[User-Review] Patriot Viper V770 Mechanical RGB Keyboard
HolGORE
Ulm
Patriot Viper V770 Mechanical RGB Keyboard Test
getestet und verfasst von HolGORE
Vorwort
Zunächst möchte ich mich bei hardwareLUXX und Patriot für die Bereitstellung des Testexemplars bedanken. Zusätzlich möchte ich mich noch bei eyedexe für das super Template bedanken.
Patriot ist eigentlich für seine USB-Sticks und Arbeitsspeicher bekannt. Bereits im letzten Jahr hat Patriot Gaming-Ausrüstung in sein Sortiment aufgenommen, das seitdem nicht nur Tastaturen sondern auch Headsets und Mäuse beinhaltet.
Im Bereich der Gaming-Tastaturen bietet Patriot 3 unterschiedliche Modelle an. Die Viper V730 als Einsteigermodell, die Viper V760 als mittlere und die Viper V770 als Expert-Modell.
In diesem Test geht es um die Viper V770.
Viel Spaß beim Lesen.
PS: Da ich mit den Bildern Probleme hatte, habe ich sie auf einen externen Hoster hochgeladen. Ich hoffe das funktioniert so bei euch!
Inhalt
n4
Lieferumfang
Die Patriot Viper V770 wird in einer bereits sehr auffälligen Verpackung in den Farben Schwarz und Rot geliefert.
Auf der Vorderseite wird die Tastatur sowie der Hersteller und die Artikelbezeichnung dargestellt. Zudem werden die wichtigsten Funktionen und Eigenschaften dargestellt.
Auf der Rückseite ist erneut eine Abbildung der Tastatur dargestellt. Anhand dieser Abbildung werden die Funktionen der Tastatur erläutert. Zudem ist eine Abbildung der Verbauten Kailh Red Switches zu sehen, an der die Switches erklärt werden.
Die Tastatur ist beim Transport durch einen schwarzen Schaumstoff geschützt, was meiner Meinung nach auf jeden Fall ausreichend ist.
Desweiteren befinden sich folgendes im Lieferumfang:
  • Viper V770 Tastatur
  • Handballenauflage
  • Werkzeug zur Entfernung der Tasten
  • Y-Adapter für Klinke - 3.5mm auf 2x 3.5mm (für getrennte Kopfhörer und Mikrophon)
  • Bedienungsanleitung
  • zwei Viper Aufkleber
n4
Ausstattung/Technische Daten
Nachfolgend werden die technischen Daten der Patriot Viper V770 aufgelistet.
Maße (HxBxL)39 x 229 x 495 mm
Gewicht1,4 Kg
BauartMechanische Kailh-Red-Switches
AnschlussUSB 1,8 Meter, Sleev
Format Standardlayout mit Nummernblock gesamt 108 Tasten und 5 Makro Tasten
SondertastenMultimediatasten und Lautstärkeregelung, Farb- und Helligkeitseinstellungstasten, 5 Makro-Tasten
Beleuchtung RGB-Beleuchtung
ExtrasUSB- und Audioanschluss, programmierbare Tasten, programmierbare Beleuchtung, abnehmbare Handballenablage, N-Key Rollover
Preisca. 150€
[TR]
n4
Inbetriebnahme/Erster Eindruck/Ersteinrichtung
Erster Eindruck
Die Tastatur möchte meiner Meinung nach ein schlankes, klares Design mit der üblichen Spielästhetik verbinden. So entsteht eine Mischung aus schwarzem Kunststoff als Tragrahmen und einer grauen Aluminiumplatte, was hochwertig wirkt.
Die Handballenauflage ist vom Rahmen selbst getrennt und wird nicht wie öfters gesehen mit Scharnieren, sondern mit Magneten befestigt. Durch die Verwendung von Magneten muss der Benutzer etwas an Flexibilität einbüßen, jedoch erhält man dafür eine anpassbare RGB-Beleuchtung in Form eines Streifens.
Ein interessantes Merkmal der Viper V770 ist ihr Medienfach, das sich in der Mitte hinter der Tastatur befindet. Manche Spielen bieten inzwischen zusätzliche Apps fürs Smartphone, wodurch dieses Fach beispielsweise für ein Smartphones genutzt werden kann, um die App immer im Blick zu haben.
Inbetriebnahme/Ersteinrichtung
Nach dem Verbinden der Tastatur über das USB Kabel mit dem PC installiert Windows selbst bereits die nötigen Treiber, um die Tastatur nutzen zu können.
