[Ungelöst] PC abgeschmiert: GPU, NT oder Mb defekt?
Morkai
Niedersachsen
Hallo ihr Helfer
Vorneweg mein PC:
Asus Maximux VIII Ranger
6700k
32g Corsair Ram (der ohne Probleme läuft)
EVGA gtx 1070
250gb SSD
1Tb HDD
BeQuiet Straight Power 10 500W
Alles July / August 2016 neu erworben.
Heute früh ist mir der PC abgestürzt - kein Bluescreen, ähnlich einem Reset.
Neustart ging nicht, Bild blieb schwarz. Kein Prompt, kein BIOS.
Gehäuse geöffnet und gesehen, dass das Mb keinen Q-Code anzeigt. Einzig der Start button (auf dem Board selber) und diese rote Leuchtzeile hinten am Mainboard schienen Strom zu bekommen.
Also das übliche Spiel begonnen: alles abgeklemmt und die GPU ausgebaut - Monitor ans Mainboard angeschlossen.
System nur mit Mb, CPU und RAM gestartet und siehe da, es lief. Danach die System SSD und die HDD wieder angeschlossen und der PC bootete.
Dann die GTX 1070 wieder eingebaut, Strom dran und nichts tat sich. Kein Bild, kein QCode, keine Piepser. System- und CPU-Kühler drehen nur ganz kurz an und sind dann aus.
GPU wieder raus, alles wieder normal.
Nun stellt sich mir die Frage, ob die GTX 1070 wirklich hin ist oder das Netzteil nicht genug Saft bringt oder ob das Mb (leicht) defekt ist.
System ist nie übertaktet worden, GPU lief immer(!) mit den Werkseinstellungen. PC ist relativ staubfrei, die entsprechenden Filter werden alle 3 Monate gereinigt.
Wer weiß da Rat?
Das einfachste wäre eine andere GPU zu testen, du kannst aber mal die 1070 im unteren Slot testen.
In seltenen Fällen kann auch hier ein CMOS Reset helfen.
Auch im zweiten , dem unteren Slot läuft die 1070 nicht.
Mein uralte ATI 4950 hingegen funktioniert im oberen Slot.
CMOS Reset heute früh schon vergebens versucht.
Hast du schon mal einen Stresstest mit dem NT durchgeführt, das Problem an Hardware allgemein ist das sie altert und die Leistung (NT's meistens) nachlässt, es könnte auch an der Graka liegen, wie schaut es denn mit der Hitzeentwicklung in deinem Gehäuse aus?
Gehäuse ist ein Nanoxia Deep Silence 3 mit 4 Gehäuselüftern.
Die CPU hat unter Volllast laut Coretemp ca. 56°C, im Idle ca 14-20°. Volllast im normalen Betrieb mit 100% Auslastung - kein Stresstest, Benchmark o.ä.
GPU lag eigentlich immer zwischen 20° und maximal 60°C.
Abgesehen von MMOs (Eve, WoW) und einigen Strategiespielen (SoaSE, Stellaris) ist die GPU sonst garnicht gefordert worden.
Alles in allem keine Umgebung die Hardware schneller altern läßt.
Stresstest fürs NT? Wie macht man sowas ohne dedizierte Grafikkarte? Nutze zur Zeit "nur noch" die onboard Lösung.
Die GPU wirds wohl irgendwie erwischt haben. Teste Sie doch in einem anderen PC gegen, falls das möglich ist.
@Morkai:
Meine empfehlung wäre, das Du Dich sofort mit dem EVGA-Support hier im Forum in verbindung setzt, weil wie Du es in Deinem Post #1 beschrieben hast stimmt da etwas im Bereich der Kühlung von Deiner Grafikkarte nicht wirklich, im schlimmsten Fall hat es Dir den Grafik-Prozessor durchgehauen weil der trotz Leistungs-Drosselung viel zu warm geworden ist ;)
Guten Morgen,
wollte mich für die Hilfe bedanken.
Wir sind eben wieder gekommen und ich hab mich an den EVGA Support gewendet.
Ihr seid die Besten!
@Morkai:
von welcher Drosselung und Überhitzung redest DU?
@ TE: kannst Du ein anderes Netzteil testen? Welche Stromanschlüsse benötigt die alte Graka?
Ab einer bestimmten Temperatur schaltet sich aktuelle Grafikkarten ab, bei meiner GTX970 von EVGA z.B. ist ab 80 Grad + GPU-Temperatur Schluss mit lustig, da fängt die an die GPU-Taktfrequenz zu senken bis es nicht mehr geht weil dann der Überhitzungen-Schutz greift, mit anderen Worten Sie schaltet sich ab, ist so ähnlich wie der Überhitzungs-Schutz von CPU‘s
nach längerem Ausgeschaltet sein müsste es aber zumindest kurz wieder gehen, wenn es ein temperaturdrosselproblem wäre.
Ich glaube aber der TE hat entweder das Problem gefunden oder anderweitig gelöst. seit 17.09. nicht mehr on gewesen
Ja, sorry, ich war mit Bandscheibe im Krankenhaus.
Leider kann man die Bandscheibe nicht bei den Eltern reklamieren :hust:
Es lag letztenendes an der GPU, ist von EVGA getauscht und alles läuft wie vorher einwandfrei.
Problem ist gelöst und ich möchte mich nochmal bei allen bedanken. Ihr seid top!
:hail: :hail: :hail:
