[Kaufberatung] PC arge Probleme - Aufrüsten/Umrüsten was und wie mit wenig Geld ???
Khorne schrieb:
Weder Kredit noch Neuteile scheinen der Situation angemessen. Ein neues H67 für 55 Euro? Gebraucht für 20 bis 25 und deshalb auch kein P67, die kosten mehr (OC-Fähigkeit). Braucht der TE wohl nicht, seine CPU scheint derzeit nicht übertaktet zu sein - Sparpotential also. Ein i3 für 60-70? Lieber beim Board gebraucht kaufen und dafür den i5 2300 nehmen, die zwei zusätzlichen Kernen lohnen bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von mehreren Jahren auf jeden Fall. 8 GB RAM? Lieber nur vier, damit es besser in das Budget passt. HD7850? Das Budget ist knapp, die Ansprüche eher gering. Selbst eine weit kleinere Karte reicht für WoT, WoW und Minecraft auch für volle Details. Falles es nicht unbedingt neu sein muss, aber das sollte es bei kleinem Budget eigentlich nie.
Gebrauchtes (und gutes) H67 geht natürlich, allerdings besteht bei Privatkäufen für 25 EUR immer die Gefahr von beschädigten Sockel-Pins. Also Augen auf!
Auch der i5-2300 mit 2.8 GHz bzw. 3.1 Turbo-GHz ist grundsätzlich nicht verkehrt, geht meistens für 85-100 EUR @ eBay weg. Allerdings bringen ihm die 4 Kerne nichts wenn die Spiele diese nicht nutzen. Dann lüppt nen 2-Kerner mit HT und höherem Takt evtl. schneller. Und wie du so schön sagst, passt auch besser ins Budget. ;)
Das mit dem RAM ist so eine Sache. Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von mehreren Jahren müsste er auf jeden Fall 8 GB verbauen. Ne spätere Aufrüstung kommt - mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit - teurer (DDR3 > Preistendenz steigend).
Zur Graka ... ne neue HD7850 kostet ab 135 EUR, ne HD7790 ab 115 EUR, ne HD7770 ab 95 EUR einschl. Versand. In einigen Wochen vielleicht auch weniger. Grundsätzlich bietet sich ne gebrauchte HD 6870 aus der Bucht an, die verbraucht dann aber wiederum (etwas) mehr Strom.
Beschädigte Sockel-Pins? Das fällt in die gleiche Risikoklasse wie "Dead on Arrival" bei Neuware - man kann immer Pech haben. Da sollte man keine Panik verbreiten.
Zum Prozessor: Spiele jetzt nutzen vielleicht keine vier Kerne, allerdings scheint sich das gerade zu ändern. Wenn die Nutzungsdauer des Systems also möglichst lange anhalten soll, lohnt sich der Aufpreis hier definitiv. Denn zwei Kerne mögen vielleicht gelegentlich etwas schneller sein, wir reden dann aber weder von großen Abständen - 200 MHz vielleicht, bringt eigentlich nichts - noch von einem spürbaren Unterschied. Von den min fps hat da noch niemand gesprochen ;)
Natürlich wären 8 GB bei langer Nutzungsdauer tendenziell besser, müssen aber auch ins Budget passen. Ein Neukauf braucht spätestens beim Speicher aber nicht mehr sein. Dennoch sollte man lieber zunächst hier sparen und ggf. zeitnah nachrüsten. Alle genannten Spiele laufen mit 4 GB bereits optimal.
Für die genannten Ansprüche gleich 100 Euro für eine neue Grafikkarte auszugeben (Eingangsbudget angeschaut?), ist auch eher suboptimal. Selbst ein gebrauchtes Modell um 50 Euro ergibt eine Einsparung, weil der Verbrauch unter Last - nur auf die GPU bezogen - vielleicht etwas steigt, die neue Karte aber einen 2D-Modus hat. Den gab es bei der 9800-Serie idR noch nicht. Zudem: eine gebrauchte HD6850 nimmt eher weniger als die HD7850, die GTX 460 würde etwas mehr verbrauchen - 10 Watt. Das ist nicht gerade der Öko-Jackpot. Und für hohe Settings in genannten Spielen reicht auch das locker, selbst wenn die nicht gefragt waren.
