PC´s finden sich im WLAN nicht mit kabel schon
SenSej
neben dem DSLAM
hi
also habe eine kabel NW zwischen NB und Rechner
geht ohne problem :)
habe heute nun für den PC nen fritz wlan stick gekauft und angestöpselt
habe ein ad hic wlan NW eingerichtet
aber leider finden sich die rechner nicht :(
anpingen geht auch nicht
OC und NB sind aber mit dem WLAN NW verbunden
hat einer ne ahnung was ich noch machen kann
haben alle manuell IP´s bekommen
ich hatte mal ein ähnliches Problem.
Bei mir hatte es damals daran gelegen das ich auf dem Rechner keine Netzwerkfreigabe hatte. Ich meine ich habe dann einfach einen Ordner erstellt, den ich im Netzwerk freigegeben habe und dann klappte es.
Vielleicht hilft Dir das ja schon weiter.
hast Du ne Firewall auf den beiden Rechnern?
Mir ist es auch schon passiert das ichmich mit der Firewall ausgesperrt hatte (IP nicht im freigegebenen Bereich der Firewall).
Dem würde allerdings wiedersprechen das es mit Kabel geht.
Dann habe ich gelesen das es auch sein kann, dass die Konten auf den Rechnern einen anderen Namen und Passwort haben. Dadurch kann es wohl bei Windows auch sein das die Rechner sich nicht sehen.
ggf. hilft das weiter
in der Firewall ist der IP bereich freigegeben, geht nicht
auch wenn sie aus ist nicht
definiere mal dan letzten satz
was meinste damit :hmm:
Bei Windows hast Du ja die Benutzerkonten.
Wenn Du nun auf dem einen rechner ein Konto mit dem Namen "Paul Neumann PW: Beispiel" hast und dieses auf dem anderen Rechner nicht existiert oder nicht das selbe Passwort hatt, dann kann es sein das der Zugriff auf Freigaben usw. scheitert.
Ich weis allerdings nicht ob du sie dann trotzdem anpingen könntest, das sollte vermutlich trotzdem gehen.
Erreichst Du denn den Router und das Internet über WLan und nur die Rechner sehen sich nicht, oder geht auch das nicht?
EDIT: Da sich die Rechner im LAN sehen, ist die Arbeitsgruppe gleich, oder?
aaaaaaaaalso
ich hab weder Router noch DSL, hab ISDN
ist nen ad hoc Wlan
beim kabel lan hab ich auch nicht solche konten und es geht dennoch
anpingen geht nicht, seh sie ja auch nicht in der NW umgebung
ich hab mit meinen rechner nen Wlan erstellt und das NB hat sich damit dann verbunden aber wie gesagt weder ping geht noch i. d. NW umgebung seh ich was
oder muss ich da noch was machen :hmm:
jop sind alle in der gleichen AG
Ach so, das wußte ich nicht.
Das sind dann leider auch alle Möglichkeiten die mir so direkt einfallen würden, nun bin ich erst einmal auch mit meinem Latein am Ende.
Tut mir leid das ich Dir da nicht weiter helfen konnten.
Sollte mir noch was einfallen, dann melde ich mich einfach hier noch einmal.
Wünsche Dir aber weiterhin noch viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Hast du überhaupt einen WLAN accespoint? Weil du kannst nicht 2 WLAN Clients mit einander verbinden einfach, musst schon einen Router/Accespoint haben.
jetzt hat mich even auf eine Idee gebracht.
Es ist schon möglich zwei Rechner ohne Router oder AP mit WLAN zu vernetzen.
SenSej Du hattest oben geschrieben das Du ein ad hoc Wlan eingestellt hast.
Wenn Du aber keinen AP oder Router hast, dann musst Du "Peer to Peer" bei deinen WLAN adaptern eistellen, sonst suchen die Rechner nach einem Router oder AP.
Vieleicht ist das Die Lösung deines Problems.
Ad Hoc ?:hmm:
wo stell ich das ein ?
als ich das WLan erstellt habe gab es ja ne option "Dies ist ein PC zu PC NW (ad hoc) usw
das hab ich aktiviert ;)
oder gibts da noch ne andere mglk ?
Genau das meine ich.
Das stellt man z.B. in der Software der WLAN-Karte ein (so kenn ich es), geht aber bestimmt auch in den Netzwerkeinstellungen.
Ich habe auch gerade noch einmal mein NB angeschmissen und mal nachgeschaut.
Ich habe das verwechselt :wall:, ist bei Dir richtig eingestellt mit Adhoc.
Das was ich meine wäre Infrastruktur gewesen.
Dann ist das also auch nicht dein Problem, hm.
Hast Du das bei beiden Rechneren so eingestellt?
naja was heist eingestellt ich hab unter meinem Wlan stick von AVM nen wlan erstellt mit der einstellung das es eben adhoc ist
das NB sollte sich da ja nur einklinken
oder muss ich da auch was einstellen ?
Ja, Du musst die Einstellung Adhoc auch auf dem Notebook machen.
Sonst sucht das NB ja nach einem stationären WLAN (sprich Infrastruktur).
Ich kann Dir leider nicht sagen wo Du bei Dir diese Einstellung findest, da ich Netgearkomponenten verwende und da laufen diese Einstellungen über eine extra Software.
Ich weis nicht wie es bei AVM ist.
er findet ja aber das netz was ich erstellt habe
ping geht auch net
eben nochmal getestet
kommt immer "Zielhost nicht ereichbar"
Hallo SenSej,
mir ist da noch eine Möglichkeit eingefallen. Aber ich denke das hast Du auch schon beachtet ;) Einen Versuch ist es wert :d
Haben beide Rechner einen unterschiedlichen Rechnernamen?
Dumme Frage, ich weis. Könnte allerdings auch eine Ursache sein, aber das dürfte den Ping eigentlich auch nicht verhindern.
Wirklich ne harte Nuss.
Hast du ev. noch eine Andere Verbindung (z.B. Ethernet oder Bluetooth) im gleichen Subnet?
Beschreibe mal deine Konfiguration. Am Besten mit dem output von ipconfig beider Rechner.
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Thomas>ipconfig
Windows-IP-Konfiguration
Ethernetadapter LAN-Verbindung 2:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.238.238
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung
Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung:
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.3
PPP-Adapter SmartSurfer2000:
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 62.180.144.229
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . : 62.180.144.229
beim NB sind es nur 2
also ohne smartsurfer und LAN-Verbindung 2
nur LAN-Verbindung 1 und ne wlan verbindung
subnetze sind gleich, AG auch ip´s sind unterschiedliche
jede verbindung hat ne eigene ;)
Und wie sieht dies beim Laptop aus? Sicherheitshalber würde ich jeder anderer Verbindung (ausser eben WLAN) ein anderes Subnet zuweisen. Und die Verschlüsselung und Firewall (auch die von Windows) testweise deaktivieren. Und dann müsste es klappen, wenn die Verbindung aufgebaut wurde.
die oben genannten verbindungen sind alle von meinen rechner ;)
ist die TV karte
die hängt da nirgends mit drin ;)
das ist die wlan verbindung
und da ist das NB im gleichen Subnet und auch 192,168,0,x:)
hast du bei beiden Rechnern ad-hoc aktiviert?
WO mach ich das ?
ich habe mit meinem rechner nen WLan erstellt (Ad Hoc ist aktiviert) und das NB findet es auch, aber mehr nicht, wo kann ich ad hoc auf dem NB aktivieren
FW waren schon alle aus