Unter nutzen können verstehe ich hier alle normalen Anwendungsfälle der Tastatur, sprich schreiben und ggf. noch Funktionen wie die Multimediatasten.
Die Switches fühlen sich sehr hochwertig an. Jede Taste ist mit einer eigenen LED versehen, wodurch man jeder Taste bis zu 16,8 Millionen verschiedene Farben zuordnen kann.
Auch ohne spezielle Software kann der Benutzer die Farben und Muster durch drücken der Farb-Tasten oben links ändern. Hier hat Patriot bereits unterschiedliche Profile hinterlegt, für die man sich entscheiden kann.
Oben rechts befinden sich spezielle Medientasten, von den Standard-Wiedergabe-/Pause-/Stopp- und Sprungtasten bis hin zu den Schnellvorlauf- und Rückspulschaltern. Noch weiter rechts davon befindet sich ein Lautstärkerad, das die Mute-Funktion verdeckt, wenn es nach innen gedrückt wird.
Auf der rechten Seite der Tastatur befindet sich auch ein Audio-Pass-Through, der speziell dafür entwickelt wurde, Kopfhörer und Mikrofone etwas zugänglicher zu machen. Auf der linken Seite befindet sich ein USB-Pass-Through, der für alles verwendet werden kann, was über USB mit Strom versorgt wird, wie z.B. Headsets und Mäuse.
Für die Stromversorgung der Tastatur mit ihren RGB-LEDs ist nur ein einziger USB-Anschluss erforderlich. Um aber die zusätzlichen Eingänge nutzen zu können, muss der Benutzer beide USBs, den Kopfhörereingang und den Mikrofoneingang anschließen.
Um die Besonderheiten wie Macros oder eigene RGB Beleuchtung steuern zu können, muss dafür jedoch die herstellereigene Software installiert werden.
n4
Software
Diese kann von der Patriot Seite heruntergeladen werden.
Die Software gibt es in English, Deutsch und UK (was auch immer der Unterschied zwischen UK und English ist).
Ich habe nur die deutsche Software getestet.
Als positiv empfinde ich bei der Software, dass sie nur 5 MB groß ist.
Die Installation der Software ist selbsterklärend und geht sehr schnell.
Die heruntergeladene Software ist nur für die Tastatur selbst. Wer auch noch eine Maus von Patriot hat, muss eine extra Software herunterladen.
Diese Modularisierung der Software hat meiner Meinung nach Vor- und Nachteile. Wer nur ein einzelnes Patriot Produkt besitzt, der hat eine Software passend zum Produkt ohne weiteren Kram. Wer jedoch mehrere Produkte besitzt, muss auch mehrere unterschiedliche Softwarekomponenten herunterladen und installieren.
Ich möchte das explizit erwähnen, da sich der Download der Software nicht über den Unternehmenswebspace o.ä. ergibt sondern über einen Dropbox Link.
Die Software ermöglicht eine einfache Anpassung der Reaktionszeit und -rate sowie einen Zugriff auf die Makroaufzeichnung. Zudem ermöglicht die Software die Änderung der Farbe der einzelnen Tasten sowie die Richtung, in der der die Effekte dargestellt werden.
Ein Nachteil ist jedoch, dass es keine Möglichkeit gibt, die Einstellungen einfach mit dem Rest der Tastatur zu synchronisieren. Das heißt wenn man einen passenden Effekt gefunden hat, muss man diesen manuell auf jede Taste einzeln übertagen.
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Software nur die nötigsten Funktionen mit sich bringt. Ich habe jetzt zumindest mal nichts vermisst, außer die Synchronisation der Einstellungen auf mehrere Tasten.
2018-07-12_093336.png 2018-07-12_093344.png 2018-07-12_093416.png 2018-07-12_093432.png 2018-07-12_093437.png 2018-07-12_093442.png 2018-07-12_093447.png
n4
Funktionen
Die Funktionen der Tastatur erweisen ihren Dienst. Sprich die Tasten zur Lautstärkeregelung sowie zum Wechseln der Lieder funktionieren problemlos.
Auch das Wechseln und Ändern der RGB-Profile funktionieren tadellos.
Auch die Smartphonehalterung passt bei meinem 5,5" großen Smartphone mit Bumber. Selbst 8" Tablets oder 4,5" Smartphones passen problemlos.
