moth
Hallo zusammen,
nach Jahren des stillen mitlesen, bräuchte ich mal direkte Hilfe. Mir fehlt gerade ne Idee.
Der Build für einen Freund, will nicht mehr starten. Ich habe mal meinen bisherigen Leidensweg skizziert. ^^
Komponenten:
Fehlersuche:
Vielen Dank schon mal für jede graue Zelle, welche in Betrieb genommen wird.
LG Maurice
Komponenten:
- Gigabyte B550 Aorus Elite V2 Rev 1.2
- AMD Ryzen 7 5800X 8x 3.80GHz + be quiet! Dark Rock 4,
- 32GB (2x 16GB) Kingston FURY Beast DDR4-3200 DIMM CL16-18-18- Dual Kit
- 1TB Samsung SSD 980 M.2 PCIe 3.0 x4 3D-NAND TLC (MZ-V8V1T0BW)
- be quiet! Pure Base 500 Midi Tower ohne Netzteil ( 2 vorinstallierte Lüfter)
- 750 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold
- 140x140x25mm be quiet! Silent Wings 4 PWM High-Speed 1900 U/min 29.3 dB(A)
- ZOTAC nVidia GTX660 (gebraucht, es wird keine Power benötigt)
- Zusammenbau der Komponenten (währenddessen mehrfach geerdet)
- anschließend Installation von Windows 11 Pro & Treibern
- Aktivierung Windows
- PC konnte mehrfach ohne Schwierigkeiten gestartet werden
- dann Transport zum Kumpel, lief auch dort anfänglich ohne Probleme
- PC ließ sich nach dem umstellen (Tage später), nicht mehr starten - nach dem drücken des Power - Schalters keine Reaktion mehr, keine Lüfter laufen, scheinbar Strom
Fehlersuche:
- Kabel überprüft/neu eingesteckt (Strom, aller Stecker, auch F Panel), keine Veränderung
- Netzteil (PSU) getauscht, keine Veränderung - PC blieb weiterhin tot
- Motherboard ausgetauscht (Rekla über MF), PC läuft wieder an und bekommt Strom (mit dem ursprünglichen Netzteil),
CPU Pins in Ordnung - gibt jedoch kein Bild aus (weder DP/HDMI)
- klickt & leuchtet einmal nach dem einschalten (linke, obere Ecke Mobo),
die Lüfter laufen (CPU, Graka, Gehäuse (Front/Rück/Oben), - Maus und Tastatur reagieren nicht, egal ob USB2 oder 3.2 Slots auf der Mobo-Blende oder am Front-Panel
- Grafikkarte ausgetauscht (GTX660 gegen RTX3070), weiterhin kein Bild, GTX wieder eingebaut
- RAM-Check:
- 1. Modul alleine, keine Veränderung (in Slot A2 /FIRST)2. Modul alleine, keine Veränderung (in Slot A2 /FIRST)
- 1. Modul alleine, keine Veränderung (in Slot B2 /FIRST)
- 2. Modul alleine, keine Veränderung (in Slot B2 /FIRST), beide Module in den jeweils anderem Slot, keine Veränderung (in Slot A2 & B2 /FIRST)
- 1. Modul allein, k. V. (in Slot A1 & B1) / 2. Modul allein, k. V.
- CMOS-Reset, PC läuft wieder nicht mehr an, wie vor dem Mobo-Tausch
(Motherboard-Batterie für 5min entfernt und wieder eingesetzt)
LG Maurice
