PC bootet nicht nach korrekter Einstellung der RAM-Frequenz
KKraus0705
Guten Tag,
ich habe gestern meine neue Hardware für meinen Computer erhalten, zum aufrüsten meines Systems, welche folgende Komponenten beinhaltet:
NEUE HARDWARE
  • MSI MAG X670E Tomahawk WiFi Motherboard
  • AMD Ryzen 7 7800X3D 8x 4.20GHz So.AM5 WOF
  • Corsair VENGEANCE RGB DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz CL36 AMD EXPO
  • Crucial T700 1TB Gen5 NVMe M.2 SSD
ÜBERNOMMENE (ALTE) HARDWARE
  • NVIDIA GeForce RTX 3070
  • be quiet! Straight Power 11 Platinum 750 Watt
  • NZXT Kraken 360 360mm AIO CPU Wasserkühlung mit LCD-Display
  • Corsair MP600 PRO XT 4 TB, SSD
  • Corsair Crystal Series 680X RGB Window
Ich habe das System gestern aufgerüstet, alles anschließend wieder angeschlossen und das System gestartet.
Nach der Windows 11 Installation fiel mir ein sehr langer Systemstart auf, woraufhin ich mir die Komponenten anschaute und eine rote CPU / gelbe VRAM Debug LED sah.
Dieses Problem beschäftigt mich seit gestern Abend und ich bin in der zeit diverse Lösungsansätze aus dem Netz durchgegangen.
  • BIOS auf die Version 7E12v152 per M-Flash geupdatet (Ohne Erfolg)
  • RAM-Riegel einzelnd getestet (Ohne Erfolg)
  • Arbeitsspeicher in 2+4, sowie 1+3 getestet (Ohne Erfolg)
  • Alle Komponenten mehrmals erneut angeschlossen und alle Steckverbindungen überprüft (Ohne Erfolg)
BIOS CMOS clear (Ohne Erfolg)
Ich musste nun aber feststellen, dass der Arbeitsspeicher bei zurückgesetztem BIOS auf 4800 MHz läuft und das System normal hochfährt.
Ich möchte nun aber natürlich meine Riegel auf den 6000 MHz laufen lassen und sobald ich das entweder über das EXPO Profil, oder manuell die Taktrate auf 6000 MHz einstelle, bekomme ich nach dem speichern und Reboot wieder die leuchtenden Debug LEDs.
Diese bleiben wie zuvor auch immer dann fast eine Minute an, gehen dann aus und das System startet normal.
Ich bin leider mittlerweile ratlos, was ich noch machen kann...
Ich würde mich sehr über Hilfe eurerseits freuen!
Viele Grüße
Kevin :-)
Solange es nur etwas länger dauert, alles funktioniert, ist das normal.
Bei AM5 ist das leider normal, kann man aber behen, wenn Memory Context Restore aktiviert wird, funktioniert aber nicht bei jedem.
Noch was, was nicht alle wissen...
Nicht nur der RAM und das Mainboard müssen den Takt des RAM unterstützen, sondern auch der Speichercontroller in der CPU, wie viel er kann ist pure Glückssache, AMD garantiert bei deiner CPU bis 5200MHz das es funktioniert, alles darüber kann funktionieren, muss es aber nicht, es ist übertakten, darauf gibt es keine Garantie.
Ich selbst hatte vor dem jetzigen 7800X3D noch einen anderen, da ging nur bis zu 5600MHz stabil, mit der neuen CPU kann ich sogar 6400MHz stabil betreiben, synchron natürlich.
Ich selbst hatte vor dem jetzigen 7800X3D noch einen anderen, da ging nur bis zu 5600MHz stabil.
Hallo UrwaldWasserQuelle,
Ich probiere das gleich mal mit dem Memory Context Restore.
Ich habe gestern auch immer wieder etwas von 5200 MHz gelesen, habe das anschließend im BIOS als Frequenz eingestellt.
Anschließend beim booten wieder der Fehler mit der orangenen Debug LED.
Ich frage mich auch immer noch was es mit der Kombination aus RED CPU + ORANGE VRAM Debug LED zutun hat.
Liest man öfter in der Kombination im Netz, es wird auf häufig zu einem Downgrade der BIOS Version geraten, da die 7E12v152 wohl auch nicht so super sein soll.
das es CPUs mit so dreckigem IMC auf dem Markt gibt war mir nicht bewusst - ich war der Meinung das zumindest den 6000er Sweetspot alle mit mehr oder auch weniger Spannung machen ^^
aber vorher waren auch nur 2 RAM Riegel involviert?
Ich habe nur die CPU getauscht, die RAM blieben, siehe System.
Mit der neuen CPU lief 6000er EXPO auf Anhieb sauber, keine Probleme, ich musste auch nicht Handanlegen.
An den RAM lags sicher nicht, ich kann sie sogar wie gesagt mit höherem Takt betreiben.
Damals als ich noch Intel hatte, war ein 8700K, hatte ich auch eine eher unterdurchschnittliche CPU bezüglich Speichercontroller erwischt, mit 3200MHz war da Schluss, hatte ich jedoch behalten weil sie sich sehr kühl sehr hoch takten lies, dies wollte ich diesmal nicht einfach hinnehmen, deswegen auch der kauf eines zweiten 7800X3D.
Strange, lese ich jetzt das erste mal ^^
Hast du dein Bios updated? Ich habe exakt diesen Fehler gemacht. Bios Version ist First release und hab dann das XMP Profil aktiviert. Das führte zu einer Reihe von Problemen und komischem verhalten.
Ich habe aus diesem Grunde XMP wieder auf Auto gestellt, werde heute das Bios Update durchführen und erst dann wieder XMP aktivieren.
