[User-Review] Patriot Viper RGB DDR4 3200MHz CL16
DasKlose
Experte
Hallo zusammen und Willkommen zu meinem Patriot Viper RGB DDR4 mit 3200 MHz Test.
Ich durfte die Patriot Viper RGB DDR4 mit 3200MHz @ CL16-18-18-36 Timings testen, dafür erst einmal vielen Dank an HW-Luxx & Patriot.
Die Patriot werden mit hohen MHz Zahlen und einer sehr ansprechenden Optik beworben, der Kaufpreis liegt bei Vorrätigen Speichern bei 150€.
Ob die Versprechen der Leistung wirklich eingehalten werden, versuche ich in meinem Test herauszufinden.
Als Vergleich habe ich meine aktuellen Arbeitsspeicher, die G.Skill 16GB F4-3600C16D getestet (220€ bei Vorrätigen Händlern).
Die angegebenen Preise sind vom 08.01.2019
Viel Spaß!
Inhaltsverzeichnis:
1. Das Testsystem & verwendete Software
2. Technische Daten & Lieferumfang
3. Verarbeitung
4. Overclocking und Benchmarks
5. Fazit
Testsystem:
Asus ROG Maximus X Hero
Intel I7-8086k
Gainward Phoenix GS 1080 TI
Systemlaufwerk: Samsung 960 Evo (250GB)
Software:
Windows 10 64Bit (Version 1803)
Cinebench 15 (RC83328DEMO)
7-Zip (18.05)
AIDA64 (v5.97.4600)
SiSoft Sandra (2016.03.22.20)
Spiele:
Witcher 3
CS-GO
PUBG
Gesamtkapazität: 16GB
Anzahl der Module: 2x
Kapazität der Einzelmodule: 8192MB
JEDEC Norm: PC4-25600U
Max. Frequenz: 3200MHz
Spannung: 1.35V
Timings: CL16-18-18-36
Ob die Speicher mit B-Dies bestückt sind konnte ich leider nicht herausfinden, angegeben wird nur Hynix.
Leider kenne ich mich in dem Bereich nicht so sehr aus, weiß nur dass die OC-Freudigkeit dort sehr gestreut sind.
Als Vergleich habe ich einen Screenshot von den Patriot und G.Skill erstellt.
Geliefert wird der Arbeitsspeicher, eine Beschreibung wie die Speicher eingebaut werden und Viper Aufkleber.
Aber mehr braucht man denke ich auch nicht :).
3. Verarbeitung
Die Speicher wirken gut verarbeitet und mir gefallen sie Optisch schon sehr.
Da ich aber bei meinem Gehäuse/Aufbau von den Speichern nach dem Einbau nichts mehr sehe, ist für mich die Optik nicht so wichtig.
Aus diesem Grund lege ich bei meinem Review nicht so großen Wert auf die Beleuchtung, ich hoffe das nimmt mir keiner übel :).
Dennoch muss ich sagen sieht die Beleuchtung ganz nett aus und ich habe 2 Bilder gemacht um es so gut es geht zu zeigen.
Getestet wurde mit den Taktraten 2140, 3210, 3610 & 3744 bei 1.4V, die Timings habe ich versucht so gering wie möglich einzustellen.
Die krummen MHz-Werte kommen von der Übertaktung meiner CPU (Ich habe den BLCK etwas angehoben).
Zusätzlich habe ich meine 16GB G.Skill Speicher mit dem Höchsttakt der Patriot verglichen und musste feststellen, dass die 1T bei den G.Skill nicht stabil waren und ich auf 2T runter musste.
Zum Schluss habe ich noch beide Speicher betrieben und die 32GB liefen recht harmonisch zusammen.
Dadurch konnte ich sogar noch ein paar Werte verbessern, aber P/L Technisch würde sich ein solches Update im Bereich Gaming nicht unbedingt lohnen.
Ich habe alle Gamingtests 3 mal durchlaufen und den Mittelwert der gesammelten Daten genommen, aufgenommen wurde die FPS-Timeline mit Afterburner.
Bei CS-GO bin ich immer die selbe Runde (im Godmode mit BOT's) auf Inferno gelaufen mit folgenden Einstellungen:
Auf dem ersten Screenshot sieht man wie ich bei Witcher 3 gelaufen bin, nachfolgend die Grafikeinstellungen und FPS:
Als letztes Spiel habe ich dann noch PUBG getestet:
Bei so mancher Software konnte man im Gegensatz zu den Spielen schon einen größeren Unterschied erkennen:
AIDA64
7-ZIP
Cinebench
SiSoft
Diesen Stabilitätstest habe ich etwas über 1 Stunde laufen lassen und wollte ihn nur einmal zeigen dass die Speicher so immerhin stabil sind.
Es wird oft gesagt das bei DDR-OC ein solcher test über mehrere Stunden laufen sollte, aber bisher habe ich keine Probleme:
5. Fazit
Ich bin positiv überrascht, die Versprechen der Hersteller werden meiner Meinung nach ohne Probleme erfüllt.
Die Speicher haben super OC Eigenschaften und laufen sogar mit 3744 Mhz und humanen Timings stabil.
Zudem sehen die Speicher ganz ordentlich aus, machen einen guten Eindruck und das bei einem Preis von 150€.
Wenn jemand relativ günstige aber flotte RGB DDR4 sucht, kann hier fündig werden :).
Konkrete Nachteile kann ich im ganzen eigentlich nicht nennen.
Natürlich gibt es Arbeitsspeicher mit deutlich besseren Timings, aber die kosten dann auch entsprechend mehr.
Nach dem Lesen von Flying's Review konnte ich dann nur ein Nachteil, die krummen Heatspreader finden.
