Pc bootet nicht mit 4Ram Riegeln
Reeb3L
Guten Tag!
Ich bin mit meinem Latein echt am Ende.
Vorgestern hab ich meinen neuen PC zusammengebaut, und bis jetzt gab's ein Problem nach dem anderen.
Komponenten:
MoBo: Asus Z170 Pro Gaming
CPU: Intel I5-6600 3.30Ghz
GraKa: Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming
RAM: G.Skill Ripjaws 16gb ddr4 (4x4gb)
Netzteil: Bequiet! straight power 500w modular
Und nun einmal zum Hauptproblem.
Der Pc bootet nur über maximal 2 Ram Riegel, welche in B1 & B2 gesteckt sein müssen. Sobald ein Riegel dazu kommt, oder nur ein einzelner Riegel in A1 oder A2 steckt bootet der PC nichtmal richtig, bzw. der Monitor kriegt kein Signal und eine "dram_led" leuchtet auf dem Mainboard auf.
Was bis jetzt probiert wurde:
Bios update auf 0908
Ram Riegel einzeln getestet
Ob die Stecker richtig sitzen
Ansonsten fällt mir nicht mehr allzu viel ein.
Seit gestern Abend wird meine Festplatte nicht mehr erkannt, also komm ich momentan auch nicht ins Windows rein.
Im Handbuch von MoBo steht dass es genau mit den RamRiegeln getestet wurde.
Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen!
Danke im vorraus & liebe Grüße!
Bei zwei RAM Modulen sollte für Dual Channel Dimm A2 und B2 verwendet werden. Bei nur einem Modul Dimm A2.
Den RAM mal so gesteckt und einen CMOS Clear gemacht? Um welches RAM Kit handelt es sich genau?
Sind evt. Pins im CPU-Sockel beschädigt oder ist der CPU Kühler zu fest verschraubt?
Klingt nach nem MB-defekt.
Wenn jetzt auch die hdd nicht mehr geht.
Ansonsten, cpu raus, Sockel kontrollieren, und cpu noch mal rein.
Hatte das Problem gelegentlich mit lga Sockeln ;)
Welcher Kühler ist auf dem i5? Biegung mögen die LGA Sockel nicht sobderlich, ggf. Ne Backplate hinter testen.
