PC Abstürze Ingame
thanhfarben
Experte
Köln
Hallo zusammen,
ich habe mir vor ca. 1,5 Jahren folgendes Ryzen-System zusammengestellt, welches mittlerweile etwas anders aussieht.
Ryzen 7 1700
Asrock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac
KFA2 GTX 1080 Ti EXOC White
16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit
650 Watt Seasonic FOCUS Plus Modular 80+ Platinum
Samsung EVO 970 m.2 500GB
AiO Wakü
Das Problem ist, das mein Rechner Ingame abstürzt, das würde ich aber weiter unten genauer erläutern. Ich muss den PC kurz stromlos machen, damit die Kiste wieder anspringt.
Anfangs habe ich die CPU overclocked (3,6GHz auf ca. 1,275v ungefähr, ich weiß es nicht mehr genau), den RAM per XMP Profil eingestellt und mit Prime die Stabilität getestet.
Mit den gefundenen Einstellungen konnte ich alle möglichen Spiele zocken und war daher ziemlich sorgenfrei.
Generell habe ich mein BIOS immer aktuell gehalten und zunächst den RAM auf G.Skill Tridentz F4-3000C15D-16GTZB 2x8GB gewechselt.
Warum? In Fortnite bekam ich irgendwann FPS stuttering, was ziemlich genervt hat. Danach lief es auch deutlich besser.
Irgendwann fingen dann langsam das Probleme an (vlt. gab es die auch schon bereit mit dem stuttering), dass mein Rechner abstürzt (so 2 mal die Woche). Kein Bluescreen, kein Dump oder sonstiges.
Im Eventlog gab es folgenden Fehler:
"Die Energieverwaltungsfeatures für den Leistungsmodus sind für den Prozessor "0" in der Gruppe "0" aufgrund eines Firmwareproblems deaktiviert. Wenden Sie sich an den Computerhersteller, um aktualisierte Firmware zu erhalten."
Für alle Kerne von 0-15.
Aktuell spiele ich WoW, wo das Problem mit der Zeit immer häufiger aufgetreten ist.
Folgende Dinge habe ich ausprobiert:
- Prime lief weiterhin wie geschmiert
- CPU OC rückgängig gemacht
- RAM OC ebenfalls deaktiviert
- Bios geupdated
Zwischenzeitlich funktionierte es ganz gut, ich hatte seltener Abstürze.
Ich habe dann CAM von NZXT installiert um meine Lüfter wieder vernünftig anzusteuern, der größte Fehler überhaupt.
Es wurde wirklich nur CAM installiert und die Abstürze kamen mehrmals Ingame vor.
Was hab ich gemacht?
- CAM deinstalliert - die Problem waren immer noch so schlimm
- Shadowplay bzw. GeForc Experience deinstalliert - war es aber schon die ganze Zeit
- Update Ryzen Master - Deinstalltion von Ryzen Master
Ab dem Zeitpunkt konnte ich das Problem Ingame reproduzieren. Sobald ich in WoW von einer Stadt in die andere geflogen bin, also meiner Meinung nach der PC sich schon fast gelangweilt hat, ist der PC ausgegangen.
In Dungeons usw. hatte ich nie Probleme. Der Rechner stürzt auch nur Ingame ab!
Wie immer - Kein Bluescreen, kein Dump. Die Fehlermeldung immer noch dieselbe.
Daraufhin dachte ich mir, da ich ein X470 Board habe und eh die CPU upgraden wollte mach ich das einfach mal:
- CPU Upgrade auf Ryzen 5 3600
- Bios mal wieder geupdated, damit die CPU auch läuft - aktuell P3.50
- RAM Upgrade auf G.Skill Flare X schwarz DDR4-3200 DIMM CL14-14-14-34 Dual Kit (B-Dies).
- Bios resetted mit der Batterie
Wie sieht das Problem jetzt aus?
Die Fehler aus dem Eventlog sind weg, jedenfalls die Meldung mit den "Energieverwaltungsfeatures".
Dafür kommt jetzt "nur" noch:
ID-41: Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
ID-6008: Das System wurde zuvor am ‎05.‎11.‎2019 um 22:37:53 unerwartet heruntergefahren.
Vermutlich suche ich auch seit Wochen an den falschen Stellen, jedenfalls habe ich noch folgende Dinge probiert:
- Die Spannung der CPU Kerne auf statisch gestellt, so dass es keine Schwankungen geben sollte und der Rechner im IDLE ggfs. wegen Vdrops ausgeht. Ohne Erfolg.
- Ich wollte LLC konfigurieren, die Option gibts in meinem Bios nicht.
- Ich konnte Pstate0 setzen, mehr aber auch nicht (kein 1,2,3,4,6). In den Recherchen sah es immer deutlich anders aus, weshalb ich dann auch wieder alles rückgängig gemacht habe, da es keine Abhilfe geschaffen hat
- RAM mit OC oder ohne, kein Unterschied
- RAM mit manuellen Timings und Spannung eingestellt
- SMT abgeschaltet
Mittlerweile stürzt der Rechner auch nicht nur beim fliegen ab - aber weiterhin nur Ingame.
Übrigens läuft sowas wie League of Legends ohne Probleme.
Irgendwie werde ich nicht mehr daraus schlau und versteife vlt. mich zu sehr.
Ich hoffe Ihr könnt mich hierbei unterstützen das Problem weiter zu analysieren oder vlt. weiß auch schon jemand woran es liegt (vlt. auch an mir? :d)
Besten Gruß und danke schonmal fürs durchlesen!
Thanhfarben
So, der Fehler wurde behoben.
Ich habe mein Asrock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac gegen ein Gigabyte Aorus Pro AMD B450 Mini-ITX getauscht.
Seitdem gibt es keinerlei Probleme mit Abstürzen, Blackscreens oder in irgendeiner anderen Form.
Das Board wurde eingeschickt, ggfs. gibt es da noch Rückmeldung seitens Mindfactory.