Da dieser Umstand aber vermutlich keinen Einfluss auf die Speicher hat ist dieser Punkt zu vernachlässigen.
Rückfragen beantworte ich natürlich gerne sofern ich kann :)
Danke für dein Review :)
Hast du für den DDR4-3744 Test wirklich 1.40v gebraucht um sie stabil zu bekommen oder hätte eventuell auch 1.35v ausgereicht?
Ist nun auch im Sticky verlinkt :)
Hast du mal probiert, ob du mit dem Kit und Timings von 19-23-33 und 2T nicht eventuell noch höher kommst im Takt?
@Reous
Danke für die Erinnerung :d das wollte ich noch testen, ich schätze mal es sollte laufen.
Eventuell hatte ich das auch schon unbewusst umgestellt, ich schaue heute Abend mal.
@emissary42
Das könnte ich so noch mal probieren, aber ich hatte schon versucht 3800 mit ähnlichen Timings zu starten.
Hatte die Spannung dafür auf 1.45 gestellt.
Hey, schön dass dein Review jetzt auch online ist.
Sehr interessant zu sehen ist natürlich für mich das deutlich andere Verhalten des Kits auf der Intel Plattform :)
3700 CL18 ist natürlich etwas, das bei mir niemals laufen würde, da würde meine CPU gar nicht erst mitmachen. Kannst Du auf Intel bestätigen, dass mit der Vdimm nicht viel zu erreichen (aber auch nicht nötig) ist?
LG
Flo
Ich werde die Spannung heute mal runter setzen und schauen ob das stabil läuft.
Wenn die Einstellungen so auch mit deutlich niedriger Vdimm laufen, würde ich sagen das ich's bestätigen kann @ Fly.
Wenn ich mich richtig erinnere hatte ich da vor ca. 1 Woche sogar mit 1.5 hantiert um mit mehr als 3700MHz zu booten, aber da wurde nichts draus :).
Aber es kann auch sehr gut sein das mir da einfach das Wissen fehlt um höher zu kommen.
Wie mache ich denn die genauen Timings aus, wie kommt emissary auf die 19-23-33 und 2T?
Einfaches rechnen oder probieren?
Ich habs bisher immer so gemacht, indem ich die Timings relativ hoch ansetze und wenn er bootet einzeln wieder runter gehe.
Also als Beispiel um die 3744MHz 18-20-20-38 zu erreichen hatte ich mit 20-22-22-46 begonnen und bin dann Stück für Stück runter.
Habe aktuell beide Speicher verbaut (G.Skill & Patriot) aber da der Patriot der langsamere ist kann ich den sicher drin lassen beim Test oder?
Ich hatte meine G.Skill stabil bei 4000Mhz mit CL18er Timings.
scheinst aber bei deinem Test die Tertiär-Timings nicht fixiert zu haben. Deshalb trainiert das Board vermutlich auch ab 3600 automatisch irgendeinen Mist.
Ja genau, weil bei diesen Timing hatte ich dann immer wieder Probleme.
Das komische war das ich nach dem Booten die angezeigt Timings festgesetzt hatte und dann wollte der PC nicht booten :/
Was ich extrem seltsam fand, da er ja mit den Werten im Auto booten konnte.
Ich hatte versucht via Google etwas für die Tertiär-Timings zu finden, aber viel findet man dazu leider nicht.
Hatte das Video gefunden, es ist auf jeden Fall interessant aber bringt mich da leider nicht weiter.
Wäre natürlich für jede Hilfe dankbar und würde die Ergebnisse dann gerne teilen :)
PS: Muss zugeben das ich irgendwann mal angefangen hatte zu versuchen mich mit dem Thema auseinander zu setzen, aber nach 4 Tagen stundenlangen "erfolglosen" Testen habe ich aufgegeben und wieder gezockt da es Performancetechnisch keinen wirklichen Wert für mich hatte :P
"erfolglos" deshalb, weil ich alle möglichen Timings verschärft hatte und deutlich bessere Werte bei z.B. AIDA64 hatte jedoch lief das mit dem stabilitätstest keine 5 Minuten.
Update:
Die Speicher laufen auch mit 1.35 :)
Bin jetzt doch auf 4012 MHz gekommen und bastel noch etwas weiter :)
Memteststabil sind die da leider nicht, aber ich scheine da auch zu blöd für zu sein ... wieso startet Windows ohne Probleme bei 4012 19-25-45 2T und bei 20-25-45 2T kann er nicht booten.
So als Idee noch, weil ich damit gerade die finale Stabilität teste:
Ich hab Mem Test64 von Techpowerup benutzt, das hat Fehler innerhalb von 4-8 Minuten in mehreren Durchgfängen aufgedeckt, das geht wohl kaum schneller udn einfacher.
Wenn das passt, gehe ich dann auch Prime usw.
Ist vielelicht ne Idee.
Leide rhat mir mein Asrock AB350 Gaming K4 gestern Abend einen Strich durch die letzten Messwerte gemacht, der Vergleichs-RAM von G.Skill will auf der zweiten testplattform nicht mit XMP ode rmanuellen Settings auf die früher nutzbaren Taktraten von 2800 oder 3066.
Naja, muss das halt rausfallen vorerst, es geht ja um den Patriot ;)
Jetzt ist Auswertung usw. angesagt ;)
Tabellen Erstellen, Diagramme, und dann den Text fertig machen. Ich hoffe ich schaffe das bis Ende der Woche.
Bin sehr gespannt :)
Musste auch wieder auf die 3744 zurück, mehr ging einfach nicht ohne irgendwann Fehler beim Stabitest zu bekommen.
Aber das sind ja auch ganz gute Werte für einen Speicher der mit 3200 ausgeschrieben ist.
