• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[User-Review] Patriot Viper V770 Gaming Tastatur
crackman81
Experte
Einleitung & technische Daten
"Patriot gegen Corsair"! Das hört sich zunächst einmal wie ein Duell "David gegen Goliath" an. Ob sich der eher durch Arbeitsspeicher oder USB-Sticks bekannte Hersteller gegen den Peripherie-Platzhirsch behaupten kann, soll dieser Test zeigen. Zu diesem Zweck werden zwei - auf den ersten Blick sehr ähnliche - Tastaturen gegeneinander antreten. Die K70 LUX RGB (MX Red Version) von Corsair gegen die Viper V770 von Patriot. Detaillierter wird hierbei vor allem auf den Herausforderer von Patriot eingegangen.
Schon bei der Ausstattung lassen sich viele Gemeinsamkeiten feststellen:
Corsair K70 LUX RGBPatriot Viper V770
SwitchesMX RedKailh Red
Betätigungskraft45 g50 g
Auslöseweg2 mm2 mm
BeleuchtungRGBRGB
Headset Passthroughneinja
USB Passthroughjaja
Gewichtca. 1,2 Kgca. 1,4 Kg
abnehmbare Handballen-Auflagejaja, RGB-beleuchtet
Auswechselbare Tastenkappenja, 10 Stücknein
Multimedia-Tastenja (mit Lautstärke-Rad)ja (mit Lautstärke-Rad)
separate Makro-Tastenneinja, 5 Stück
RGB-Profiltastenneinja
Preisca. 160 Euroca. 150 Euro
Unboxing, Lieferumfang, Anschluss
Bereits am Gewicht des Kartons der V770 erkennt man, dass die Tastatur ein echter Brocken ist. Kein Wunder bei knapp 1,4 Kg, wovon ein guter Teil dem Aluminium-Gehäuse geschuldet ist. Optisch macht dieses einiges her und wirkt sehr hochwertig.
Der Lieferumfang ist überschaubar und beinhaltet neben der eigentlichen Tastatur folgendes:
  • abnehmbare Handballen-Auflage: diese ist sogar beleuchtet und haftet per Magneten an der Tastatur. Sehr edel gelöst!
  • Werkzeug zum Abnehmen der Tasten
  • Kopfhörer-Adapter: für die Audio-Durchschleif-Funktion
  • 2 Patriot-Aufkleber
  • Handbuch
Lieferumfang und magnetische Handballen-Auflage
Metallische Tastenkappen, wie sie die Corsair K70 Lux mitbringt, sind nicht enthalten.
Der Anschluss an den PC erfolgt mit einem ausreichend langen und rot-schwarz ummantelten Kabel, welches insgesamt 4 Stecker besitzt (2x USB, 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon). Eines der USB-Kabel, sowie die beiden Audio-Kabel dienen dabei dem Durchschleifen eines weiteren USB-Geräts und eines Headsets zum Anschluss an die Tastatur. Der USB-Anschluss entspricht dem USB 2.0 Standard, weshalb hier am ehesten eine Maus oder ein USB-Headset zum Einsatz kommt.
Passthrough-Kabel
Neben den üblichen Multimedia-Tasten (hier als Hebel gelöst) samt Lautstärke-Rad, bringt die V770 mehrere Tasten für die RGB-Beleuchtung sowie 5 programmierbare Makro-Tasten mit. Letztere fehlen bei der Corsair K70 Lux gänzlich und die dort verfügbaren RGB-Tasten beschränken sich auf Einstellungsmöglichkeiten für die Helligkeit der Beleuchtung. Hier hat die V770 von Patriot deutlich die Nase vorne.
Multimedia-Schalter sowie RBG-Tasten
Als weiteres kleines Gimmick gibt es eine ausfahrbare Handy-Halterung.
Handy-Halterung
Mitgelieferte Software & RGB-Beleuchtung
Ein großer Vorteil der V770 liegt darin, dass sämtliche Beleuchtungs-Einstellungen in der Tastatur gespeichert sind. Somit sind diese - im Gegensatz zu Corsair - auch verfügbar, wenn die Software nicht im Hintergrund läuft oder wenn die Tastatur an einem System betrieben wird, auf der die Software nicht installiert ist. Dies gilt z.B. auch für Linux-Systeme. Des weiteren kann man die RGB-Beleuchtung - wenn auch etwas umständlicher - fast komplett ohne die Software einstellen, indem spezielle Tasten-Kombinationen gedrückt werden. Dem Anwender stehen dabei 5 verschiedene Profile zur Verfügung, die er zur individuellen Beleuchtung jeder einzelnen Taste benutzen kann. Dies ist besonders praktisch, während man die Tastatur-Einstellungen seines aktuellen Spiels parallel geöffnet hat.
Deutlich einfacher und schneller geht es selbstverständlich über die Software, welche von der Hersteller-Homepage heruntergeladen werden muss. Mit dieser lassen sich dann neben der RGB-Beleuchtung der Tasten ebenso die der Handballenauflage sowie das Erstellen von Makros oder Tastenkürzeln für die Makrotasten bewerkstelligen. Die Software ist dabei intuitiv zu handhaben, auch wenn die einzelnen Bedienelemente etwas größer sein dürften.
Screenshots in Original-Größe zur Verdeutlichung der Größe der Bedienelemente
Gaming
Die Viper V770 ist - wie sollte es auch anders sein - perfekt zum Spielen geeignet. Die Kailh Red Switches sind den MX Red der Corsair K70 Lux sehr ähnlich. Die etwas höhere Betätigungskraft von 50 g macht sich dabei positiv bemerkbar, da man gerade anfangs bei der K70 Lux auch mal aus Versehen eine Taste betätigt, wenn man einen Finger etwas zu stark auf sie legt.
Die V770 ist löst dabei etwas leiser aus, als der Konkurrent aus dem Hause Corsair, was sehr angenehm ist.
Einziger Wermutstropfen: Durch die linksseitig angeordneten Makro-Tasten kann es in der Eingewöhnungsphase häufig mal dazu kommen, dass man statt der Escape-Taste die erste Makro-Taste drückt
Ergebnis & Fazit
Pro:
  • angenehm leise und optimal aufs Gaming abgestimmte Switches
  • umfangreich einstellbare RBG-Beleuchtung jeder einzelnen Taste sowie der Handballen-Auflage
  • Handballen-Auflage durch Magneten sehr gut gelöst
  • Viele Einstellungen ohne zusätzliche Software möglich
  • Durchschleifen von Maus und Headset möglich
Contra:
  • nichts zu bemängeln ;-)
Der Preis von knapp 150 Euro erscheint auf den ersten Blick recht hoch. Allerdings bekommt man für diesen auch so einiges geboten. Patriot scheint bei der Ausstattung wirklich an alles gedacht zu haben und liefert eine sehr solide mechanische Gaming-Tastatur ab.
Demnach muss sich die Viper V770 nicht hinter der Konkurrenz verstecken, sondern kann durchaus in einer Liga mit Corsair und Co. mitspielen. Wer eine gute mechanische RBG-Gaming-Tastatur sucht, wird bei der Patriot Viper V770 fündig. Klare Kauf-Empfehlung!
Zum Schluss möchte ich mich noch bei HardwareLUXX und Patriot bedenken, dass ich diesen interessanten Test durchführen und so einen überaus positiven ersten Eindruck von dem doch recht unbekannten Hersteller gewinnen durfte.
