Passwortabfrage
-=Renegade=-
Also, ich will eine Passwortabfrage bei meiner Homepage einbauen.
Bisher hab ich 2 Skripte von GP, die allerdings beide nur über ein Forumlar Feld funktionieren.
Ich würde das ganze gerne über ein window.prompt (oder gibt es sogar etwas passenderes wie window.password, hab bisher darüber leider nichts gefunden) steuern, allerdings hab ich es bei beiden Skripten nicht geschafft, das Formular zu umgehen :(
Ich hoffe, es kann mir wer helfen.
Java
Login.html
Code:
<html>
<head>
<title>Top Secret</title>
<script language="JavaScript" src="cookies.js"></script>
<script language="JavaScript"><!--
function check(f){
  var pwd = f.elements["pass"].value;
  var applet = document.loginApplet;
  if (applet && applet.checkLogin
             && applet.checkLogin(pwd)) {  // Passwort ok?!
    GP_cookie_setzen("Login", "ok");
    location.href = "geheim.html";
//--></script>
</head>
<body>
<h1>Passwortabfrage</h2>
<form onSubmit="check(this); return false;">
  <input type="password" name="pass">
  <input type="submit" value="Login">
</form>
<applet code="login.class" name="loginApplet"
        width="1" height="1"></applet>
</body>
</html>
Der Teil mit den Cookies kann hier vernachlässigt werden, es geht auch ohne ;)
login.class
Code:
import java.applet.*;
import java.awt.*;
public class login extends Applet {
  private String passwort = "geheim"; // das Passwort
  public void paint(Graphics g) {
  public boolean checkLogin(String versuch) {
    return (versuch.equals(passwort));
PHP
login.php
Code:
<?php
session_start();
if (isset($_POST["Submit"]) && $_POST["Submit"] == "Login") {
  if (isset($_POST["pass"]) && $_POST["pass"] == "geheim") {
    $Login = "ok";
  session_register("Login");
  header("Location: geheim.php?" . session_name()
                                 . "=" . session_id());
<html>
<head>
</head>
<body>
<form method="post">
  <input type="submit" value="Login" name="Submit">
</form>
</body>
</html>
geheim.php
Code:
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["Login"]) || $_SESSION["Login"] != "ok") {
  header("Location: login.php");
<html>
<head>
</head>
<body>
Geheime Informationen ...
</body>
</html>
so far
thx & mfg
htaccess ist da dein freund
Die .htaccess Methode war mir schon bekannt, allerdings kann ich die Abfrage nicht wie gewünscht durchführen.
Das Problem liegt darin, dass ich eine Index Seite habe, auf der noch nichts abgefragt werden soll, erst, wenn man die Sprache wählt, soll eine eigene Abfrage kommen. Allerdings kommt die Abfrage schon vorher, auch wenn die Datei nur im Unterverzeichnis der Sprache liegt, und zwar so oft, wie sie im Unterverzeichnis liegt (also bei 2 Sprachen kommt die Abfrage 2 mal, zudem wird die Grafik (eine Fahne), die auf die jeweilige Sprache verweist, nicht mitgeladen.
Deshalb hab ich eben nach einer anderen Methode gesucht, das window.prompt war ja auch schon sehr an die htaccess Methode angelehnt
In beiden Fällen dürfte das Problem ja sehr ähnlich sein, irgenwo muss man wohl noch was hinzufügen / entfernen, um von nem Formular auf ein Eingabefenster zu kommen.
so far
