Schau mal auf die Webshop-Seite von Innovatek. Hier findest du Schablonen zum ausdrucken und ausschneiden, um dann festzustellen ob`s passt.
Orignaltext=>
Um die Auswahl des passenden Cool-Matic Grafikkarten-Kühlers zu erleichtern, finden Sie hier Druckschablonen zum Download.
Die Schablonen können ausgedruckt werden und zeigen den Umriss und die Befestigungspunkte des entsprechenden Kühlers. So kann leicht festgestellt werden ob der Kühler auf die vorhandene Grafikkarte passt.
Anwendung:
Wählen Sie zuerst das Cool-Matic Modell aus der Liste aus, welches Sie für Ihre Grafikkarte vorgesehen haben.
Durch klicken auf die Bezeichnung startet der Downlad der pdf Schablone. Sie können diese nun im Browser öffnen oder lokal abspeichern. Diese Schablone kann nun ausgedruckt werden und dient zum "Masshalten" an Ihrer Grafikkarte. So können sie einfach und schnell abschätzen ob der entsprechende Kühler auf Ihre Grafikkarte passt und ggf. ein anderes Modell wählen.
Hinweise zum Ausdruck:
Vor dem Ausdrucken bitte im Druckertreiber beim Punkt "Seiteneinstellung" beim Unterpunkt "Seitananpassung" -> "Keine" aktivieren. So soll das aussehen -> Link
Dadurch wird sichergestellt, dass der Ausdruck Grössenrichtig erfolgt. Je nach Druckermodell kann es aber natürlich zu kleinen Abweichungen in der Skalierung kommen. Daher kann die Lochposition der Ausdrucke manchmal nicht 100% korrekt sein. Der Original Kühler wird dann jedoch exakt passen.
