PC bootet nicht richtig und stürtzt oft ab !
Henrik02
Hallo Community !
ich habe mir vor einigen Monaten ein neues System für Gaming zusammengebaut und bis Heute hatte ich auch nie Probleme!
Intel i5 6600k gekühlt: ekl Alpenföhn ben Nevis
Amd sapphire r9 380x oc
Gigabyte ga-z170 hd-3p ultra durable
Corsair 2x4gb ddr4 ram 2133mhz
bequiet! straight power 500Watt Netzteil
Keine der Komponeten ist übertaktet!
und Probleme mit Temperaturen gab es auch noch nicht!
Allerdings als ich Heute mein PC einschalten wollte und wie immer auf den Startknopf gedrückt habe tat sich ertsmal nichts am Asus Monitor den ich über Displayport angeschlossen habe! dann stand da: Displayport No signal!
dann habe ich den PC ein paar mal vom Strom gekappt und das Displayportkabel raus und wieder rein gesteckt!das habe ich ein paar mal gemacht doch immer ohne Ergebnis! Manchmal fängt der Grafikkartenlüfter auf hochturen an zu drehen aber sonst geschah am Monitor nichts! Doch dann ging es wieder und ich dachte damit wärs das dann gewesen, habe mich aber trotzdem noch gewundert! dann nach ca. 45 min die Ernüchterung! Monitorbild friet ein und dann wieder: Displayport No signal!
Also habe ich das Displayportkabel rausgesteckt und mit HDMI probiert; hier gibt es immerhin schonmal keine Probleme beim booten aber dann wieder nach ca. 30 min:Bild friet ein und dann kommt wieder :HDMI No signal! dann habe ich den PC wieder von strom gekappt ! Da übrigens auch er normale an-und-aus Schalter am Case nicht mehr funktioniert wenn das bild gefroren ist!
also dann ging es wieder ! genau 5 minuten ! dann wieder das gleiche ! und dann wiederholt sich das nur noch! manchmal dauert es länger manchmal kürzer bis das Bild einfriert!
WICHTIG! Der PC läuft immer ganz normal und läuft ohne Probleme, so wie es aussieht! Nur stellt der Pc (Grafikkarte) keine Verbindung zum Monitor dar oder sie bricht dauernd ab!
Updates und AKtualisierungen sind auch alle gamacht! Wie gesagt das Problem besteht erst seit Heute!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und ein paar tipps geben wie ich es wieder ans laufen kriege !
Update 23.6.16
Drücke auf den pc startknopfn der pc läuft doch es gibt kein Bild auf dem Monitor garnichts! dann nach ca. 10 Sekunden schaltet sich der PC aus und dann direkt wieder ein ! manchmal startet er erst ganz normal mit Bild aufm Monitor doch dann kommt ein blaues bald mit den Auswahlmöglichkeiten : pc neustarren (habe ich gemacht und dann funktionierte alles wieder ! für genau 5 Sekunden dann war der Monitor wieder schwarz (HDMI Nosignal) dann habe ich mal auf computer reparieren gedrückt aber dann werde ich daraus nicht schlau.Nur etwa jedes 10. mal computer von Strom trennen wieder verbinden und anschalten kommt ein Bild sonst nichts ! Insgesamt heisst das : windows neu aufsetzten oder pc Funktioniert nicht mehr. Was kann ich machen? komme auch nicht mehr ins bios!
Ich benutze Windows 10
Testen obs am Board liegt, PC komplett vom Strom trennen, Bios Batterie entfernen für einigen Minuten, danach wieder einfügen und PC starten, wenn dies möglich ist ein Bios Update durchführen.
Testen obs an der Karte liegt, die Karte ausbauen und die IGP nutzen.
