[Kaufberatung] PbP mit Favoriten Taste 49"
onotop
Servus,
Ich habe derzeit den c49hg90dmu Monitor. Denn würde ich gerne gegen einen neuen mind 49" tauschen. Ich habe zwei PCs angeschlossen einen mit PiP und den anderen ohne. Ich muss immer dran denken bevor ich den Rechner mit PbP herunterfahre, dass ich die Funktion ausschalte. Wenn ich es vergesse muss ich zuerst den Rechner hochfahren, damit wieder ein Signal an PbP Anschlüssen anliegt und ausschalten.
Gibt es ein Monitor der dies über Favoriten Taste löst?
Oder Altanativ besser löst?
Wunsch Setup
Rechner mit PbP 2x HDMI
Rechner ohne PbP DP oder USB-C oder Mini DP
Bin kein Gamer. Videobearbeitung und Programmierung
Vielen Dank
Die PIP Funktion ist ja nicht am Rechner konfiguriert, sondern am Monitor oder ich verstehe deinen Text nicht 🤷
Richtig. Wenn der Rechner 1 aus ist kann ich PiP nur ausschalten wenn Rechner 1 wieder an ist.
Ich nutze einen 49cg95 und zumindest laut Menü scheint das immer zu klappen, nutze die Funktion aber nicht, kann es also momentan nicht testen, eventuell am WE
Habe mein Beitrag ausgebessert. Es geht um die PbP Funktion nicht PiP.
Habe es die Tage noch Mal probiert.
Rechner 1 mit PbP (miniDP + HDMI)
Rechner 2 ohne PbP (DP)
Wenn Rechner 1 aus ist und Rechner 2 an ist. Kann ich PbP nicht ausschalten. Muss extra Rechner 1 hoch fahren und dann PbP ausschalten.
