PC-70 und komplette HEATTRAP-Wakü: wie verbauen?
C
CM50K
Guest
hi leute,
ich hab den grössten tower und das grösste problem :[
folgendes hab ich also:
- Lian Li PC-70 (mit Loch im Deckel für den Triple)
- Eheim 1046 mit AB-K am Saugstutzen und Winkelanschluss am Pumpausgang
- Dual-HDD-Wakü
- 1x Maxtor-HDD
- 1x DVD
- 1x Brenner
der radi kommt in den deckel, keine frage! dadurch gehen die obersten 2 5,25" schächte flöten...
2 schächte werden durch dvd und brenner belegt, bleiben also noch 2 schächte übrig!
in die 3,5"-schächte sollte bisher eine lüftersteuerung und ein diskettenlaufwerk... werd aber wohl oder übel auf eine 5,25"-lüftersteuerung umsteigen! das diskettenlaufwerk wird eigentlich kaum gebraucht, wäre aber doch sinnvoll, da ich ab und zu daten aus der schule per diskette mitkriege...
bleiben noch pumpe, dual-hdd-wakü und die maxtor!!!
baue ich die dual-hdd-wakü in den hdd-käfig (passt da dicke rein mit links, rechts, oben und unten etwas dämmmatte),
müsste noch die eheim irgendwo hin und die maxtor...
baue ich die dual-hdd-wakü in die übrig bleibenden 5,25"schächte (optimal die beiden untersten), hätte die pumpe unten riesig platz, und die maxtor könnte in einen 3,5"-schacht! aber eigentlich hätte ich die hdd-wakü ja gerne in diesen hdd-käfig :fresse:
noch dazu wollte ich die maxtor gerne gekühlt haben, was aber nur im hdd-käfig (vertikal eingebaut) möglich wäre :mad:
also irgendwie ist das ein teufelskreis :(
dabei hab ich schon den grössten (und auch edelsten ;)) tower :wall:
habt ihr ideen und lösungen für mein problem?
wäre euch sehr dankbar :)
Hi habe das PC71, also das gleiche nur in schwarz.
Bin auch bei der Wakü Planung.
ich wollte es wie follgt machen:
- Radi (triple) hinten in den Deckel
- AB davor in den Deckel.
- HDD Käfig habe ich die Nieten raus gebort und werde
ihn hochkannt an die Seite setzen.
- Pumpe dann mit Abschirmgehäuse daneben.
Und schon haste die zwei 5 1/4 noch für die Maxtor frei.
Ach oder Netzteil hochkant rein und Pumpe dann daneben.
Da das Abschlußblech ja ersetzbar ist kann man sich da nen neues machen.
Jippi endlich darf ich Boot fahren!!!!
ihr habt probleme, son riesn tower und doch keinen platz :d
wartet mal bis der case contest zu ende ist, ich hab in nen kleineren tower 7 platten, wakü usw verbaut :fresse:
wie soll ich das netzteil hochkant einbauen?!
und wie kann ich nieten rausbohren bzw. wie willst du den hdd-käfig dann hochkant befestigen...
hdd´s vertikal eingebaut macht nichts kaputt, oder?
in den richtigen servern sind die ja auch meistens hochkant verbaut... will nicht mein raptoren-raid0 aufs spiel setzen :fresse:
Das Abschlußblech wo das NT dran fest geschraubt ist kann man
doch tauschen. Dann mußt du dir nur ein neues machen wo die
Ausparung für das NT hochkant ist. und schon sollte die Pumpe
noch daneben passen.
Bei mir habe ich den Käfig ausgebohrt ( die vier Nieten unter dem
Gehäuse). Dann kann man sich den Käfig hochkant wieder
am Boden fest machen. Damit liegen deine HDD's auch
waagerecht, was mir persönlich besser gefällt.
Kaputt sollten sie dadurch nicht gehen. Aber man sollte schon
darauf achten wie die Köpfe liegen.
dann musst du dir nur ein neues machen...
du bist lustig :)
wie soll ich mir so ein blech selber bauen?
hast du mal pics von deinem tower?
kann man sich bildlich irgendwie besser vorstellen...
naja, so schwer ist das mit dem blech nicht. geh zum schlosser, hol dir für 5 euro ne aluplatte und dremel halt die richtigen löcher rein. ist zwar ne mange abeit aber wenig kostenintensiv.
Habe das noch nicht so ganz verwirktlicht.
Das sind halt alles so meine Überlegungen.
Werde aber morgen mal ein paar pics hochladen.
