bausteine haben, geht man bei aktiven Lösungen immer davon aus, dass diese RAM Baustiene durch den Gehäuseluftstrom gekühlt werden?
Denn die aktiven Kühllösungen (z.b alle Herstellerseitig verbauten) kühlen ja immer nur auf der Unterseite der Karte (die GPU sowie die RAM Bausteine auf dieser Seite)
welche graka soll denn gekühlt werden? unter umständen brauchste keine Ramkühler...
allgemeine Frage, ich vor Kauf Bescheid wissen sollte.
Achso, Niveau der Karte - hm, sagen wir Radeon X800 oder GF6600GT
eisenfaust
Bei den Karten würde ich eher zu einem VF700 ALCU greifen, der kühlt diese doch recht warmen deutlich besser. Passiv wirst du Probleme bekommen. Bei VF700 sind auch Ramkühler dabei, die passen dann auch unter den Kühler ;)
ich hab mir vom Conrad aus der "Restekiste" Kühlelemente aus dem Elektronikbereich besorgt, die schauen vielleicht nicht so schön wie die Teile aus den Computerläden aus, sind dafür aber billiger. Außerdem kann man sich da auch die Kühlelemente in Stangen kaufen, da muß man halt dann abmessen und sägen.
Hab mit solchen Teilen den RAM meiner Graka gekühlt.
wenn du die vm-101 nimmst, musst du bei den Speicherkühlern wo die heatpipe entlang muss etwas abschneiden:
Hey, danke füreure Anregungne, der neue Zalman Kühler ist ja ganz toll ;)
Noch eine Frage zur Einordnung des ganzen: ist es so, wie oben von mir angeregt, dass bei GraKas, die auf beiden Seiten RAM Module haben, standardmäßig (mit Original aktiv-Kühler) so, dass die RAMs auf der unteren Seite vom GPU Kühler mitgekühlt werden (über den Luftschacht) und die RAMs auf der oberen Seite stanadardmäßig überhaupt nicht gekühlt werden bzw. vom Gehäuseluftstrom mitgekühlt werden sollen?
Kannst das so jemand bestätigen?
Gruß und besten Dank!
eisenfaust
Die Rams sind so designt, das sie ein Teil der Abwärme ans PCB weitergeben, somit dann auch auf die gekühlte seite. Somit profitieren auch die Rams auf der anderen Seite von der aktiven Kühlung. Passive Kühler sollten dennoch auf die Rückseite ;)
