Passt meine Zusammenstellung?
L1NK
Semiprofi
Bamberg
Der Name des Threads ist Programm:
AUS Alphacool AGB-Eheim 1000 Station 12Volt
AUS Alphacool AGB-Eheim 1000 Station 12Volt 64,90 EUR
64,90 EUR
RAD Alphacool NexXxoS Pro I
RAD Alphacool NexXxoS Pro I 23,99 EUR
47,98 EUR
SCHL Schlauch Tygon R3603 11,2/8mm klar
SCHL Schlauch Tygon R3603 11,2/8mm klar 4,99 EUR
9,98 EUR
WAKZ Wasserzusatz Tec-Protect-Plus 1L
WAKZ Wasserzusatz Tec-Protect-Plus 1L 7,90 EUR
7,90 EUR
WAK CPU Alphacool NexXxoS XP Sockel 754/939/940/FX/Opteron
WAK CPU Alphacool NexXxoS XP Sockel 754/939/940/FX/Opteron 39,99 EUR
39,99 EUR
ANS Schraubanschluss AG 1/4
ANS Schraubanschluss AG 1/4" auf 11/8mm 1,79 EUR
3,58 EUR
ANS Schraubwinkel AG 1/4
ANS Schraubwinkel AG 1/4" auf 11/8mm 2,99 EUR
17,94 EUR
Zwischensumme: 192,27 EUR
1. Station 600 reicht.
2. Der Single wird deine Hardware, bzw CPU nicht packen.
3. Ansonsten ganz okay.
Rolf schrieb:
Passt ein Dual-Radi nicht oder warum zwei Singles?
Ein Dual würde nur in die Decke passen, und dort gefällt er mir nicht wirklich.
Da nehm ich lieber die paar Grad mehr in Kauf.
Bitte das okay geben. Was mich noch von der Bestellung abhält, ist die Sache ob die 600er Pumpe und die zwei Single-Radis noch genügend Leistung für einen, bald kommenden, GPU-Kühler hat (vielleicht sogar zwei).
was bringt dir denn ne wakü wenn du genau diese paar grad in kauf nimmst ;)
entweder in den deckel, schau dir dazu ein paar HowTos an, Loch rein.
ansonsten solltest du besser bei LuKü bleiben :d
würde ich auch sagen
geht dir warscheinlich nur ums aussehen oder?
Ich würde statt der Eheim eine Laing nehmen.
Wenn du mal mehrere Komponenten einbinden willst,
dann ist der Druck entscheind - nicht die Leerlauf-Durchflussmenge!
Beim einem Nexxxos XP sowieso...
Wieviel Grad weniger wären es den zwischen einem Dual-Radi und zwei Single-Radis?
Wieviel Grad, weiss ich nicht...
Auf alle Fälle ist ein Dual leiser zu kühlen.
Ansonsten brauchst du keine Wakü!
Ich glaube, dass ich mir einen Tripple-Radi kaufen werde und den außerhalb des PCs aufstellen werde. Da ich ja außerhalb des PCs genug Platz habe, würde ich gerne wissen, ob es was bringt einen 120er auf den Radi blasen zu lassen und einen zweiten auf der anderen Seite saugen zu lassen.
hm..also ich hab meine raussaugend ausm gehäuse^^
also wenn man den radi in den gehäuse deckel montiert!
Ich habe noch zwei kurze Fragen:
1. Kann ich einen Radiator auch senkrecht betreiben?
2. Bringt es einen Vorteil (wenn auch geringen), zusatzlich zu zwei aktiven 120er Single-Radiatoren, noch einen passiven zu betreiben?
1. Ja
2. kaum - besser alle aktiv
Snoopy69 schrieb:
1. Ja
Mir ist schon klar, dass es besser wäre Alle aktiv zu betreiben. Würde es dennoch ein paar Grad weniger bringen, noch einen passiven dazuzuhängen? Wenn ja, hätte ich endlich meine Wasserkühlung fertig.
Probier es aus - ich würds jedenfalls nicht machen.
Wäre rausgeschmissenes Geld für den passiven Radi.
Wenn es nichts bringen würde, ja. Allerdings weiss ich dies nicht. Selbst zwei Grad weniger, würden mir reichen. Zumal er auch nicht ganz passiv ist, da er direkt im Luftzug eines 120er steht.
Sind drei Single-Radis oder ein Dual-Radi besser?
Eig. 3 Single - falls aktiv...
Allerdings halte ich von solchem Gestückel nix.
Aber ist ja deine Sache...
Ich auch nicht, deswegen werde ich mich nun endgültig für einen internen Dual-Radi entscheiden. Ich hatte in Gedanken wirklich schon alles durch (intern 2x Single, 3x Single, extern 1 Dual (am Gehäuse), extern Tripple (als "Säule"),...