Heute ist erstmal DVD Abend mit der Freundin angesagt.
so, ich hab das nun irgendwie hingefuchst :fresse:
ein problem besteht immernoch:
pumpe steht auf dem hdd-käfig zwischen seitenwand und 3,5"-käfig in magic-fleece... allerdings ist die pumpe so nicht vollständig entkoppelt!
hat da einer ´ne idee?
2. und grösseres problem:
die seitenwand ist so leicht und dünn, dass sie extrem vibriert :[
wie kann ich das abschalten?
gibts da ´nen trick?
Falls ich es überlesen habe. Ich habe bisher alle meine Alu-Cases gedämmt. Der größte Nutzen ist, dass Gewicht ins Gehäuse kommt. Bei den Seitenteile geht das Vibrieren völlig weg! Auf jeden Fall den kompletten verfügbarebn Platz dämmen.
So hab ich es auch gemacht. alles dämmen was geht.
Besonders bei den PC-7x ist die fläche so groß das du ohne
Dämmung oder querstreben keine Stabilität rein bekommst.
Ach ja Pics kommen noch.
Habe auch nen Lian Li pc70 mit heattrap deluxe ;) wakü
Habe aber keine bilder :[
Soll ich ein paar mit dem handy machen ? :fresse:
jo bitte :)
hab auch bald nen lianli tower pc-75 :)
aber was ist ne heattrap deluxe wakü ?
hab mir am samstag auch ne wakü bei heattrap bestellt !
spz:d
Also Triple Radi und AB tube oben am Deckel !
Gekühlt wird CPU NB und Meine 9800 pro :d
Selfmade Window usw...
Warte noch auf die digicam von nem kumpel dann kommen auch bilder
:coolblue:
Na wird doch langsam.
Würde mir aber für das Tray Laufwerk noch ne Blende holen
und für das SlotIn selber eine bauen. Hab ich auch so gemacht.
Heute Abend gibt es dann auch Bilder. Hab das ganze WE in
meiner neuen Wohnung gebuckelt.
@gnex
hui coo
was hast du denn für ein sys ?
und was hast du am we geändert oder inst. ?
wie hast du denn die blende für das pioneer slot-in gemacht ?
würde davon mal gerne genau fotos sehn;-) !!!
spz:dl
Bilder gibt es nachher wenn ich @ home bin.
Habe nix an meinem Sys geändert. Habe in meiner Wohnung gearbeitet.
Mein Sys siehe Sig!
Bilder
Hi hier nun mal zwei Pics von meinem LianLi.
Habe für das Slit in eine Blende umgearbeitet:
Und die Streben unter dem NT entfernt sowie sie Blow Holes.
EDIT: Und wie ich auf den Bildern gerade sehe ist alles auch
sehr staubig.:d
hehe, sieht doch cool aus. aber @ cm50k: ordnest du das kabelgewusel da drinne noch? das sieht ja aus als hätte sich die böse kabelspinne n netz gebaut :d
@[g]nex
und schon negative erfahrungen mit dem schwarzen lianli gemacht?
das symbol auf dem fenster ist ein aufkleber oder ... ?
wie bekommst du die cd/dvd wieder raus ? nur per software oder .. ?
spz:d
Nein, keine. Durch die anionisierte Beschichtung ist er auch recht
Kratz unempfindlich.
Ja, das Radioactive ist ein Window Sticker.
Nein, bekomme sie auch durch einen leichten Druck
auf die untere rechte Ecke raus. Habe auf den knopf ein
Stück Gummi geklebt so das er gerade nicht auslöst.
Da die Blende mit doppelseitigem Klebeband fest gemacht ist
kann ich so ein wenig drücken und die CD/DVD kommt raus.
@CM50K
Wenn du noch Blenden oder etwas anderes für das Case
brauchst fahr zu CaseKing. Die sitzen in Berlin und sind echt OK.
Habe da auch alles geholt. (Zu super Preisen!!!).
Und nein ich arbeite da nicht und bekomme dadurch auch keine
Prozente!!
@[g]nex
hast du die blende für das pioneer aus ner normalen blende des lian towers gemacht ?
wo hast du den sticker her ? weißt du wo man nen lianli sticker herbekommt ?
spz:d
Ja, die Blende ist eine ganz normale Abdeckung für nen
5 1/4 Schacht. Allerdings muß man die Seiten, die normalerweise
in den Schacht gehen, wegdremeln.
Den Sticker habe ich wie alles von CaseKing.
Nen LianLi Sticker??? ist doch einer auf dem Tower wenn man ihn
kauft.
wenn du nen original lian li casesticker haben willst hol dir nen lian li mousepad und mach den sticker der da drauf ist ab. dann hast du auch einen ;)
