[User-Review] Patriot Viper V770 RGB mechanische Tastatur
JackA
Urgestein
Oberbayern
Einleitung
Zu einem Straßen-Preis von ca. 150€ wird bei der Viper V770 dennoch auf Kailh Schalter gesetzt, die üblicherweise in wesentlich günstigeren Modellen zu finden sind, ob die Tastatur dafür aber im Funktionsumfang, der Ausstattung und der Qualität überzeugen kann, wird im folgenden Review geklärt.
Ein großes Dankeschön geht dabei von mir wieder an Hardwareluxx und diesmal Patriot für die kostenlose Bereitstellung des Produkts. Auch wenn ich für des Testexemplar nichts zahlen musste, wird sich dieser Umstand nicht auf das Resultat meines Reviews auswirken.
Verpackung und Lieferumfang
Geliefert wird die Tastatur in einem überwiegend rot, grau und schwarz gehaltenen Karton, auf dem alle wichtigen Infos zu finden sind. Darin dann gut gepolstert die Mecha selbst und das überschaubare Zubehör, welches aus folgenden Punkten besteht:
- Handballenauflage
- Handbuch
- Zwei Aufkleber mit Patriot Firmenlogo im roten Papier-Umschlag
- Adapter von 4 poligen 3,5mm Headsetanschluss auf 2x 3,5mm Kopfhörer- und Mikrofonbuchse.
- Tastenkappenabzieher
Technische Daten (überwiegend von Geizhals, etwas angepasst und abgewandelt)
- Switch-Typ: Kailh Red
- Beleuchtung: Multi-Color (RGB), jede Taste individuell
- Layout: 100% Standard
- Handballenauflage: modular, RGB mit Magnetbefestigung
- Gehäuse: Aluminium/Kunststoff
- Anbindung: kabelgebunden (1.5m), 2x USB 2.0, 2x 3,5mm Audio durchgeleitet
- Abmessungen (BxHxT): 459x39x229mm
- Gewicht: 1.40kg
- Besonderheiten: N-Key-Rollover, USB 2.0-Hub, 3.5mm Buchse, 9 dedizierte Multimediatasten (u.A. mit Lautstärkerad), 5 Makrotasten, 8 dedizierte Beleuchtungstasten
Verarbeitung
Auf den ersten Blick wirkt die Viper V770 wie ein unverwüstlicher Panzer, doch auf dem zweite Blick, und da bin ich bei ihrem Preis schon sehr kritisch, sind mir folgende Punkte aufgefallen.
Gehäuse:
Wie in den technischen Daten schon angesprochen besteht das Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff, was sich jetzt nicht untypisch anhört, denn normal kennt man es (wie von Corsair z.B.), dass die Oberseite eine einheitliche Metall-Platte ist, auf der die Schalter befestigt sind und dann mit der Kunststoff-Unterseite verschraubt ist. Patriot hat bei der V770 aber bereits auf der Oberseite Aluminium mit Kunststoff gemixt, was in meinen Augen nicht stimmig wirkt und den Eindruck von einem hochwertigen Produkt unnötig schmälert, es passt optisch und haptisch einfach nicht zusammen.
Dazu kommt, dass die Tastatur bei mir nicht Plan auf dem Tisch liegt. Der mittlere Bereich schwebt in der Luft und ich kann den Teil ohne großen Kraftaufwand bis zur Tischplatte durch drücken, was bedeutet, dass die Tastatur allein schon beim Schreiben sich mit biegt.
Und zu guter Letzt, die breiten Ränder links und rechts vom Tastenfeld, das verbreitert die Tastatur ungemein, weshalb man noch weniger Platz für die Maus hat.
Mechanische Schalter mit Lautstärke:
Hier kommen Schalter von der Firma Kailh in der Farbe rot mit linearer Charakteristik zum Einsatz. Im Großen und Ganzen war ich sehr angetan davon und hätte Schlimmeres erwartet. Im Test gegen Cherry MX-Red war das Feedback sehr ähnlich nur etwas schwergängiger, was auch die technischen Daten bescheinigen. Zu Outemu Red wirken Kailh Red nicht so kratzig, was auch sehr erfreulich ist.
Die Lautstärke ist auch ähnlich laut zu den üblichen mechanischen Schalter mit linearer Charakteristik. Durch das Design mit "Floating Keys" wird das noch verstärkt. Also eine absolut leise mechanische Tastatur erhält man mit der Viper V770 nicht.
