[Kaufberatung] Passt das? MSI P67A + Mugen 2 + G.Skill RipJaws
Antony
Rheinhessen
Mojn mojn Leute,
kann mir jemand sagen, ob ich folgende Komponenten problemlos miteinander verbauen kann:
MSI P67A-GD55 (B3)
Scythe Mugen 2 Rev. B
G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB
Hier mal auf einen Blick:
attachment.php
Der Mugen 2 ist ja ein echter Klotz und man bekommt teilweise auch so schon Schwierigkeiten beim Einbau, darum würde mich mal interessieren, ob ich die RipJaws mit ihren Zinken dem Mugen 2 in die Quere kommen. Das alles nat. auf dem MSI Board in ATX (wobei mircoATX in der Hinsicht auch nicht weniger Platz bietet).
Weiß das jemand?
*Thread verschoben*
Wenn Du Platzangst hast, dann nimm die Crucials ohne Zinken:
Hardwareluxx - Preisvergleich
Die Bleche bringen eh nichts:
Schon in der Vergangenheit ist uns in verschiedenen Tests aufgefallen, dass die Wärmeleitbleche in vielen Fällen die Wärmeableitung bei 1,65 Volt eher behindern. Möglicherweise liegt die Wärmeentwicklung bei dieser Spannung noch nicht hoch genug, um das wärmeleitende Material zu durchdringen. In der Regel handelt es sich dabei nicht um Wärmeleitpaste sondern um dickere doppelseitig klebende Wärmeleitpads. Obwohl oder gerade weil ihm die Wärmeleitbleche fehlen, zieht Crucials DDR3-1333-Kit der Konkurrenz davon. Das sollten Power User im Hinterkopf behalten, wenn sie sich auf die Suche nach RAM machen, das große Kapazität mit hohen Frequenzen verbindet.
Benchmarks: Overclocking, Latenz, Speicherdurchsatz : Speicher satt: Fünf schnelle DDR3-Kits mit 8 GB im Vergleich
Wird nicht gehen, wenn Du die in die zwei CPU-nahen Slots steckst, habe ich heute probiert, da gibts schon mit den Geil Value Probleme.
Wow, vielen Dank für die Infos.
Ich hab keine Wahl, muss ja den 1. Steckplatz bestücken und das ist eben der CPU-nahe... gut zu wissen.
Danke auch für die Alternativen.
Ich sehe gerade, die Crucials sind garnicht auf der Liste der kompatiblen Memory Module zu diesem Boards von MSI gelistet, siehe hier: Memory Modules
Was mache ich da nun? Trotzdem kaufen? Welche Probleme können da entstehen?
warum musst du den 1. steckplatz verwenden?
DerLipper schrieb:
Ganz ehrlich: Vergiss diese Mainboard Qualified Liste. Die ist zu einem Zeitpunkt X erstellt und wird (meistens) nicht aktualisiert. Ich habe die GeIL Value Plus DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (GVP38GB1333C9DC) | Geizhals.at Deutschland und die sind auch nicht in der P8P67 liste und laufen auch.
Hm okay. Wenn das so ist. Allerdings hat man bei der Liste zumindest einen sicheren Ausgangspunkt, denn diese Speicher sollte alle tadellos funktionieren. Wohingegen sonstige evtl nicht richtig laufen könnten.
Steht so zumindest in der Anleitung vom Mainboard, siehe Screenshot:
attachment.php
hm... bei mir geht auch 2 und 4
