Passt der Therlamright XP-120 in einen Barebone?
Nec
Passt der Therlamright XP-120 Kühler in einen Shuttle ST20G5 Barebone?
Nein.
Die Shuttle PCs, haben ein andere Kühlprinzip. Der sitzt ein Kühler auf der CPU von der die wärme mittels Headpipes zu den KÜhlrippen geleitet wird, die dann am Ende des Gehäuses sitzen.
Aber wenn ich diese Kühlung die drin ist ausbaue und dann die Thermalright mit einem Lüfter auf dem Kühlkörper und einem am ende des Gehäuses. Würde das gehen?
Es gibt viele Gründe, warum es nicht geht:
- hat nicht Platz
- die Halterung passt nicht (Retentionsmodul vom Sockel 478)
- du bräuchtest dann einen separaten Gehäuselüfter
- du kannst den Lüfter nicht regeln ohne separate Lüftersteuerung
Was für ein Kühler geht denn? Will später einen Opti 148.
Ich denke mal, dass kein besserer als der originale reinpasst, ausser natürlich ein Wasserkühler.
Was für eine WaKü? Die Coolermaster Mini R80?
Eigenbau, eine Fertiglösung gibt es leider nicht.
Danke. Beim Eigenbau was für Komponente?
Alles intern verbauen ist so gut wie unmöglich, ein externer Radi wird das Einfachste sein!