Das Durchschleusen des USB sowie des Sounds funktioniert auch ohne Probleme.
n4
Lautstärke und Haptik der Switches
Im direkten Vergleich merkt man, dass die Kailh Switches etwas schwerer zu betätigen sind.
Obwohl sie sich schwerer drücken lassen merkt man nach kurzem tippen keinen Unterschied mehr.
Wenn man sich die Herstellerangaben anschaut passt dies aber auch so.
Kailh RedCherry MX Red
VerhaltenLinearLinear
GefühlLeichtLeicht
Betätigungskraft50g40g
Betätigungspunkt2mm2mm
SchallpegelLeiseLeise
Lebensdauer50/60 Millionen Auslösungen, habe beide Angaben im Internet gefunden50 Millionen Auslösungen
[TR]
Von der Lautstärke her finde ich die Kailh Switches etwas lauter.
Ich habe versucht mit dem Smartphone die Lautstärke zu messen, was jedoch nicht wirklich geklappt hat :)
Deshalb ist dies eine rein objektive Einschätzung, die jeder anders empfinden könnte.
Allgemein lässt sich jedoch sagen, dass ich nach wenigen Minuten keinen Unterschied mehr zwischen den Kalih Red und den Cherry MX Red Switches merke.
Beide Switche fühlen sich gleich hochwertig an.
n4
Fazit
Mir gefällt das Design sowie die Funktionalitäten der Tastatur sehr gut. Auch über die Qualität und die Verarbeitung fällt mir nichts schlechtes ein. Auch die RGB-Profil-Tasten finde ich eine gute Idee, um mal schnell die Profile zu wechseln.
Auch die Switches fühlen sich im Vergleich zu den Cherry MX-Red gleich hochwertig an.
Die Verbindung der Tastatur mit der Handballenauflage per Magnet finde ich eine super Idee. Bei meiner letzten Tastatur war dieses Verbindungsstück eine Schwäche und ist mir mehrfach gebrochen. Dieses Problem gibt es hier nicht.
Etwas was ich auch noch vermisse, ist ein zweiter USB Port an der Tastatur. Warum? Wenn man schon eine Smartphone-Halterung hat, dann wäre es auch nett, wenn man das Smartphone dann direkt von der Tastatur aus laden könnte.
So wäre dann halt der USB Port belegt und man kann keinen USB Stick etc direkt an der Tastatur einstecken.
Ein "Problem", das ich aktuell habe, sind die Makro Tasten links an der Tastatur :)
Da ich die letzten Jahre keine Makro Tasten hatte, habe ich öfters mal Probleme, mein Hand richtig auf die Tastatur zu legen.
Zudem finde ich es fraglich, dass die Klinke-Anschlüsse rechts an der Tastatur sind. Hier hätte ich eine Anbringung links als sinnvoller erachtet.
Dies sollen aber kein Kritikpunkte an der Tastatur sein, sondern einfach ein "Gewohnheitsproblem" meinerseits.
Wer dies jedoch gewohnt ist kann mit der Viper V770 aus meiner Sicht direkt losstarten und erhält mit eine qualitativ hochwertige Tastatur mit vielen Extras!
Nachtrag nach einem Monat Nutzung:
Auch nach einem Monat bin ich Tasten links neben der Tastatur einfach nicht gewohnt.
Zudem merkt man nach etwas Nutzung erst, dass es sich hier doch um relativ günstige Tasten und nicht-Cherry-Switches handelt.
Manchmal habe ich Gefühl, dass einzelne Tasten mit der Zeit etwas "matschig" werden, schwer zu beschreiben.
Jetzt im Dauerbetrieb hatte ich auch das Gefühl, dass sich das Reaktionsverhalten einzelner Tasten mit der Zeit verändert. Könnte aber auch nur ein Gefühl sein.
Jetzt nach diesem Testmonat würde ich die Tastatur eher nicht kaufen und eher auf eine in diesem Preissegment mit Cherry-Switches setzen!
Dann bedanke ich mich für Euer Interesse und hoffe, dass ihr aus meinem Lesertest auch brauchbare Informationen gewinnen konntet!
Der Test wurde immer zur späten Stunde geschrieben, deshalb hoffe ich, dass nicht so viele Fehler drin sind.
Falls ihr irgendwas vermisst oder wissen wollt einfach kurz melden :)
Viele Grüße
Holger