Tastenkappen:
Da das der Teil ist, der im ständigen Kontakt mit den Fingern ist, erwarte ich, vor Allem bei dem Preis der Tastatur, eine hohe Qualität, doch man bekommt die Standard dünnwandigen ABS Tastenkappen mit schwarzer Lackierung und gelaserten Legenden. Das ist ein No-Go für mich. Immerhin hat man aber Standard-Layout, um sich bessere Kappen drauf stecken zu können.
Dedizierte Tasten:
Unter den dedizierten Tasten zur Beleuchtungssteuerung kommen Rubberdomes zum Einsatz, was man an einer mechanischen Tastatur eigentlich nicht mehr haben möchte, aber sowas sieht man auch bei anderen Herstellern oft. Besser sind da die Tasten zur Multimediasteuerung umgesetzt, dort kommen Kippschalter zum Einsatz, die in beide Richtungen geschaltet werden können und entsprechend Play/Stopp, Fast Forward/Backward und Next/Previous Track darstellen, rechts daneben dann ein Rad für die Lautstärke, das auch eine Stummschaltefunktion hat, sobald man es drückt. Leider wurden das Rad und die Schalter komplett in Kunststoff gehalten und ersteres rattert zusätzlich noch leichtgängig vor sich hin, was einfach einen billigen Eindruck hinterlässt.
Beleuchtung:
RGB kommt zum Einsatz, die Ausleuchtung ist typisch für die Art der Schalter, dass die Legenden der Tastenkappen, die direkt über der LED sitzen, gut ausgeleuchtet und die Legenden, die außerhalb platziert sind, nur schwach angeleuchtet werden. Bei den Schaltern von Kailh sind die RGB LEDs direkt verbaut und nicht, wie man es von Cherry oder Outemu kennt, als SMD Version unter dem transparenten Schaltergehäuse platziert, fällt aber nicht negativ auf.
Hier habe Ich das Probleme mit einigen Farben, die nicht so dargestellt werden, wie es in der Software zugewiesen wird, da passt der Farbton nicht immer (pink ist z.B. lila).
Handballenauflage:
Die Idee mit der Magnethalterung ist zwar nicht neu, aber sehr komfortabel und gut umgesetzt, die Oberfläche ist aus "Soft-Touch" und sogar eine einstellbare Beleuchtung in RGB ist mit an Bord, welche die HBA einheitlich gut ausleuchtet.
Kabel:
Das Kabel ist dick und sehr starr, da es neben den beiden USB-Kabeln (1x Tastatur, 1x USB Port) auch 2x 3,5mm Klinkenkabel (Mikrofon und Kopfhörer) mit führt. Das Textilgewebe ist soweit ich das sehe und fühle stabil und gut verarbeitet und leider in rot gehalten, was nicht zu jeder RGB-Einstellung optisch passt, dort wäre ein rein schwarzes Kabel optisch verträglicher.
Funktionsumfang
Folgende Punkte bietet die Viper V770 von Patriot (hier wiederholen sich ein paar Dinge von den "Technischen Daten"):
- N-KRO
- Kailh Schalter
- Costar Stabilisatoren
- 5 dedizierte Markotasten
- 9 dedizierte Multimediatasten incl. Lautstärkerad
- Onboard Speicher, d.h. die Software muss nicht mitlaufen, wenn man die Tastatur mal programmiert hat
- Jede mechanische Taste ist umprogrammierbar (nicht die dedizierten Multimedia/Beleuchtungs-Tasten)
- RGB für jede mechanische Taste und Handballenauflage individuell einstellbar mit vielen zusätzlichen Effekten
- USB2.0-Hub
- 3,5mm Buchse für Headset
- Abnehmbare Handballenauflage mit Magnethalterung
- Smartphone Halterung, hält bei mir nur wenn das Smartphone horizontal hineingelegt wird. Hochkant hält nicht.
Software
Die Software kann man sich bei Patriot problemlos besorgen und ist auch gleich heruntergeladen und installiert, da sehr klein gehalten. Nach Installation wird auch direkt ein Update der Tastatur vorgeschlagen. Sie ist sehr unauffällig und beschränkt sich aufs Wesentliche, dadurch dass die V770 einen Onboard-Speicher besitzt muss sie auch nach Konfiguration nicht mehr im Hintergrund laufen.
