PC bootet nicht, CPU LED leuchtet
Mister_M
Hallo zusammen,
ich habe gerade eine ziemliche Pechsträhne... Laptop abgeraucht (nach sieben Jahren ok), kurz danach der PC. Ich hatte Board und / oder CPU in Verdacht und habe mir daher ein neues Board, eine neue CPU und ein neues Gehäuse gegönnt. Nun bootet aber der neue PC auch nicht. :( Die Lüfter laufen nach dem Einschalten, aber die CPU-LED leuchtet und ich bekomme kein Bild und sonst tut sich offenbar auch nichts.
Ich habe schon x PCs zusammengebaut und alles ausprobiert, was mir eingefallen ist und ich hier gelesen habe. Null-Methode, CPU mehrfach raus und rein, die Pins sehen für mich gut aus, zwei RAM-Riegel in verschiedenen Slots einzeln getestet, BIOS-Update über den Button am Mainboard, Board ausgebaut und auf dem Karton liegend getestet, verschiedene Anschlüsse an der GPU, alles ohne Erfolg :(
Ich vermute nun, dass es am Netzteil liegt, welches ich ja schon im alten Rechner hatte. Es ist das hier offensichtlich allseits beliebte Berlin von Thermaltake. Wusste nicht, dass das offenbar Schrott ist, damals wurde es empfohlen... Oder meine Pechsträhne hält an und neues MB oder CPU sind auch defekt.
Habt ihr noch andere Ideen, was ich testen könnte? Das Netzteil möchte ich auf jeden Fall tauschen und mir am liebsten ein Straight Power 750 W Platinum holen, aber das ist akutell (in CH) nicht kurzfristig zu bekommen und ich brauche dringend den Rechner... Tut es ein 650W auch oder ein 750W Gold oder was würdet ihr als Alternative empfehlen?
Bin dankbar für jeden Tipp!
Komponenten:
  • Board: Tomahawk X570
  • CPU: 3700x, erst mal mit dem Wraith Prism drauf
  • Graka: Vega 64 Nitro+
  • RAM: Ballistix Tactical, 3000 MHz, CL16
  • NT: s.o.
Du kannst auch, ganz kurz, die CPU ohne Kühler und Halterung betreiben um auszuschließen das der Kühler zu fest/locker oder "schief" sitzt.
Ebenfalls möglich wäre noch das MB ohne RAM oder GPU zu aktivieren, ob sich dann bei den EZ-Debug LEDs etwas ändert.
Wobei ich nicht sagen wie hier die Reihenfolge ist, wenn die CPU zuerst getestet wird ändert sich vermutlich nichts am Fehlerbild.
Ansonsten hast du ja schon fast alles getestet...
Netzteil würde ich einfach einen der Calcs von BeQuiet oder Seasonic nehmen und der Empfehlung folgen.
Danke für Deine Antwort. Ohne Lüfter dasselbe. Werde mir jetzt ein Seasonic PX 750 holen und hoffen, dass es hilft...
