PC 81° heiß, geht aus, 5 Gehäuselüfter verbaut
The Knight
Mein PC wird zu heiß und geht aus, trotz Deckel geöffnet. Wenn ich den Grakalüfter anfasse, verbrennen einem gleich die Finger.
Da es ein HTPC Gehäuse ist, ist der PC so breit wie die Grafikkarte hoch. ich kann also keinen Kühler verwenden, der höher ist als die Graka.
Ich habe auf der HD4850 einen 10€ Lüfter von Artic Cooling den Accelero L2, die Ausmaße passen da. Gibts nicht was besseres? Punkto Platz ist noch ein PCI-Slot frei.
Für den Black Phenom 2 X4 955 habe ich einen Scythe Slim Lüfter 120mm verbaut.
Laut Speedfan ist Fan3 81° heiß.
PC habe ich ausgesaugt.
Mainboard: Gigabyte GA-770-TA-UD3
Zudem sind 2 120mm und 2 80mm Lüfter fürs Gehäuse verbaut.
Tipps oder Ideen für mich?
Braucht ihr weitere Infos?
Was für ein Kühler hast du auf der CPU?
Müßte der Scythe Shurikan 2 sein. Aber laut Speedfan wird die CPU nicht heiß, nur die Grafikkarte und glaube der Power-Fan.
Sind diese Probleme plötzlich aufgetreten oder wurde es mit der Zeit immer schlimmer?
Fotos machen.
Nee, Probleme sind schon immer, nur will ich endlich das nun mal klären. Im Winter gehts meistens, im Sommer nicht.
Er geht übrigens nur bei Voll-3D-Titeln aus, nicht etwa bei anderen Aktivitäten!
Nächsten Monat plane ich zumindest schon mal ein Enermax NT.
Der L2 ist auch nicht sonderlich leistungsfähig. Mach bitte mal Bilder, vll. kann ein anderer Kühler helfen.
wirf den l2 weg, der war schon für meine 3870 in nem gut durchlüfteten gehäuse zuviel, das ding is ja auch nur alublech