In ihr kann man folgendes Einstellen:
- Mehr Beleuchtungsmodis, als die Tastatur selbst schon bietet
- Beleuchtungsmodis der Handballenauflage
- Im Reiter "Keymap" kann man dann die Programmierung unterschiedlicher Tasten durchführen
- Im Reiter "Custom" dann die Farbzuweisung der einzelnen Tasten in fünf unterschiedlichen Profilen, die man auch von der Tastatur aus dann auswählen kann (FN+F1-F5)
- Die Wiederholrate, wobei ich nicht feststellen konnte, was der Unterschied von 2ms und 20ms ist
- Die Report Rate, das ist eher unnötig ist, da es sich bei Tastaturen nicht um die Präzision einer Maus handelt und man sowieso durch das Prellen der Tasten eine gewisse Verzögerung vorgegeben hat
- Profil- und Macro-Programmierung
Fazit
Für einen aktuellen Kurs von 150€ erwarte ich von einer mechanischen Tastatur mit Kailh Schalter alles. Da muss jedes kleinste Detail passen, denn es gibt reichlich Alternativen in diesem Preisbereich, die mit echten Cherry-MX Schaltern eine sehr gute Ware abliefern. Leider überzeugt mich da die Viper V770 von Patriot nicht so. Ja, die Tastatur ist durchaus brauchbar und bietet viele Funktionen, aber es stimmt einfach die Materialanmutung zu diesem Preis nicht. Soviel Plastik erwarte ich bei 60-80€, aber nicht fürs Doppelte. Auch die Standard-Tastenkappen, die ich schon bei den billig China-Mechas bekomme, sind eine Zumutung, wenn ich bei der Konkurrenz schon PBT Doubleshots bekommen kann.
Ich danke für die Aufmerksamkeit und bin offen für jede konstruktive Kritik.
Ich so: Ogott, Was ist denn in Jackass gefahren, warum macht der denn bei sowas mit? Jetzt auch son generisches Kaufreview von ihm für die Hardware? Respekt -> Boden.
Ich auch so: Naja, lesen wir es mal, ist ja nicht irgendwer.
*les*
Ich so: Haha wie geil. Nicht perfekt geschrieben, aber der Inhalt - da merkt man das mal jemand testet der weiß was er tut und nicht nur die HW abgreifen will. Respekt -> Himmel.
Well done, Sir, I bow my head.
Von JackA$$ erwarte ich sowieso nichts anderes als ehrliche, mitunter harte, Worte - dies war mir von vornherein klar, wenn man seine Postinghistorie bzw. sein Interesse an Peripherie so ein wenig mitverfolgt. ;)
Echt guter Review, auch wenn ich in manchen Punkten subjektiv anderer Meinung bin. Aber Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden.
Was mich noch interessieren würde: Was sind das für Tastenkappen und wo bekommt man die her?
Ich sehe das halt so, hätte Patriot hier echte Cherry-MX verbaut, würde ich sagen, ja sie ist zwar teuer aber bietet Features, die dem Preis gerecht werden, da kann ich auch keine PBT Tastenkappen oder Metall-Elemente bei der Mediensteuerung verlangen.
Aber mit MX-Klonen von Kailh spart man sich normal einiges und dann erwarte ich durch die Bank hochwertige Verarbeitung und Materialauswahl oder eben einen entsprechend günstigeren Preis.
Gegenbeispiel: Fnatic Streak RGB. 130€, echte Cherry MX sogar in Silent, Handballenauflage, z.T. dedizierte Mediensteuerung, Metall-Lautstärkerad, extra slim.
Hier sehe ich den Mehrwert der V770 ggü. der Streak einfach nicht. Makrotasten und mehr Mediensteuerung hin oder her, das ist den 20€ Aufpreis nicht wert mMn., denn Kailh Schalter bleiben Kailh Schalter, auch wenn sie in dem Fall sich richtig gut anfühlen, die Streak gibts in original MX-Silent und das kann Kailh nicht toppen.
*Die Tastenkappen waren eigentlich fürs Foto und um zu testen, ob es mit Standard-Kappen Probleme gibt. Das sind günstige PBT-Doubleshots von Aliexpress (Gibts zwar mit ISO-Layout aber nur in US-Beschriftung) und manche großen Kappen sind etwas verzogen, was normal bei den Cherry-Stabilisatoren keine Probleme macht, aber bei Costar-Stabilisatoren, wie es die V770 verbaut hat, kollidieren die Kappen mit der Halterung und ein Betätigen ist kaum mehr möglich.
